Zasilacz turystyczny 9-24V /5V
CHOPIN66 24 Gru 2017 13:16 4929 25
  • Wielu z was zapewne nieraz jechało pociągiem i było w sytuacji gdy telefon pokazywał 15% baterii gniazdka 230 V albo były wyłączone ,albo miały naklejkę "gniazdko do użytku służbowego " albo po prostu w miejscu gniazdka jest zaślepka. Czasami można jeszcze spotkać gniazdka 24V i wtedy doznajemy olśnienia ,że mając odpowiedni zasilacz wtyczkowy moglibyśmy ładować telefon z gniazdka 24V .
    I tu wracamy do sedna sprawy czyli zasilacza .
    Zasilacz turystyczny 9-24V /5Vschemat za...ilacza.png Download (26.3 kB)
    Jest to prosty układ zbudowany na jeszcze łatwo dostępnych i tanich tranzystorach .Zasilacz posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania .Zabezpieczenie to jest wykonane jest na dwóch diodach 1N4007 .Elementem regulującym jest tranzystor BDP280 produkcji CEMI zamontowany na małym radiatorze , zaś wzmacniacz błędu zbudowany jest na dwóch BC107B produkcji CDIL .Układ zmontowany jest na płytce uniwersalnej która bez problemu mieści się w obudowie wtyczkowej Z10 .Kondensatory C2 i C3 zapobiegają pojawianiu się zakłóceń.
    Nie montowałem jeszcze kabla z micro USB , układ testowałem podając napięcie 9V z ładowarki do akumulatorów Ni-Cd/Ni-MH . Na wyjściu bez obciążenia uzyskałem 5,86V.
    Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..044.jpg Download (1.81 MB) Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..310.jpg Download (1.99 MB) Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..322.jpg Download (2.04 MB) Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..836.jpg Download (2.11 MB) Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..036.jpg Download (2.33 MB) Zasilacz turystyczny 9-24V /5V20171220_0..719.jpg Download (670.51 kB)
    W miarę dalszych testów będę uzupełniał :D
    Jeżeli ktoś byłby zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami to zapraszam na PW.
    CHOPIN66
    Świeżo upieczony projektant i instalator systemów fotowoltaiczny. Szkolenie z fotowoltaiki odbyłem w On.sp.z.o.o
    Specjalizuje się w: Projektant i Instalator systemów fotowoltaiczny
    CHOPIN66 napisał 569 postów o ocenie 176, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście Gdańsk. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 16911468
    goldi74
    2 diody w tym układzie są niepotrzebne, wystarczyła by jedna. A wstawiając w ich miejsce mostek prostowniczy układ byłby całkowicie obojętny na polaryzację napięcia zasilania.
  • #3 16911485
    Krzysztof Kamienski
    Slusznie, a za nim LED z 2 kiloomowym rezystorem, by widzeć ,,aktywność" tego 24 woltowego gniazda. Dodal bym jeszcze bezpiecznik na wejściu i tyrystor z dioda Zenera ,5,2 V na wyjściu, bo w przypadku uszkodzenia się jakiegokolwiek elementu np. tranzystora T1, ,,Ajfon" powiekszy grono Aniołów oraz Forum Elektroda. :cry:
  • #4 16911491
    Krzysiek16
    Bałbym się podłączać do tego układu cokolwiek. Utrzymujesz bazę tranzystora szeregowego na potencjale ~0.7V poniżej potencjału jego kolektora. W jaki sposób ma zachodzić regulacja napięcia? Co robi R1 w szeregu z kolektorem T1?
    Co do obudowy: pasowałoby dać jakąś wkładkę pancerną do środka, bo tylko czekać aż ktoś to podłączy do 230V. No i jakiś potężny tyrystor na wyjściu w roli zabezpieczenia nadnapięciowego...
