[Rozwiązano] Volkswagen Golf 4, 1.9 tdi, 1999 - falowanie obrotów, nie odpala
luklukas12 31 Gru 2017 11:23 1473 8
  • #1 16926100
    luklukas12
    Witam, posiadam Volkswagena Golfa 4, 1.9 tdi, 1999 r. Auto nie działa poprawnie, po przekręceniu starteru nie za każdym razem zapala się kontrolka od świec żarowych. Jeżeli się nie zaświeci to auto nie odpala, jeżeli się zaświeci to odpali. Po dopaleniu chwile silnik pracuje OK, po chwili zaczyna szarpać silnikiem zmienia się dawka paliwa po zgaszeniu i odpaleniu znowu przez chwile wszystko jest ok i za chwile znowu szarpie silnikiem i wszystko dzieje się cyklicznie. W aucie była przełożona pompa wtryskowa i problem ten sam. Wymieniony na nowy przekaźnik od pompy problem dalej został. Wymieniony filtr paliwa, też nic się nie zmieniło. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 16926113
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Czy poprawnie jest ustawiona dawka na nastawniku pompy?
  • #3 16926132
    marfur30
    Sprawdź piny w kostce z wiązki do pompy czy nie są zaśniedziałe lub przypalone. Ogólnie cała wiązka do pompy do sprawdzenia , oraz zasilania i masy ecu.
  • #4 16926300
    luklukas12
    dawka paliwa jest ok 5,4 wtyczka tez jest ok nie trzeba jej czyscic a co to wiazaka zasilania i masa ecu i gdzie to sie znajduje w aucie Pozdrawiam
    jak wyciagne bezpiecznik 10 w skrzynce odpowiedzialny za pompe wtryskowa to auto gasnie problem w tym ze nie za kazdym razem jak przekrece zaplon to sie zapala kontrolka od swiec zarowych jeski sie zapali to auto odpala i chwile jest ok i zaraz zaczyna sie problem z falowaniem obrotow jak jest podpiety komputer to w chcili falowania obrotow bardzo zmienia sie dawka paliwa troszke sie poprawia jak sie zmieni w vagu na skrzynie automatyczna 00001 jak jest 00002 to bardzo szarpie silnikiem a jak sie go zgasi i odpali to chwile pracuje normalnie i znowu sie problem zaczyna
  • #5 16926360
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Jaka jest wartość napięcia nastawnika po włączeniu zapłonu samego?
  • #6 16926498
    luklukas12
    nie wiem bo tego nie mierzylem jak zmierzyc wartosc napiecia nastawnika czy mozna ja odczytac w vagu dodam ze jestem poczatkujacy i dlatego takie pytania zadaje prosze o wyrozumialosc
  • #7 16926747
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Tak. Odczytasz vagcom. Blok 1 lub 3. Sprawdź proszę w google.
  • #8 16927213
    marfur30
    Sprawdź grupa 1 blok 3
  • #9 17595039
    luklukas12
    W moim przypadku okazało się że musiał być wymieniony komputer na podszybiu i wszystko wróciło do normy pozdrawiam
