Robot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCU
nici 26 Gru 2017 19:32 7686 6
  • Witam. Na wstępie napiszę, że "projekt" to raczej zabawa wykonana w kilka dni.
    Do budowy użyłem :
    -podwozie z 4 kołami , silniki z przekładaniami - 70zł
    -3x18650 - nowe z odzysku
    -NodeMCU - 35zł
    -RPI 0 wersja W - ok 60zł
    -LM7805ABV - kilka złotych
    -Mostek H do sterowania silnikami.
    i sporo kabelków, klejów i śrubek.
    Za sterowanie silnikami odpowiada moduł, który jest sterowany przez ESP8266.
    Za pomocą aplikacji BLYNK wydaję komendy do ESP które zaś dalej do mostka i silników.
    Raspberry z systemem motionOS przekazuje obraz z kamery umieszczonej z przodu do komputera lub telefonu.
    Źródłem zasilania jest pakiet trzech ogniw które dają ok 12V. Stabilizator przykręcony do aluminiowej platformy stabilizuje napięcie do wartości 5V i zasila RPI i nodeMCU.
    Silniki połączone są równolegle, ale po przełączeniu ich szeregowo prędkość jest mniejsza, zaś w przypadku zablokowania jednego z kół, drugie dostaje więcej mocy. Nie wiem które rozwiązanie jest lepsze, może ktoś podpowie gdyż doświadczenia w RC nie mam żadnego.
    Do adminów, jeśli "projekt" zaniża poziom, proszę po prostu o skasowanie tematu.
    Robot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCURobot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCURobot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCURobot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCURobot / pojazd 4x4 z live kamerą / Raspberry Pi Zero + NodeMCU
    nici
    Moderator Chiptuning
    KONTAKT SKYPE - nici.com2
    Naprawa Sterowników , klonowanie ECU
    Chip Tuning Wsady ECU - ORI MOD, DPF FAP
    Flashowanie ECU , Diagnostyka itp.
    nici napisał 4950 postów o ocenie 923, pomógł 266 razy. Mieszka w mieście Piła. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 16920801
    RometFan;p
    Projekt fajny, dużo fajniejsza zabawka niż byle jaki line follower. Tylko, po co tam ESP? Skoro RPi w wersji W, to posiada już dostęp do sieci. Zżera dodatkowo prad, miesce i komplikuje całość.
  • #3 16921171
    nici
    Szybciej udało mi się go zmusić do gadania z BLYNK
    o Tym samym pomyślałem. Tym to można pojeździć po domu i popatrzeć co się dzieje :]
    Prąd to nie problem, miejsce to fakt , zawsze mogę go wsadzić między platformy. Komplikuje ? hmm , zmusza do kombinacji dodatkowych, a o to mi chodziło. Zabawa = nauka . Gotowe projekty nie dają tyle frajdy.
    Do auta doszły światła ( 2x 4 flux led ) i klakson z buzzera :] Wszystko oczywiście sterowane zdalnie.
    RometFan;p napisał:
    Projekt fajny
    Dzięki :]
  • #4 16921234
    tronics
    Jak ktoś nie ma kanału to kamera nieco do góry, dobre światło i wjechać podwozie sobie pooglądać :)
    To akurat normalne, tak samo jak dwie żarówki 230V będą świecić słabiej podłączone do 230V szeregowo niż jak będą równolegle. Każde rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy. Kwestia skręcania - wyłączanie silników z jednej strony czy redukcja prędkości (a w przypadku zawracania w miejscu wysterowanie w przeciwnym kierunku) ?
    Tutaj jednak droższym, ale lepszym energetycznie (biorąc pod uwagę zasilanie akumulatorowe) rozwiązaniem byłaby przetwornica impulsowa. Jedne z tańszych można złożyć za ~5-6PLN przy wyjściowym prądzie rzędu 3A. Myślę, że warto.
  • #5 16921306
    nici
    To ja wiem, przecie to podstawy kolego :) Szeregowo dawało efekt dyfra , ale zrezygnowałem i jest równolegle.
    Wyłączanie , a w przypadku podania przeciwnych prędkości pojazd kręci sie w koło miejscu w taką prędkością, że kamera nie nadąża rejestrować :]
    Miałem tych stabilizatorów kilka pod ręką nowych więc użyłem. Step down było by lepsze pewnie, ale o te energetyczność aż tak mi nie chodzi.
    Postaram się nagrać filmik , jak to jeździ i skręca , jak i screeny z kamery która jest w nim zamontowana. No i fotki z nowym doświetlaczem z przodu :)
  • #6 16921714
    Freddy
    Może coś więcej napiszesz na temat pojazdu.
    Jaka wielkość, waga? Jaka moc silników?
  • #7 16922071
    nici
    Freddy napisał:
    Jaka moc silników?
    Moment obrotowy: 0,8 kg*cm (0,78 Nm)
    Obroty silnika bez obciążania: 90 +/- 10 obr/min
    Pobór prądu silnika bez obciążenia: 190 mA (maks. 250 mA)
    Pobór prądu silnika przy zatrzymanym wale: 1 A
    Koła:
    Freddy napisał:
    Jaka wielkość,
    Wymiary konstrukcji: 255 x 150 x 65 mm
    Freddy napisał:
    waga
    Ok 1000g , może 1200.
    Tak sterowanie wygląda na teraz.
