Sterowanie zewnętrznymi pompami w kotle De Dietrich MCR/II 24/28MI - jak to zrobić?
29 Gru 2017 16:58 5028 6
  • #1 16921989
  • #2 16923475
    DriverMSG
    Ocena: 4872
    Nie możesz zastosować włącznika termicznego regulowanego?
    Włączałby pompę tylko wtedy, gdy panel sterowania podłogówki osiągnie żądaną temperaturę. Jakaś cyrkulacja wody zapewne jest bez tych pomp?
  • #3 16924409
    dobroslaw
    Ocena: 157
    1Do wysterowania dodatkowych pomp służy styk bezpotencjałowy X7 puszczasz fazę dodatkowych pomp podłączasz pod 1 i 3 ,dodatkowo zmieniasz parametr p 24 na 4 i wtedy masz działające pompy dodatkowe tylko na co i jak kocioł nie grzeje pompy też stoją sciągnij sobie instrukcję obsługi do jakiegokolwiek mcr 2
    2 jeśli nie masz jak doprowadzić kabla do skrzynek daj poprostu zwykłe termostaty przylgowe na zasilaniu w skrzynkach i jak pojawi się parametr to pompy się załączą.
    3 jeśli masz sprzęgło i układ jest zbudowany tak że ciepła woda nie dochodzi do skrzynek jak nie pracują pompy i masz tylko same zasilanie w skrzynkach musisz coś wykombinować typu bezprzewodowy wyłącznik (coś takiego widziałem nie pamiętam nazwy) gdzie załączeniem było by wykorzystanie styku z punktu 1 a adbiornik radiowy załączał by pompy w skrzynkach
    Nie wiemy jak dokładnie wygląda twoja instalacja ale rozwiązań tego problemu jest wiele wystarczy pokombinować
    Konto firmowe:
    Term Klima serwis De Dietrich Białystok
    białystok słowackiego 7, Białystok, 15-229 | Tel.: 500XXXXXX (Pokaż)
  • #4 16924509
  • #5 16925489
    dobroslaw
    Ocena: 157
    Aby odblokować działanie styku 1-3 na kostce x7 wchodzisz w trym serwisowy
    w instrukcji masz opisane wpisujesz kod 12 i masz inne parametry
    Jeśli pompa kotłowa daje parametr do skrzynek to super dajesz zwykły termostat przylgowy lub z kapilarą na zasilanie w skrzynkach i ustawiasz na 30 stopni jak kocioł da parametr to dopiero załączy pompy jak kocioł się wyłączy to pompy też.
    Konto firmowe:
  • #6 17000815
✨ W dyskusji poruszono problem zdalnego sterowania pompami w systemie grzewczym z kotłem De Dietrich MCR/II 24/28MI. Użytkownik chciałby, aby pompy w skrzynkach były aktywowane tylko podczas pracy kotła, aby zredukować zużycie energii. Proponowane rozwiązania obejmowały zastosowanie bezprzewodowych włączników, termostatów przylgowych oraz modyfikacji parametrów w kotle. Użytkownik napotkał trudności z działaniem bezprzewodowego zestawu, co skłoniło go do rozważenia połączeń kablowych. Wskazano również na ograniczenia obciążeniowe przekaźnika X7 oraz potrzebę zastosowania gasika dla ochrony styków.
