Elektrolux ESF8620ROX - Błąd 20 a pomiar prądu na pompie spustowej.
PtasiorWro 20 Gru 2017 08:47 1203 6
  • #1 16902514
    PtasiorWro
    Mam problem ze zmywarką ;
    Elektrolux
    ESF8620ROX
    9114163331/4
    50710031
    Problem polega na wyskakującym błędzie 20 , grzałka sprawdzona, wężyk od hydrostatu cyfrowego ok (nie mam jak sprawdzić samego hydrostatu) .
    Zmywarka rozpoczyna program od uruchomienia pompy spustowej i trwa to ok 4-5 min z przerwami i w między czasie dopuszcza nowej wody tak jak by chciała płukać. w misie zostaje kieliszek wody więc woda jest odprowadzana dobrze. Jak już ruszy to wszystko chodzi do momentu wymiany wody, znowu pompa spustowa chodzi 3-4min mimo ze nie ma wody i wyskakuje błąd 20.
    I teraz pytanie do specjalistów - czy pompa spustowa 3f ma pomiar prądu na elektronice i w ten sposób bada czy jeszcze jest woda w misie, bo mi się wydaje jak by ona właśnie tak działała.
  • #2 16902614
    viayner
    mam nieco inny model ale podobny problem blad .20. Blad wystepuje nieco przypadkowo i czasami zmywarka dziala dlugo dobrze a potem za kazdym uruchomienem jest blad, zaczal sie pojawiac praktycznie po 2 latach od nowosci. Z moich obserwacji wynika ze blad pojawia sie gdy masz zaklucony odplyw wody, nie tylko zablokowany ale tylko utrudniony, byc moze polega to na tym iz zmywarka odpompowuje wode przez okreslony czas i sprawdza ile zostalo, ja za duzo to masz blad.
    Rozwiazanie - czystosc, raz na jakis czas porzadne mycie i blad nie wystepuje.
  • #3 16902633
    PtasiorWro
    Właśnie to chyba o to nie chodzi bo jak zmywarka zaczyna program to jest pusto w misie więc nie ma czego wypompowywać a i tak pompa chodzi z 3-4 minuty i wyskakuje 20 lub rusza normalnie i dopiero przy wymianie wody wyskakuje 20 .
  • #6 16912243
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Do sprawdzenia/wyczyszczenia hydrostat i potem ew. grzałka na przebicie.
  • #7 16916374
    PtasiorWro
    Sprawa załatwiona.
    Po konsultacji z znajomym znajomego z Elektroluxa brudny/uszkodzony był hydrostat cyfrowy. Jest on mały i lubi zbierać się w nim tłuszcz co blokuje membranę, albo wymiana albo tak ja zrobiłem płukanka IPA.
    Pompa nie ma pomiaru prądu jak by kogoś to interesowało.
