Audi A4 B6 2003r. - Parktronik nie działa, brak dźwięku głośnika
bolekf2 21 Gru 2017 22:34 8724 3
  • #1 16906128
    bolekf2
    Witam mam problem z parktronikiem w A4 B6, w sedanie. Po włączeniu wstecznego nie słychać żadnego sygnału, jest całkowita cisza. W sterowniku park. nie ma żadnych błędów, światła wsteczne działają w samochodzie.
    Został podmieniony sam sterownik, brak jakiejkolwiek poprawy.
    Następnie dostanie się do głośniczka i jego wymiana, tego który jest w tylnej półce, pod szybą tylną, obok głośnika, centralnie na środku. Nadal brak jakiejkolwiek poprawy.
    Po połączeniu ze sterownikiem i wykonaniu testu głośniczka, wyraźnie działa i piszczy. Po włączeniu wstecznego, całkowita cisza.
    W sterowniku, po włączeniu wstecznego wyraźnie widać w parametrach, że sterownik widzi włączenie wstecznego biegu.
    Wiązka do głośniczka sprawdzona i jest ok. Może jest jeszcze gdzieś indziej, inny głośniczek od parktronika, który uległ uszkodzeniu?
    Samochód ma hak, tak przyszło mi na myśl, że może po podłączeniu haka coś się dezaktywuje w sterowniku i wyłącza się parktronic, może jest gdzieś jakiś wyłącznik, w środku auta, albo przy samym haku, chociaż nic takiego nie mogłem znaleźć.
  • #2 16906321
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeśli jest hak to po to jest moduł haka żeby rozłączać w razie zapięcia wtyczki przyczepki, jeśli już sprawdzałeś błędy to było sprawdzić jak czujniki widzą przeszkodę, czy działają?
  • #3 16906382
    bolekf2
    Ktoś mógłby rzucić okiem na schemat, czy odcięcie polega tylko na podaniu masy na pin 5, wtyczki 16pin w parktroniku?
    W takim przypadku, można spr., czy nie ma na 5 pinie masy, albo przeciąć tą żyłę, wtedy system powinien zadziałać, czy mam rację, bo nie jestem na 100% schematu i opisu
  • #4 16967811
    bolekf2
    Problem był właśnie w wiązce od haka, naprawione i już działa. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
