Problem ze startem komputera -Komputer włącza się, lecz monitor pozostaje czarny
xwormx 19 Gru 2017 18:45 1542 8
  • #1 16901540
    xwormx
    Witam, od ostatniego roku mam problem z komputerem. Po naciśnięciu przycisku "Power" komputer zaczyna działać tzn świecą diody, wentylatory się kręcą, grafa działa, lecz brak jakiegokolwiek obrazu na monitorze, dopiero po odczekaniu 10 sekund około i naciśnięciu przycisku "reset" komputer włącza się od nowa tym razem normalnie z obrazem na monitorze. Nie było by z tym, żadnego problemu, gdyby nie fakt, że zmieniam obudowę i nowa nie posiada przycisku "Reset". Macie jakieś pomysły co jest nie tak i co mógłbym zrobić? Dodam, że rok temu komputer działał normalnie bez żadnych problemów i stopniowo z czasem zaczął się raz normalnie włączać, raz nie aż do stanu gdy za każdym razem trzeba klikać ten nieszczęsny "reset".
    Windows 10 Home 64bit
    Procek: Intel i5-4460 3.20ghz 4 CPUs
    Grafa: Radeon R9 380 Series 3GB
    Monitor: LG 60hz 1920x1080 (nie pamiętam dokładnej nazwy, ale na innym kompie działa normalnie, więc go wykluczam)
    Zasilacz: nowy od pół roku Thermaltake 650W
    Ram: 2 kości DDR3 2x4GB (z jedną był ostatnio problem, ale pomogła zamiana slotów)
    Płyta główna: Gigabyte H81M-S2PV
    Tryb sys BIOS: UEFI
  • #2 16901719
    daminek1234
    Ocena: 88
    Najprędzej RAM do testu MemTestem. Po jednej kości na różnych slotach. A logo płyty głównej pojawia się?
  • #3 16901748
    mariusz999
    Ocena: 42
    Zmierz napięcia zasilające grafikę gdy nie masz obrazu na monitorze. Zmierz też czy wówczas karta wysyła napięcie +5 V dla standby do monitora. Podobne objawy wystąpią gdy zasilacz zaczyna niedomagać. Nowy zasilacz nie oznacza że coś się z nim nie dzieje złego.
  • #4 16901802
    daminek1234
    Ocena: 88
    W jaki sposób?
  • #5 16901835
    mariusz999
    Ocena: 42
    Na złączu do monitora wraz z sygnałami jest wysyłane napięcie do standby w monitorze. W zależności jakie złącze wykorzystuje do takiego potrzebny opis pinów. Tam ma dwa złącza DVI i jedno Hdmi.
    Pinout tych złącz i miernik wystarczą.
  • #6 16901840
    xwormx
    No właśnie nic, czarny ekran, zero reakcji
    Dobra, to jutro lecę po miernik :D, a tak poza tym, to co może byc jeszcze przyczyną? Niektórzy mówili, że reset biosu powinien pomóc jak dziś pytałem, myślisz, że to dobry pomysł?
  • #7 16901893
    mariusz999
    Ocena: 42
    Czasem szuka się przyczyn gdzieś daleko i poważnych. Czasem niepotrzebnie wszystko sobie komplikujemy. Wiele rzeczy może być przyczyną i można tak gdybać. Moim zdaniem zacząć od tego co na początku powoduje wybudzenie monitora z trybu standby czyli pomiaru napięć. Po wykluczeniu bądź potwierdzeniu obecności tych 5 V szukać dalej.
    Odbiegając nieco od tematu. Jeśli powiedzmy jakieś urządzenie nie chce działać to nie sprawdzamy czy jest zasilanie? Chyba jednak od tego zaczynamy.
    Może to głupie co dodam ale mam nadzieję że umiesz posługiwać się miernikiem. Przy pomiarach zachowaj ostrożność by nie narobić bałaganu.
  • #8 16901917
    xwormx
    Myślę, że sobie poradzę :D Dzięki wielkie za pomoc
  • #9 16902431
    daminek1234
    Ocena: 88
    Zanim zaczniesz mierzyć wyjmij tą kość, z którą miałeś problemy i odpal. Jak pójdzie to RAM.
    Masz zainstalowany PcSpeaker? To taki tyci głośniczek. Jak bzyczy to opisz. Np. 2 krótkie i 2 długie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który po włączeniu nie wyświetla obrazu na monitorze, mimo że diody i wentylatory działają. Po naciśnięciu przycisku "reset" komputer uruchamia się poprawnie. Problem nasilił się w ciągu ostatniego roku. Użytkownik posiada system Windows 10, procesor Intel i5-4460, kartę graficzną Radeon R9 380 oraz nowy zasilacz Thermaltake 650W. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym test pamięci RAM, pomiar napięć zasilających kartę graficzną oraz reset BIOS-u. Użytkownik planuje użyć miernika do dalszej diagnostyki.
