Sterownik LANBO LB-402 - Jak podłączyć otwieranie bagażnika
najdzik 27 Gru 2017 19:15 4083 4
  • #1 16917212
    najdzik
    Jak w temacie.
    Mam zestaw centralnego z centralką LANBO LB-402
    Podłączyłem już centralny zamek (2 drzwi), jednak centralka ma dodatkowy kanał umożliwiający otwieranie tylnej klapy.
    Chciałem to podłączyć wykorzystując jeden z siłowników.
    Na bardzo skromnym opisie jest tylko napisane że sterowanie otwieraniem klapy odbywa się za pomocą jednego z przewodów (-12V)
    Myślałem żeby zastosować zwykły przekaźnik
  • #2 16917328
    ladamaniac
    Poziom 40  
    To jest wyjście chwilowe, więc zwykły siłownik nie ma racji bytu w tym zestawieniu. Albo podłączasz normalny uniwersalny siłownik równolegle do siłowników drzwi i bagażnik jest otwierany zamykany razem z drzwiami, albo montujesz siłownik wysokoprądowy który zastępuje linkę, guzik czy co tam masz i wtedy może służyć do otwarcia klapy. Chyba, że twoje auto ma klapę bagażnika otwieraną elektrycznie.
    Musisz napisać co chcesz, czy odblokować/zablokować klapę tak, żeby można ją było otworzyć z przycisku na klapie, czy tym guzikiem podnieść ją fizycznie do góry.
  • #3 16917475
    najdzik
    Chcę otworzyć klapę, tak żeby otworzyła się do góry.
    Myślałem zastosować przekaźnik wyzwalany sygnałem -12V ze sterownika centralnego zamka.
    +12V z aku do 86
    -12V ze sterownika do 85
    +12V z aku do 30
    jeden z przewodów siłownika do 87
    drugi przewód siłownika do masy
    Ma to sens?
  • #4 16918954
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ma, tylko silownik nie pasuje. Zwykły siłownik pewnie będzie za słaby, po drugie sam nie wróci do pozycji wyjściowej, trzeba by było dać spężynę powrotną, a tego to już na pewno nie uciągnie
    Ty potrzebujesz coś takiego:
    http://www.sklep.caraudio.bydgoszcz.pl/?64,silownik-klapy-bagaznika-na-linke-elektromagnes
    albo takie:
    http://www.stig.pl/silownik-klapy-bagaznika
  • #5 16921105
    najdzik
    Jeden siłownik rzeczywiście może sobie nie poradzić z otworzeniem klapy, ale myślałem podłączyć dwa spięte ze sobą.
    Wtedy oba siłowniki zadziałają razem i pociągną cięgno od otwierania tylnej klapy.
    Do odbicia nie będzie potrzeba dodatkowa sprężyna, gdyż w zamku już taka jest.
