Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania
piotr.krzaknet 22 Gru 2017 18:14 825 12
  • #1 22 Gru 2017 18:14
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    Właśnie padła mi suszarka o tym samym modelu Electrolux EDH 97981W. Wymontowałem sterownik - zdjęcia poniżej. Widać osmolone luty z od spodu. Jakieś pomysły co mogło się spalić? Czy jest ktoś kto może to naprawić?
    Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania
    0 12
  • #3 23 Gru 2017 17:31
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    :arrow: Dwie godziny później :), a w załączeniu zdjęcia...
    Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania
    Poprawiłem TONI_2003
    0
  • #4 23 Gru 2017 18:19
    TONI_2003
    Moderator
    Zasadnicze zapytanie jakie są objawy?
    alekt77 napisał:
    W jakim ona jest stanie?
    Na tej płycie PCB wystarczy raczej tylko sprawdzić poprawność wartości tego rezystora :arrow:
    0
  • #5 23 Gru 2017 18:25
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    Suszarka nie włacza sie - trup.
    Pytanie laika. Jak sprawdzic poprawnosc tego rezystora? Mam miernik :)
    0
  • #6 23 Gru 2017 18:29
    TONI_2003
    Moderator
    Jak sprawdzić poprawność tego rezystora? Mam miernik
    Niestety, ale to już na tym forum za trudne pytanie i tylko instrukcja do miernika Ci może pomóc :cry:
    0
  • #7 23 Gru 2017 20:44
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    Spoko ogarnę - Google pomoże - wrócę z odczytem :)
    Mam pomiar 33.6Ω.
    0
  • #8 24 Gru 2017 09:23
    alekt77
    Sprawdź czy to co zaznaczyłem na zdjęciu nie jest pęknięciem (wypływem masy) obudowy układu LNK304, jeśli tak to układ może być uszkodzony.
    0
  • #9 24 Gru 2017 09:50
    TONI_2003
    Moderator
    Mam pomiar 33.6Ω.
    Zatem masz raczej problem typu uszkodzenie nie na tej płycie PCB tylko na tej: "Wymontowałem sterownik - zdjęcia poniżej. Widać osmolone luty z od spodu" i na niej interesuje mnie ten fragment PCB co na foto Twoim był i jego umiejscowienie od drugiej strony PCB :D
    Nie ma takiej opcji by układ scalony był tak uszkodzony, a rezystor dobry :D
    0
  • #10 24 Gru 2017 12:01
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    Suszarka działała 5 lat, nigdy nie była czyszczona - na sterownikach była "tona" kurzu i paprochów z suszarki.
    Zdjęcia.
    Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania/Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania Electrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowaniaElectrolux EDH 97981W - uszkodzony moduł sterowania
    0
  • #12 25 Gru 2017 02:19
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Sprawdziłeś czy dochodzi zasilanie do sterownika?
    0
  • #13 13 Sty 2018 10:42
    piotr.krzaknet
    Poziom 3  
    Mała aktualizacja. Okazuje się, że padł przedni moduł (sterowanie / LCD). Mam do testów identyczna suszarkę, podmieniłem poszczególne części i to przez przedni moduł suszarka nie włącza się i nie działa. Zasilanie do sterownika dochodzi, wystarczy ze podmienię moduł i suszarka działa. Wieczorem podeślę jeszcze raz dokładne zdjęcia płytki.
    Edit:
    Wygląda na to ze rezystor uszkodzony.
    alekt77 napisał:
    Sprawdź jeszcze rezystor R76 powinien mieć o ile pamiętam 47Ω.
    0
