Renault Espace IV 2,2DCI - Zestaw startowy po odwrotnym podłączeniu akumulatora
slevy70 20 Gru 2017 19:33 3363 21
  • #1 16903688
    slevy70
    Ktoś sie pośpieszył i odwrotnie podłaczył akumulator. Uszkodzona elekryka odpowiedzialna min za oswietlenie, kierunkowskazy , uszkodzone bsi. Dodatkowo zgubiona wczasie transportu jedyna karta. Do dyspozycji jako dawca drugie identyczne auto z uszkodzonym silnikiem. Co nalezy przełożyć by uruchomić auto ? czy wystarczy karta , bsi i sterownik silnika ? Chciałbym się upewnić by wymontowac wszystko za jednym razem i nie jeżdzić kilka razy po części z racji duzej odległości.
  • #2 16903694
    milejow
    Nie BSI tylko UCH, karta, blokada kierownicy i ECM.
  • #3 16903698
    licho23
    Blokada kierownicy do kompletu.
  • #4 16903702
    slevy70
    blakady nie przeprogramuję jak np w meganie2 ?
  • #5 16903714
    milejow
    Wszystko da się przeprogramować(poza kartą) Jak podłączyłeś odwrotnie zasilanie to nie wiadomo czy jeszcze jest coś do czyszczenia.
  • #6 16903730
    sk700
    Auto odpala? Może warto przegrać zawartość procesora do drugiego UCH zamiast pchać cały zestaw?
  • #7 16903846
    milejow
    sk700 napisał:
    Auto odpala?
  • #8 16903858
    sk700
    milejow napisał:
    sk700 napisał:
    Auto odpala?
    Fakt, umknęło mi to. Przyznaję rację, zabawa z UCH i kodowanie karty wyjdzie tyle samo co cały zestaw bez kombinowania.
  • #9 16903876
    slevy70
    ok jutro przełoże i dam znać.
  • #10 16909114
    slevy70
    Więc tak , po przełożeniu sterownika silnika , uch z kartą i blokady auto nie widzi karty brak zasilania na czytniku. inaczej wyglądaja moduły UCH , zdjęcia w załączniku. Brakuje jednego złącza , JAk to reraz zgrać ze soba i czy wogóle się da czy muszę szukać identyczne uch i resztę takie jak było w oryginale ?
  • #11 16909420
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawdź zasilania i bezpieczniki oraz bezpiecznik na akumulatorze i alternator.
    Ogólnie słabo to widzę , coś jeszcze może przywierać CAN , kto wie co jeszcze padło ,skoro nawet komputera nie podpiałeś i nie przeleciałeś diagnozą wszystkiego.
    W espasie są też bezpieczniki po prawej i lewej stronie kokpitu od góry!!!!!!
  • #12 16910074
    jurekk55
    Poziom 36  
    Po prawej nieistotne do odpalenia bezpieczniki.
    Natomiast jest tam sterownik klimatyzacji.
    Do odpalenia czy pozycji zapłon potrzebne są sparowane: karta,UCH,Blokada kierownicy, karta i ECU oraz sprawny czytnik karty,oczywiście wpięte w instalację.
    Do sprawdzenia bezpieczniki j/w,
    Do weryfikacji uszkodzeń CAN w modułach ściągnij konsolę (dostęp do UCH i sterownika klimatyzacji) , ściągnij nadkole (ABS),z tyłu masz hamulec postojowy.
    Kawał dobrej zabawy Ciebie czeka.
  • #13 16912299
    slevy70
    kokpit mam zdjęty, na oryginalnym UCH czytnik siie podświetla na czerwono. przy tym nowym nie, tak jakby go nie widział, na zdjęciu oryginalny i nowy UCH i moje pytanie czy na tym nowym uruchomię auto > Do nowego UCH oczywiscie kpl sterownik , karta i blokada są założone i podpięte. wszystkie funkcje w aucie typu oswietlenie wnetrza i zewnętrzne działa. Tablica wskaźników sie załącza. Auto stoi na lawecie z właczonym hamulcem postojowym.
    Czy można w jakiś sposób go wyłączyć by zdjąć auto i wprowadzić do garażu ?
  • #14 16912620
    jurekk55
    Poziom 36  
    Pomiędzy przednimi fotelami masz dźwignię awaryjnego odblokowania
  • #16 16913766
    slevy70
    kamiloskop napisał:
    Jakie masz karty w tym nowym zestawie ? Tzn z free hand czy bez?
    oryginalne były free , teraz bez .
  • #19 16915363
    kortyleski
    Jak już napisano zerwać ręczny między fotelami i auto do dobrego elektronika ze sprzętem. Gdyby była ori karta byłoby sporo łatwiej
  • #20 16916190
    slevy70
    a jaki tu wymyślny specjalistyczny sprzęt jest potrzebny , którego nie ma średniej klasy elektronik ?
  • #21 16916313
    kortyleski
    Choćby fabryczny tester do tego auta. i to nie chińczyka.
  • #22 16921778
    slevy70
    rzadnych specjalistycznych sprzętów nie było potrzeba ani wizyty u "dobrego elektronika", wystarczyły moje umiejętności , trochę zaangażowania , pomoc ze strony mhh auto , nie taka jak tutaj gdzie poleca się wizytę u dobrego elektronika zapewne baaaardzo drogiego albo wymyśla wszystko tylko nie to co potrzeba, widocznie takie jest zadanie towarzystwa wzajemnej adoracji z elektrody i zwykłego polskiego cebulactwa. Wiecej pomocy uzyskałem niejednokrotnie od świeżych adeptów elektroniki samochodowej niż starych wyjadaczy, a przecież każdy jakoś zaczyna a forum jest do pomocy a nie cwanictwa.
    A wystarczyło do kompletu dołożyć czytnik karty. Ot i caaaaała filozofia. Nikomu nie dziękuję za pomoc.
