Peugeot 207 1.6 vti - zmienne fazy rozrządu
marekfiesta 19 Gru 2017 21:06 22275 16
  • #1 16901887
    marekfiesta
    Jak w tytule autko przyjechało z problemem zgaśnięcia silnika na jałowym oraz brak możliwości odpalenia silnika, na pycha pali.Podpięta proxia błędy P1030 i 1062 złe ustawienie zmiennych faz,zadecydowałem wymianę silniczka i czujnika valvetronic błędów tych już nie ma ale pojawiły się P101A i P1025 czyli uczenie brak wyuczenia.Robiłem krok po kroku inicjację nowego osprzętu lecz nie może zrobić.Może ktoś się spotkał z takimi usterkami.Peugeot 207 1.6 16V vti 2008r.
  • #2 16901898
    milejow
    Nie ma tam czegoś takiego, za to są nagminnie wyciągające się łańcuchy
  • #3 16901916
    marekfiesta
    niestety ale jest tam sterowane przez silniczek systemem zmiennego unoszenia zaworów
  • #4 16901959
    milejow
    Przesunięcia kątowego wałka a nie unoszenia zaworów.
  • #5 16901981
    marekfiesta
    Regulator zmiennych faz rozrządu VDO A2C59515108 tu jest numer silniczka który reguluje wysokość zaworów konstrukcja bmw i mini
  • #6 19142565
    kubas10
    A możesz powiedzieć jak ten silniczek do valvetronic się montuje ? Wymieniam silnik i muszę go przełożyć do drugiego.
  • #7 19143185
    chiki-chan
    silniczek normalnie żadnej filozofii tam nie ma potem adaptacja
    ten vti to temat rzeka albo masz wyje... łańcuch albo głowica a możne być też wałek
    jak również wszystko naraz
  • #8 19143215
    kubas10
    A w jakiej pozycji ustawić ten wałek pośredni ?
  • #9 19144884
    kubas10
    Kręcąc wałkiem valvetronika 4 zęby od pozycji 0 wchodzi prawidłowo, dobrze rozumuję ?
  • #10 19185952
    kubas10
    Jakby ktoś miał z tym problem to sprawa jest prosta, proszę o kontakt na priv. U mnie wszystko śmiga. To co napisałem wcześniej jest błędne.
  • #11 19394571
    yack2
  • #12 19395095
    kacu-55
    Poziom 8  
    Mozesz mi powiedziec jak to prawidłowo ustawić?
  • #13 19925743
    coperfild
    Może ktoś napisać jak ustawić ten silniczek względem wałka, czy to jakaś tajemnica.
  • #14 20515742
    albertem
    Ustawia się ten silniczek względem walka ?
  • #15 20515748
    kubas10
    Tak, ma być w połowie pracy.
  • #16 20535221
    coperfild
    Jak wszystko sprawne wystarczy zrobić nastawy kompem i musi działać.
  • #17 21123012
    diagautob27
    Poziom 7  
    Znajdź parametr telekodu