  • #5 16911502
    Krzysztof Kamienski
    Sama idea jest niegłupia.....natomiast z wykonaniem już gorzej. Generalnie zastosowal bym dwa stabilizatory liniowe 7812 i za nim 7805 na kawałku radiatora, na wejściu mostek, a na wyjściu solidna diodę Zenera lub transil.
  • #6 16911624
    CHOPIN66
    Widzę ,że jest duże zainteresowanie tematem :D .Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć
    Z tym tyrystorem to bym nie wpadł . Tylko czy lepiej dać go od strony kolektora czy od strony emitera T1 ? Dioda zenera na 5,2V? Bo pytałem w sklepie w szczecinie i takich diod nie ma w typoszeregu , na allegro też niema . Diodę D4 już usunąłem . Gdyż miałem dziwne wskazania na bazie T1
    Przy napięciu 9V na bazie T1 jest 7,5V względem masy . R1 ustala prąd jaki można pobrać z zasilacza.
    Jest to wersja rozwojowa .Pierwotnie zastanawiałem się nad zastosowaniem stabilizatorów monolitycznych ale po przemyśleniu doszedłem do wniosku ,że zastosowanie tranzystorów jest lepszym pomysłem gdyż pozwala na odpowiednie rozmieszczenie elementów oraz mamy satysfakcję z wykonania .
  • #7 16911646
    Krzysztof Kamienski
    Wiesz jak to sie robi z tyrystorem ? Podłącza do wyjścia zasilacza tyrystor (anodę i katodę), bramke do rezystora i diody Zenera. Przed tym układem wstawia się bezpiecznik topikowy szybki. W momencie niekontrolowanego wzrostu napięcia na wyjściu zasilacza, dioda Z. zaczyna przewodzić i tyrystor zwiera wyjście. Doslownie i na krótko, bezpiecznik sie przepala i ,,Ajfon " wśród żywych zostaje. :D
  • #8 16911672
    goldi74
    Nie ma diody 5,2V. Jest 5,1V a potem 5,6V.
  • #9 16911758
    CHOPIN66
    Dzięki za schemat przyda się :D ,a czy przypadkiem zastosowanie takiego układu na wejściu nie ocali też tranzystora T1 w razie pojawienia się na wejściu przypadkowo napięcia 220V ?
  • #10 16911768
    pawlik118
    Poziom 32  
    Główny tranzystor BDP280 jest typu PNP - błędny rysunek
  • #11 16911780
    CHOPIN66
    dzięki
    Nie wiem jak ja patrzyłem do katalogu CEMI . Zaraz poprawie. :D Schemat poprawiłem przez tą pomyłkę z polaryzacją miałem przez to odwrotnie tranzystor
    co było przyczyną przebicia między emiterem a kolektorem .:D
  • #12 16911899
  • #13 16911905
    TechEkspert
    Redaktor
    Idealna byłaby ładowarka DC12-24V, AC24V, AC 90-230V, ładowanie w samochodzie, pociągu, sieci AC 110 i 230V.
    Wspomniane zabezpieczenie przed skutkami podłączenia do 230V jak dla mnie obowiązkowe.
  • #14 16911946
    ziomus90210
    Schemat jest błędny. Nie podłączyłbym tam żadnego sprzętu.
  • #16 16911962
    Krzysztof Kamienski
    Ejże Kolego, wybaczam herezje techniczne dzisiaj, bo Wigilia. :D
    A ja bym sobie taki zrobił" :D zasilacz wtyczkowy do celow turystycznych, tylko go mostkiem i kondensatorem elektrolitycznym 25 µF / 400V uzupelnił na wejściu, i 7805 na wyjściu, albo przeliczył transformator bezpośrednio na 5 woltow na wtórnym.
  • #17 16912229
    Qbas060
    Nie lepiej dać zwykły mostek w celu zabezpieczenia przed złą polaryzacją a za nim przetwornice 2A "made in PRC" step-up step-down i ustawić ją na 5V? Wtedy czy to auto czy pociąg czy dwa paluszki AA czy cokolwiek innego zadziała tak samo. I rozmiary jeszcze mniejsze.
