OptexOptex
Elektroniczna głowica termostatyczna zasilanie zewnętrzne
andrzej123456 31 Gru 2017 10:06 2373 3
  • Dzisiaj prawdziwy miniaturowy pomysł i jego rozwiązanie.
    Ale jak się okazało bardzo potrzebny i oszczędzający nasze złotóweczki.
    W własnym systemie ogrzewania domu używam do regulacji kaloryferów elektronicznych głowic termostatycznych.
    Dokładnie na 120 m/2 13 szt.
    Różne rodzaje i różni producenci.
    Działają od 4 lat i defektu nie znalazłem .
    Cel stosowania jest jasny - oszczędności podczas ogrzewania domu.
    Nie polecam stosowania ich bez dogłębnej analizy systemu grzewczego.
    Mogą stać się przyczyną poważnych awarii a zwłaszcza w starych systemach co.
    Ale nie o tym artykuł.
    Każda głowica jest zasilana 2 ogniwami typ AA czyli 3 v.
    Z obserwacji wnętrza głowicy wynika że jest to układ jednorazowy -procek zalany żywicą i koniec.
    Chociaż sama mechanika wnętrza jest zupełnie ok.
    Dlatego przy jakichkolwiek próbach z zasilaniem należy uważać.
    Ich zasadnicza wadą jest stosunkowo szybkie zużycie baterii.
    Producent gwarantuje 2 lata.
    Z własnego doświadczenia widzę że z ledwością wystarczają na 1 sezon .
    Możliwe że jest to uwarunkowane rodzajem programu czyli częstotliwością pracy zaworu jak też samym zaworem który pozostaje podczas wymiany głowicy na elektroniczną.
    Odradzam pozostawianie niektórych głowic latem na trybie manual dla oszczędności baterii.
    Może to spowodować niedziałanie funkcji odkamieniania zaworu i problem gotowy .
    Zdarza się tak że elektronika głowicy twierdzi iż bateria jest ok a zawór jest już niedomykany z odpowiednią siłą.
    No i występują problemy z regulacją temperatury w pomieszczeniach czyli przepały a tego nie chcemy.
    Postanowiłem zamienić zasilanie z 2 razy AA na 1 liion 18650.
    Z demobilu można je kupić po 2 zł szt.
    Najlepsze są używane w pojazdach rower skuter elektryczny.
    Nawet jak w pojeździe już są za słabe to dla naszych głowic super.
    Pobór głowicy z ogniwa 18650 podczas pracy wynosi ok 60 ma .
    Do ogniw należy dokupić pojemniki na jedno ogniwo - 2 zł.
    Ogniw lutowania odradzam.
    I zamontowałeś już wszystkie składniki .
    Próbujesz wykona proces adaptacji głowicy do zaworu (konieczność po odłączeniu
    zasilania) a tu znienacka na displeju wyświetla - F2 / F3.
    Ta sama głowica na bateriach AA tego błędu nie podaje.
    Błędy są opisane w dokumentacji.
    Elektroniczna głowica termostatyczna zasilanie zewnętrzneElektroniczna głowica termostatyczna zasilanie zewnętrzneElektroniczna głowica termostatyczna zasilanie zewnętrzne
    Oczywiście błędy te są spowodowane wyższym napięciem zasilania 3 v - 4,2 v.
    Pomiar zawór zamknięty ( podczas adaptacji) otwarty jest na zasadzie poboru prądu .
    Podczas dalszego użytkowania układ korzysta z licznika impulsów na mechanice.
    Dlatego sugeruje dołożenie prostych elementów do ogniw 18650 w celu usunięcia opisywanego zjawiska.
    W pliku głowica zasilanie 18650 podany jest szczegółowy sposób klasyfikacji tych elementów.
    -foto 054 głowica każda pokazuje błąd f2/f3
    -foto 055 głowica żadna błędu nie pokazuje (działanie optymalne ze względu na znikome spadki napięcia podczas pracy ok 0,05 v
    Jak posiadasz system alarmowy bezprzewodowy to również możesz wykorzysta zdobyte informacje.
    W moim przypadku co sezon musiałem kupować ok 50 baterii AA.
    To tylko 150 zł (alkaliczne bo inne działają 3-4 miesiące)
    Do ładowania wykorzystałem prostą chinkę na 4 ogniwa liion- 22 zł.
    Praktycznie po jednym sezonie mamy zwrot inwestycji .
    Skoda że w innych dziedzinach tak nie można .
    Fajne! Ranking DIY
    andrzej123456
    andrzej123456 napisał 201 postów o ocenie 71, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście legnica. Jest z nami od 2005 roku.
  • OptexOptex
  • #2
    Deepone
    Jeżeli to ogniwo tak "wisi" przy ciepłej rurce to szczerze odradzam, warto by to lepiej zabezpieczyć - te ogniwa są super (sam je stosuje) ale lepiej ich nie nagrzewać dodatkowo z zewnątrz .
  • OptexOptex
  • #3
    andrzej123456
    z mojej oceny jak ogniwo tak wisi to jego temperatura nie przekracza 30st-pomiar dotykiem dłonią
  • #4
    andrzej123456
    Jeśli ktoś użytkuje takie głowice w standardowym co węglowym to niech się pochwali jak to działa u niego.
