PlayStation 3 - Po podłączeniu brak obrazu na TV
Niewiadomy111 22 Gru 2017 17:07 303 5
  • #1 22 Gru 2017 17:07
    Niewiadomy111
    Witam po podłączeniu ps3 pod telewizor nie wyświetla się obraz.Resetowałem , zmieniałem kabel HDMI. Najlepsze jest to że wszystko działało dobrze przed odłączeniem PS3 od telewizora i podłączeniem pod inny.
    Proszę pilnie o pomoc!.
    0 5
  • #2 22 Gru 2017 18:07
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ
    Jak reset ustawień wyświetlania nie pomaga, to albo coś źle robisz albo konsola się uszkodziła i czeka cię serwis.
    Urządzenia były odłączone od zasilania przy podłączaniu/odłączaniu?
    Sprawdzałeś konsolę na TV który wcześniej z nią współpracował?
    0
  • #3 22 Gru 2017 18:10
    dernis
    Sprawdz złącze HDMI w konsoli.. czy nie ma śmieci lub widocznych uszkodzeń.
    1
  • #4 06 Lut 2018 13:48
    Robson81Malaga
    Poziom 4  
    Jesli to jest model tzw fat 40 gb 60gb 80 gb to usterka ta moze byc tzw "green light of dead" uszkodzenie rsx czyli chipu graficznego.Sprubuj jescze podlaczyc konsole zwyklym kablem av multi podlacz do innego gniazda w ps3.ale zeby tv wylapal sygnal z tego kabla musisz wlaczyc konsole i trzymac palec na przycisku "on" az do momentu kiedy po wlaczeniu nie puszczajac palca uslyszysz kolejne pikniecie,wtedy zabierz palec "RESET Video".pewnie to wiesz ale dla pewnosci wspomnialem.konsole fat przegrzewaja sie i dochodzi do uszkodzenia chipu rsx i cpu.jesli kupisz kiedykolwiek jescze ps3 albo uda ci naprawic twoja konsole proponuje jailbreak po ktorym bedziesz mogl podkrecic obroty wentylatora programem qalbo wlutowac potencjometr w kable od wentylaotora i przyspieszyc obroty recznie "na sluch" wszytsko lepsze anizeli obroty programowe Sony playstation.a co za tym idzie obnizyc temperature pracy do normalnej"wszystkie konsole playstation dzialaja przy zawyzonych temperaturach i minimalnych obrotach wentaylatora" polityka koncernow "projekt obselence" rok po gwarancji i do smieci.PlayStation 3 - Po podłączeniu brak obrazu na TVPlayStation 3 - Po podłączeniu brak obrazu na TV
    0
  • #5 06 Lut 2018 16:00
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ
    Przecież pisał że reset robił.
    Czasem lepiej żeby było ciszej niż parę stopni chłodniej... Ale wiadomo że żywotność spada.
    A podwyższone temperatury mogą być spowodowane zaschniętą pastą pod IHS.
    Trochę pogmatwałeś ogólnie.
    Nie zazwyczaj jest to yellow light of dead (ylod) który jest spowodowany zimnymi lutami pod RSX, ale również jest ewentualność że pod CELL.
    Poza tym wrzucać wszystkie faty do jednego wora? Ostatnie modele miały małą awaryjność i CPU/GPU w 65nm.
    0
  • #6 06 Lut 2018 21:02
    Robson81Malaga
    Poziom 4  
    Nie chce sie spierac.ale napisalem ze moze to byc tzw "green light of dead" czytaj uwaznie.zielona dioda a na ekranie czarno.czasami konsola dziala na kablu av.a co do pasty.moja opinia nic tak nie wydluza zycia ps3 jak podkrecenie wentylatora.samej pasty pod ihs nie trzeba wymieniac mozna bardziej docisnac sa sposoby.ale jesli problem juz wyniknal to pozno troche.lepiej zapobiegac i utrzymywac mniejsza temperature pracy konsoli niz naprawiac pozniej.jesli masz programy typu webamn ,multiman to mozesz obserwowac zmiane temperatury i regulowac predkosc wentylatora.pasta traci swoje wlasciwsci wlasnie od wysokich temperatur.poniewaz plyta glowna od ps3 ma kwadratowy otwor pod cpu i dlatego plyta prawdopodibnie wygina sie nierownomiernie co prowadzi do utraty kontaktu pasty miedzy cpu a ihs .mozna oczywiscie otworzyc ihs.ale poco sobie komplikowac zycie.wystarczy kawalek drewnianego patyka od loda.tak bez smiechu patyk od loda w puste miejsce plyty ps3.w ten maly kwadrcik pod cpu.to docisnie stara paste.
    Modyfikacja predkosci wentylatora i pragram typu webman ktory automatycznie po wlqczeniu konsoli zalacza ustawiona w nim predkosc wentylatora to najlepszy sposob na unikniecie ylod.
    0