  • #18 16912828
    tzok
    Moderator Samochody
    Główny problem to pasuje do gniazda 230VAC i nie ma przed tym żadnego zabezpieczenie. Drugi to technologia muzealna. Już 7805 byłoby przejawem nowoczesności, ale spokojnie można użyć jakiejś gotowej chińskiej przetwornicy step-down... do 1A nie potrzeba radiatora.
  • #19 16912859
    UL7855
    Żeby dobrze ładować współczesny telefon trzeba mieć 1-2A.
    Zjeżdżając z 24V może być niezła smażalnia w twoim zasilaczu.
    Bez crowbara bałbym się podłączyć cokolwiek do niego.
    Moim zdaniem działać może ale to wyboista droga i nie w tym kierunku.
    SMPS ów jest tyle że każdy dobierze coś da siebie.
  • #20 16913249
    TechEkspert
    Redaktor
    Układów do SMPS i innych rodzajów przetwornic jest obecnie faktycznie sporo,
    a czy jest realizowalna wspomniana przetwornica 12DC-230VAC do 5V 5-10W?
    Na wejściu znajdowałby się prostownik a układ musiałby radzić sobie w tak szerokim zakresie napięć z sensowną sprawnością,
    ale zmieniając wyłącznie wtyczkę wejściową byłoby możliwe zasilanie się z instalacji samochodowej 12/24V, gniazdka AC 24V w pociągu, dowolnego gniazda AC 110/230V.
  • #21 16952145
    CHOPIN66
    Dawno mnie tu nie było . Zastanawiałam się nad zaprezentowanymi przez kolegów rozwiązaniami i wymyśliłem coś takiego : dla napięć 110-230V przetwornica impulsowa na 9 V a dla napięć 9-24V wystarczy układ z mojego pierwszego postu oraz automatyczne wykrywanie napięcia 230V -24V przez ATmega 8(z podtrzymaniem z małego akumulatora) i przełączanie za pomocą przekaźników . Czyli jeśli uC w wykryje napięcie 230V to załączy przed układ z pierwszego postu załączy przetwornicę impulsową na 9 V a na wyjściu całego układu zabezpieczenie nadnapięciowe na trystorze. Zastanawia mnie to czy BUZ 80 jest aby na pewno odpowiedni do przetwornicy ? Filtr przeciw zakłóceniowy z bezpiecznikiem i akumulator z kontrolerem ładowania będą na osobnych płytkach .Przetwornica zrealizowana na IR2153D
    Załączam schematy i PCB
    Zasilacz turystyczny 9-24V /5VZASILACZ T...LOKOWY.jpg Download (108.32 kB)
    Zasilacz turystyczny 9-24V /5VZASILACZ T...NY PCB.png Download (113.61 kB)
    Zasilacz turystyczny 9-24V /5VZASILACZ T...CHEMAT.png Download (108.5 kB)
    Myślę ,że rozwiązanie jest świetne ,mamy możliwość pracy układu na napięciu 230-110 V AC jak i na napięciu 24 AC a także na 24-9V DC i do tego wykrywanie napięć .
  • #23 16952629
    CHOPIN66
    Po to żeby realizować funkcję przełączania napięć 230-110V i 24-9 V . Najprościej jest to zrobić na mikrokontrolerze . Gdy na wejściu pojawi się dajmy na to 12V to uC załączy sam stabilizator gdy zaś pojawi się napięcie 230V to zostanie załączona przetwornica .
  • #24 16952646
  • #25 16952656
    tzok
    Moderator Samochody
    Tam nawet komparatora nie potrzeba, i tak jest transoptor do wykrywania zasilania z sieci, wystarczy jeden tranzystor i przekaźnik ze stykiem przełączanym.
  • #26 16952680
