Golf 4 jakie głośniki w tylne boczki?
noelektron 26 Gru 2017 08:12 19995 8
  • #1 16913773
    noelektron
    Mam Golfa4 3drzwiowa wersja
    W drzwiach z przedu mam jakieś głośniki pioneer 16cm. i w słupkach przy lusterku głośniki wysokotonowe , radio 4x45W. W tylnych boczkach są tylko zaślepki . Poprzez klapke w podszybiu (wchodzą przez nią przewody elektryczne) lała się woda do auta. Mechanik po uszczelnieniu tej klapki wyjoł mi wykładzine i wygłuszenie podłogi do wysuszenia. Przy okazji pociągnoł przewody głośnikowe do tylnych boczków. Ogólnie zestaw gra ładnie ale bym chciał jakieś głośniki w tylne boczki założyć , co polecacie? Nowe zestawy odseparowane i subofer w bagażniku mnie nie interesuje (mam +50 lat)
    1- Czy te ? (BLAUPUNKT BGX 663 MKII GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE 16,5cm" )
    Głośniki 3-drożne
    Rozmiar 165mm / 16,5cm
    Moc nominalna RMS 50W
    Moc maksymalna 350W
    Idealne pod samo radio
    Głębokość montażowa 56mm
    Materiał membrany - wtryskiwany polipropylen
    Pasmo przenoszenia (Hz) : 55-22.000
    Wydajność : 92dB)
    2-Czy może jakieś ŚREDNIO-NISKO-TONOWE ( np.dwudrożny koaxialny system audio z sopranem HERTZ DCX-165)
    Moc Max: 120W
    Pasmo przenoszenia: 60-21.000Hz
    Impedancja: 4Ohm
    Efektywność: 93dB
    Moc RMS: 60W
    3-albo basowe i będą udawały subwoofer? :idea: (Pioneer głośniki basowe)
    Moc Maksymalna: 230 W
    Moc Muzyczna RMS: 40 W
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo częstotliwości: 25 - 20 000 Hz
    SPL(2.83V/m): 90dB
    Jakie z tych 3 polecacie?Zakup na Allegro , chyba że jakaś okazja ebay
  • #2 16917300
    Adziu90
    Wg mnie i wielu ludzi montaż głośników w tylnych boczkach mija się całkowicie z celem... Radio, które posiadasz posiada max kilkanaście W w RMS na kanał, a nie 4x45 ;) więc po podpięciu głośnika, który ma np 60W w RMS będzie gorzej niż na głośnikach seryjnych, które siedziały oryginalnie w aucie.
    Jeśli faktycznie nie chcesz iść w zestaw odseparowany + wzmacniacz to daruj sobie jakiekolwiek modyfikacje i kup niezmęczone głośniki, które oryginalnie były w tym autku.
    Znajomy ma Golfa IV i zrobiony sam przód + wzmacniacz bez subwoofera (DLS R6A) i powiem szczerze, że nogawki latają jak na wietrze a bas jest na prawdę spory... Oczywiście drzwi ma odpowiednio wygłuszone. Ja bym szedł w tym kierunku.
  • #3 16917348
    noelektron
    Czy proponujesz mi głośniki za 800zł? ja za samochód dałem 5000
    https://www.ceneo.pl/219497
    radyjko ma moc 50-60% mniejszą od deklarowanej przez producenta (wiem o tym) ale RMS też nie jest taki jak podają
    Na wstępie rozpisałem się o zalaniu samochodu żeby pokazać że specjalnie nic bym nie robił a głośniki zakładam tak ,,przy okazji ) rozbiórki wykładziny.
    Głośniki będzie mi montował mechanik samochodowy(nie elektromechanik) dlatego chcę proste rozwiązanie
  • #4 16917733
    an_ke
    Wybrał bym DCX-y
  • #5 16919887
    Adziu90
    Miałem kiedyś DSK 160 (pierwsze moje głośniki do CA) i o ile sam woofer był niczego sobie to tweeter to jakaś tragedia. Kłucie w uszach nie do opisania.
    seria DCX to z założenia niższa półka od DSK więc nie wiem czy bym w ogóle w to szedł. Od siebie doradze raz jeszcze oryginalne głośniki jak ma to grać pod samym radiem.
  • #6 16921861
    noelektron
    A te:PIONEER TS-G1732i (mniejsze RMS -lepsza firma)
    Głośnik dwudrożny współosiowy
    Rozmiar - 17 cm
    Impedancja - 4 Ω
    Charakterystyka częstotliwościowa - 26 - 28,000 Hz
    Czułość - 88,7 dB
    Najniższa częstotliwość rezonansowa (Hz) - 80 Hz
    Maksymalna moc wejściowa - 240
    Nominalna moc wejściowa - 40 W
    Materiał wykorzystany do wykonania głośnika niskotonowego -Stożek kompozytowy IMPP
    Typ szpulki cewki - Miedziana
    Magnes - Ferryt
    Waga - 0.61 kg
    Otwór - 128 mm
    Głębokość montażu - 38,5mm
  • #7 16926053
    Twu
    Powinny dać radę pod samym radiem. Kolega miał mniejszego brata i było całkiem przyzwoicie tym bardziej patrząc na niską cenę. Tak czy inaczej pamiętaj, że ilość basu zależy w głównej mierze od wygłuszenia drzwi, a nie wiem jak z tym w oryginale w golfie ;)
  • #8 16928289
    noelektron
    Golf 4 jakie głośniki w tylne boczki?Gdzieś na jakimś forum ktoś poleca takie: ,,Głośniki 165mm HELIX B 6X.2 dwudrożne "
    Typ - dwudrożny, współosiowy
    Rozmiar - 165mm
    Moc szczytowa - 150W
    Moc nominalna - 50W
    Impedancja - 4 ohm
    Pasmo przenoszenia - 60Hz - 22 000Hz
    Skuteczność - 91dB
    Głębokość montażowa - 58mm
    http://allegro.pl/glosniki-165mm-helix-b-6x-2-dwudrozne-150w-w-wa-i7094955175.html
    tu mają inne parametry?
    https://www.car-tronic.pl/helix-b-6x2-autoryzowany-dealer-nowosc-2016-zamow-185404292-p8983
  • #9 16942008
    Twu
    Pewno się wkradła mała pomyłka z mocą, zresztą taka różnica to nie różnica tym bardziej jak ma grać pod radiem. Jak dla mnie tanie helixy to porażka w szczególności jeśli chodzi o bas, choć konkretnie tych modeli co podłeś w linku nie słyszałem. Zresztą szczerze żal by mi było wydawać 200zł za głośniki w boczki pod radio.
    Ojcu z półtora roku temu kupiłem Mac Audio 16.2. Wybór padł na ten model i markę, ponieważ takie były w najbliższym sklepie a nie chciało mi się czekać na zamówienie. Koszt 100zł z groszem. Pod samym radiem na prawdę basu w nich nie brakowało. Jak za tą cenę w miarę ładnie grają (nielicząc że to coaxiale i wysokich tonów było za dużo, biorąc pod uwagę że wysokotonówki ojciec miał jeszcze oryginalne w słupkach).
