Kolejny problem mi się pojawił z tym autem, jakieś 2 miesiące temu po odpaleniu od razu wyskoczył błąd catalytic converter fault zaczęło nim trząść i tak jakby nie chodził na jeden cylinder. Sytuacja pojawiła się na obu paliwach gaz + benzyna. Po skasowaniu błędu nierówna praca oraz przerywanie i brak mocy. W pierwszej kolejności sprawdziłem przewody itd a następnie zdemontowałem cewkę oraz świece. Świece wyglądały na sprawne, cewka trochę zaolejona była od silnika bo gdzieś tam podcieka. Wyczyściłem założyłem i do dnia wczorajszego było dobrze, po odpaleniu znów to samo. Rozebrałem i sprawdziłem najpierw przewody ale żadnej reakcji na dotyk, zdemontowałem cewkę złożyłem odpaliłem i znów jest ok. Nie wiem na jak długo będzie ok i co to może być bo cewka wygląda dobrze, nigdzie nie widać pęknięć ani nic. Cewka to jakiś zamiennik ale dlaczego po wyjęciu i złożeniu się naprawiło to zielonego pojęcia nie mam.
