[Rozwiązano] Audi A4 B5 1.8T 2000 - Wariujące wskaźniki po odpaleniu w niskich temperaturach
astabian 28 Gru 2017 18:22 1695 4
  • #1 16919631
    astabian
    Poziom 6  
    mam Audi A4 B5 1.8T 2000 rok po lifcie i podczas zimowych dni gdzie temperatura sięga 0 stopni kiedy go odpalę to przez około 1minutę wszystkie wskaźniki wariują, skaczą na lewo i prawo, wszystkie kontrolki, kasuje się przebieg dzienny, etc. Po chwili wszystko wraca do normy. Co to może być? Spec od elektryki powiedział, że może być do wymiany stacyjka, kluczyk i komputer. Gdzie indziej czytam, że procesor Motorola do wymiany. Inny spec od elektryki sprawdził zimne luty i mówi, że powinno być dobrze, ale nie jest. Dodam, że akumulator był rok temu wymieniony na nowy firmy Bosch. Po odłączeniu pływaka w zbiorniku to wszystko działa ok, ale wtedy nie wiem ile mam paliwa. Pływak wymieniony na inny i ten sam problem. Pomocy.
  • #2 16920223
    patryk44gks
    Miałem to samo do wymiany licznik w poliftach były w wiekszosci jaeger które były awaryjne i własnie jak piszesz procesor Motoroli. jest mozliwa wymiana koszt 350zł. Lecz ja zdobyłem licznik VDO i taki założyłem. Oczywiscie sam raczej tego nie wymienisz tzn licznika potrzebny kabelek do odczytu pinu oraz vcds.
    A gdyby naszła cię ochota wyjąć licznik to nie zapomnił wyjąć kluczyka ze stacyjki, a najlepiej odłączyć akumulator ponieważ przez przypadek przekręcisz kluczyk bez licznika i immo zablokuje ci sterownik i nie odpalisz
  • #3 16921303
    astabian
    Poziom 6  
    Dzisiaj facet co ogarnia elektronikę i trochę się na tym zna powiedział, że wymieni procesor na nowszy, bo w tych modelach aut do 2004 roku procesory, które były wymienione na identyczne po jakimś czasie i tak psuły się. Dopiero w roku 2007 montowali procesor nowszej generacji, który był zdecydowanie lepszy i mniej wadliwy - i taki właśnie zamontuje. Koszt około 150 zł z wymianą.
    Taką mam "dyskotekę" jak auto odpalę:
    http://www15.zippyshare.com/v/nyQuj2Gk/file.html
    Wcześniej po około 5min. wracało do normy, teraz nie reagują wskazówki od prędkościomierza i od obrotomierza, a cała "impreza" trwa cały czas i nic się nie uspokaja.
  • #4 16921602
    szymitsu21
    Bez opowiadania głupot na forum. możesz sobie nawet 100 razy włączyć i wyłączyć zapłon i nie będzie negatywnych skutków poza błędami.
  • #5 17502738
    astabian
    Poziom 6  
    SPrawa do tej pory nie rozwiązana, bo jednak muszę kupić cały licznik. Na razie szukam czegoś używanego do 300-400 zł max. Niestety ciężko stwierdzić czy to coś pomoże, ale wg elektronika TAK.
