Witam kolegów lub koleżanki
Wymarzyło mi się aby pod czas przeglądu motorku dokonać lekkiego upgreatu elektronicznego mojej kosiarki. Jednym z etapów jest modyfikacja licznika polegająca na wysterowaniu na moment wskaźników prędkości i obrotów.
Próbowałem już kilka rozwiązań ale to nic nie daje bo brakuje mi kilku sygnałów z poziomu ECU.
Rozebrałem więc licznik i znalazłem dwa scalaki do których nie mam noty katalogowej.
Obroty - TB9226AN , Prędkość - TA8906L oba pochodzą z firmy NS.
Może posiada ktoś pdf lub wie jaki impulsy wprowadzić aby ożywić te wskaźniki.
Będę zobowiązany za pomoc .
P.S.
Pomysł z oscyloskopem nie wypali bo motorek jest rozebrany.
Problem z TA8906L czyli prędkościomierzem rozwiązany. Po podłączeniu zasilania 12 V zegar wystawia 5V na wejściu pomiarowym które należy zwierać do masy.
Podłączyłem tranzystor i zbudowałem prosty generator na atmega8.
Z pomiarów okazało się aby licznik wogóle drgnął należy podać częstotliwość 125Hz ( czyli długość impulsu i długość przerwy to koło 4100 us ) natomiast podanie sygnału o częstotliwości 3.125 kHz wychyla prędkościomierz na wskazanie 326 Km/h. ( Impuls i przerwa to po 165 us )
Niestety obrotościomierz nie wystawia sygnału pomiarowego . Zgodnie ze schematem wejście pomiarowe jest podłączone do sterownika motorku więc nie wiem co może tam być wystawiane. Próbowałem spolaryzować wejście przez rezystor do 5V i podsyłać impulsy ale to nic nie dało.
Może macie jakieś pomysły ?
Temat z obrotomierzem rozwiązany.
Trzeba podawać impulsy dodatnie. Taki mały układzik z 2 tranzystorami NPN zmajstrowałem i znów poszła atmega.
Po podaniu impulsów o czasie trwania impulsu 1220 us i takiej samej przerwy ( częstotliwość około 418 Hz ) licznik pokaże około 12500 obrotów ( wychył wskazówki na koniec skali. Amplituda impulsów musi wynosić minimum 5.1 V.
P.S.
