Opel Corsa C 1.0 - Kreci nie odpala
siwak15 23 Gru 2017 22:38 10377 10
  • #1 16910140
    siwak15
    Witam wszystkich mam problem z Corsa C 1.0 2002r po 4 tygodniach stania auto nie chciało odpalić tylko po włączeniu zapłonu migały kontrolki Check i auto z kluczem i pod maska strzelały przekaźniki i przepustnica rozrusznik kreci nie odpala. W pierwszej kolejności wyczyściłem wszystkie masy pod maska polepszyło się bo przekaźniki ucichły i raz na 5-6 prób odpalenia silnik zaskakuje raz pracuje prawidłowo a czasami nie utrzymuje obr. jałowych tylko ok. 500 obr. nie gaśnie można jechać nic się nie dzieje po przejechaniu 40 km odpala jakby nigdy nic po nocy stania problem wraca. Dodaje filmy i kody usterek może juk ktoś miał taki lub podobny problem
    https://www.youtube.com/watch?v=seMJazb7PS8
    https://www.youtube.com/watch?v=i--PJR0FEUg
    Opel Corsa C 1.0 - Kreci nie odpalaOpel Corsa C 1.0 - Kreci nie odpalaOpel Corsa C 1.0 - Kreci nie odpalaOpel Corsa C 1.0 - Kreci nie odpala
  • #2 16910456
    piotrekwoj1
    Skasuj wszystkie błędy i zrób diagnostykę po nocy w chwili gdy nie możesz odpalić auta. Sprawdź w rzeczywistych czy system rozpoznaje kluczyk.
  • #3 16911257
    dulik62
    Witam.Proszę naładować akumulator prostownikiem.Sprawdzić po założeniu akumulatora jaki jest pobór prądu przez instalację elektryczną samochodu.
  • #4 16911275
    siwak15
    błąd z immo nie można skasować jest cały czas aktywny czy to może być uszkodzony sterownik silnika ? Bo immo nie powodował by tego co dzieje się na filmie
    Aku jest w pełni sprawny i naladowany co do poboru to tego nie sprawdzałem
  • #5 16911330
    dulik62
    Witam.Jaki jest spadek napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #6 16911382
    marqqv
    Poziom 32  
    To po pierwsze .
    Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
    No właśnie naładowany ale może nie sprawny .
  • #7 16911476
    piotrekwoj1
    Dajcie spokój temu akumulatorowi. Gdyby był niesprawny to by nie kręcił.
  • #8 16913394
    siwak15
    Aku jest sprawny więc nie ma co kontynuować tego wątku ktoś podpowie albo dysponuję rozpiska graficzną masy
  • #9 16914000
    piotrekwoj1
    Sprawdź zasilania na ECU silnika czy na wszystkich masz pełne napięcie. Czy nie ginie na którymś w rytm stukania przepustnicy.
  • #10 16914405
    siwak15
    Jak zrobi się trochę luźniej to zrobię pomiary z tego co wiem to przy rozruchu na aku i w skrzynce bezpiecznikow napięcie spada z 12.7 na 10.5 więc wydaje mi się Oki
