Ładowanie buforowe akumulatora 6V
27 Gru 2017 13:18 477 6
  • Poziom 3  
    Witam!
    W jaki sposób można przerobić poniższy układ do ładowania akumulatora, ale 6 woltowego?
  • Poziom 3  
    Potencjometr służy do wyregulowania napięcia wyjściowego? Czy tranzystor można zastąpić dowolnym bipolarnym PNP?
    Tak.
    Tak.
  • Poziom 3  
    Złożyłem to według zaleceń _jta_, choć przy R1 równym 14,7kOhm i układ pracuje (najprawdopodobniej poprawnie). Nie mogę jednak pojąć zasady działania tego układu. Byłby ktoś łaskaw mi go wyjaśnić?
    Specjalista elektronik
    zargon2010 - A wiesz, jak działa LM317 w standardowym układzie? Utrzymuje napięcie OUT-ADJ równe 1.24V poprzez sterowanie prądem OUT (przez ADJ płynie bardzo mały prąd). ADJ włącza się do dzielnika między OUT i masą. Jeśli napięcie OUT-ADJ z tego dzielnika przekracza te 1.24V, to LM317 tak ogranicza prąd OUT, żeby zmalało do 1.24; jeśli jest poniżej tych 1.24V - zwiększa prąd OUT tak, by wzrosło. Jeśli między OUT i ADJ jest opornik R1, a między ADJ i masą R2, to warunek napięcie OUT-ADJ=1.24V będzie spełniony, gdy napięcie OUT-masa będzie 1.24V*(1+R2/R1).
    W tym układzie LM317 stabilizuje napięcie między emiterem tranzystora T1, a wyjściem - wartość tego napięcia OUT-T1E jest 1.24V*(1+50/243), czyli około 1.5V; prąd płynący przez tranzystor jest praktycznie stały (równy 1.24V/243), więc i napięcie T1E-T1B jest praktycznie stałe (poza zależnością od temperatury); prąd bazy T1 jest kilkaset razy mniejszy, niż prąd emitera, i układ LM317+R3+R4+T1 zachowuje się podobnie, jak sam LM317, tylko zamiast napięcia OUT-ADJ równego 1.24V jest napięcie OUT-T1B około 2.1V, i taki "rozszerzony LM317" jest podłączony w standardowy sposób do dzielnika z R2, R1 i P1.
