Audi C5 AKE - Silnik gaśnie po uruchomieniu, problem z przekaźnikiem?
maciejwawa 19 Gru 2017 16:59 534 4
  • #1 16901308
    maciejwawa
    Mam problem z uruchomieniem silnika. Zaczęło się od tego, że w środę po kilku minutowym postoju uruchomiłem silnik i po kilku sekundach pracy zgasł. Po 2 godzinach odpalił i pracował normalnie przez 15 minut, później go wyłączyłem. Na drugi dzień dojechałem do pracy bez problemu, po pracy jak wyjeżdżałem z parkingu odpalił i zgasł po paru sekundach . Przy kręceniu rozrusznikiem zauważyłem że któryś z przekaźników się załącza i wyłącza , ale nie można uruchomić silnika. Nie kręcę rozrusznikiem więcej niż 5-8 sekund. Po kilku minutach silnik odpalił od strzału po przejechaniu około 1km i zahamowaniu na światłach zgasł. Kręcenie rozrusznikiem nic nie dało. Po kilkunastu minutach odpalił od strzału i dojechałem do domu, ale pod bramą przy zatrzymaniu zgasł. Nie odpalił już do wieczora. W sobotę zmieniłem filtr paliwa, zalałem go paliwem, odpalił po krótkim kręceniu, pracował normalnie około 20 min do rozgrzania, po wyłączeniu i próbie ponownego uruchomienia odpalił zrobiłem test komputerem 0 błędów z silnika, skrzyni automatycznej, abs, immobi. W niedzielę nie odpalił. wczoraj też nie odpalił, wyjąłem na chwilę wtyczkę od sterownika pompy i przy wpinaniu usłyszałem przez chwilę jak coś zaczęło "pukać" w pompie to chyba sterownik dawki paliwa, po założeniu wtyczki do końca przestało "pukać" auto odpaliło od strzału. Czy macie Panowie jakieś rozwiązanie. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź .
    Teraz mam pewność, że jak słychać pracę przekaźnika to samochodu nie odpalę, tak było przed chwilą.
  • #2 16902404
    kanar2306
    Ja bym zaczął od posprawdzania wszystkich mas.
  • #3 16903913
    maciejwawa
    Sprawdziłem masy w lewej części auta wszystko ok. Po kilku próbach auto odpaliło i po chwili zgasło. Jak nie odpala to wszystkie przekaźniki klikają. Nie wiem który jest od pompy.
  • #4 16919350
    maciejwawa
    Od pompy i sterownika juz ogarnąłem. Zauważyłem. Ze samochodów gaśnie tylko na postoju lub jak się zatrzyma. Nigdy pod poza jazdy. Czy to ma jakiś związek ze skrzynią?
  • #5 16921772
    maciejwawa
    Zauwazylem ze przekaźnik 219 trochę się grzeje musze sprawdzić jaki prąd przez niego płynie.
