Mercedes GLK W204 220 CDI - P2150 i P2147 za niskie napięcię na wtryskiwaczach
Don de Leon 22 Gru 2017 20:01 5904 12
  • #1 16907659
    Don de Leon
    Spotkał się już ktoś może z błędami P2150 i 2147 - za niskie napięcie zasilania wtryskiwaczy A i B. Błędy generowane przy rozruchu, przez chwilę pracuje jakby nie na wszystkich, potem chodzi płynnie.
  • #2 16907817
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdzenie wiązki, jakie napięcia na zasilaniach sterownika?
  • #3 16908619
    Don de Leon
    Czy wtryskiwacz A i B to 1 i 2?
  • #4 16908773
    jurekk55
    Poziom 36  
    Czym czytane?
  • #5 16908852
    Don de Leon
    cdif3 i kts
    Ponadto w skrzyni P0721 obwód wyjściowy prędkości silnika, skrzynia głupieje z biegami. Wiązka wygląda ok zasilania na miejscu, zastanawiam się czy sam wtryskiwacz może mieć zwarcie.
  • #6 16908867
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wypnij wtryskiwacz , nie uruchamiając silnika. Zweryfikujesz co miał na myśli cudak tłumaczący oprogramowanie.
    Dużo pomoże weryfikacja zasilań sterownika
  • #7 16909126
    Don de Leon
    Na włączonym zapłonie zasilanie wtryskiwacza względem masy 2,56V każdy.
  • #8 16909136
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ok. to test obwodu. Ustaliłeś sobie kolejność wtryskiwaczy przy jednym wypiętym, żeby określić co nazwali wtryskiem "A"?
    Rozumiem że nie masz szans podpiąć auta pod Star Diagnosis?
  • #9 16909149
    Don de Leon
    Na teraz nie. Generalnie przy wypiętej kostce numeruje wtryskiwacze, tutaj raczej A i B oznacza grupy/banki. Napięcia i masy na sterze sprawdzone. CDIF definiuje te błędy jako zwarcie do masy.
  • #10 16909153
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdź zasilania po stacyjce ECU. I postaraj się zweryfikować Star.
    Sorry ale urządzenie dla mnie za mało wiarygodne żeby namawiać cię na grzebanie w sterowniku.
  • #11 16909172
    Don de Leon
    Wszystkie trzy zasilania po stacyjce, nie ma + bezpośrednio z akumulatora.
    Przepraszam stałe jedno jest.
  • #12 16909180
    jurekk55
    Poziom 36  
    Masz oscyloskop albo przystawkę?
  • #13 16909202
    Don de Leon
    Mam oscyloskop.
    Problemem okazał się ... czujnik wałka. Auto śmiga skrzynia biegi zmienia, tylko problem teraz z ESP które nie chce ruszyć . Położenie czujnika widzi 760 stopni i nie zmienia się.
