Zmywarka Miele G1833 / G2833 - szukam instrukcji serwisowej
MLP 26 Gru 2017 20:07 1065 10
  • #1 16915150
    MLP
    Posiada ktoś może instrukcję serwisową do tej zmywarki? Jak wchodzi się do menu serwisowego w tej zmywarce, gdzie mogę znaleźć kody błędów.
  • #3 21244308
    scythe1123
    Cześć, posiadam zmywarkę G 1833 SCi
    Próbowałem wejść do menu serwisowego opisanego w instrukcji ale bez sukcesu. Jest nawet film na YouTube pokazujący jak wejść w to menu: https://youtu.be/ZePQ_TGifAQ
    Jednak w moim przypadku gdy mam przyciśnięty przycisk C touchpad nie reaguje na inne przyciski.
    Próbowałem trzymać C i podłączyć zmywarkę do gniazdka ale w dalszym ciągu nie jestem w stanie wejść do menu.
    Dodatkowo jak naciskam przycisk C przy wyłączonej zmywarce poprzez przycisk "power" naciśnięcie przycisku C powoduje wybudzenie ekranu i wyświetlenie ekranu informacyjnego " Włączyć urządzenie za pomocą O (znaczek power)" czyli taki samo zachowanie jakbym nacisnął przycisk "i"
    Czy udało Ci się wejść do tego menu?
  • #4 21251426
    MLP
    Witam, nie do menu nie udało się wejść. Generalnie to menu nie jest do niczego potrzebne. Wszystkie opcje użyteczne są w standardonym menu. Na tym filmie z youtube jest inna zmywarka, różni się między innymi pompą i sterowaniem. Ta zmywarka G1833 wbrew pozorom nie jest zbyt skomplikowana. Z czymasz problem?
  • #5 21251458
    scythe1123
    W moim przypadku nie otwiera się klapka z detergentem podczas mycia. Oprócz tego zmywarka potrafiła buczeć, taki typowy dźwięk jak się silnik zablokuje.
    Chciałem tą klapkę w menu serwisowym "pobudzić" i ewentualnie pomierzyć co tam się dzieje.
  • #6 21252098
    MLP
    Trzeba było by rozebrać front i dostać się do elektromagnesu tej klapy. Multimetrem można zmierzyć oporność cewki. Może sam mechanizm się blokuje. Taki efekt buczenia może występować podczas suszenia, jak nie zgłasza błędu to jest OK. Układy sterowania w tych typach mają problem z elektrolitami. Należy je wymienić najlepiej na nisko impedancyjne np.SamYoung NXH. Kondensatory MKP już nie pamiętam pojemności też trzeba wymienić, zdarzało się że zmywara lubi się zatrzymywać i zgłaszać błąd pompy, powodem są ye kondensatory MKP.
  • #7 21252105
    scythe1123
    Muszę wygospodarować trochę czasu, żeby rozebrać front. Liczyłem że te menu serwisowe pomoże mi sprawdzić na skróty co jest nie tak.
    Dzięki za rady.
  • #8 21290781
    scythe1123
    Rozebrałem drzwiczki i wygląda jakby solenoid od otwierania klapki nie jest spalony, ma ok 1.3k rezystancji.
    Podłączyłem się multimetrem do wtyczk od tego solenoidu, włączyłem rejestrowanie max i minimum no i obciazylem to rezystorem 4.7k. Na programie krótkim multimetrem nie wykrył sygnału :/ Czyli wygląda na usterkę na płycie sterującej.
    Ten tryb serwisowy mocno by pomógł.
    Podczas diagnostyki oproznilem ten zbiorniczek na nabłyszczacz i sensor od wykrywania braku płynu też nie działa poprawnie. Sam kontaktron działa poprawnie ale nic go tam nie pobudza.
  • #9 21291766
    Telo
    Serwisant RTV
    Musi wejść w serwis mode większość sprzętów Miele, tak się wchodzi albo trzy razy, albo pięć trzeba klikać...
  • #10 21291788
    scythe1123
    Na youtube widziałem filmy jak ludzie wchodzili w tryb serwisowy z podobnym modułem sterowania, tylko u nich działało więcej niż jeden przycisk na raz. U mnie jak mam wciśnięty jeden przycisk to nie reaguje na drugi co w zasadzie blokuje możliwość wejścia w menu serwisowe według dostępnych instrukcji, bo trzeba trzymać przycisk C podczas włączania zmywarki.
    Dodatkowo mam update, po próbach diagnostyki zmywarka zaczęła otwierać klapkę (ciekawe na jak długo bo wcześniej raz otwierała raz nie) dodatkowo owe buczenie to wibracje solenoidu które występują podczas dozowania nabłyszczacza (dźwignia się nie otwierała). Przy drugim odpaleniu cyklu podczas dozowania otworzyło normalnie ten solenoid i buczenie nie wystąpiło. Co według mnie rzuca więcej podejrzeń na sterownik (chociaż może i solenoid ma pęknięty rdzeń albo co).
  • #11 21292727
    Telo
    Serwisant RTV
    Sprawdź przewody okablowanie czy gdzieś nie są uszkodzone złamane przewody lub piny we wtyczkach.
