Egzamin praktyczny E14 Styczeń 2018
theborowik100 13 Sty 2018 16:26 175839 601
  • #212 13 Sty 2018 16:30
    BajuPL
    Poziom 7  
    MarcelKowal napisał:
    Potwierdzam z małymi wyjątkami: rabat 0.20 i wynik pod getElementById
    godz 16:00 - prawie to samo co o 12:00, inne książki stoją prosto, inne są oparte o siebie ;)
    Tą grafikę to w jakim programie?
  • #214 13 Sty 2018 16:42
    tarion143
    Poziom 5  
    Co dokłądnie tzreba było zrobić z tą grafiką ?? i czy macie te pliki z egzaminu ?
  • #216 13 Sty 2018 16:45
    MarcelKowal
    I jeszcze frytki do tego :D
    ja pier masz zdjęcia arkusza, wystarczy przeczytać...
  • #217 13 Sty 2018 16:47
    tarion143
    Poziom 5  
    jprdl nie pruj sie :)
  • #218 13 Sty 2018 16:58
    basia_kier
    kieubee napisał:
    bestils napisał:
    Mogę po prostu zrobić jedną stronkę w formularzem przenoszącym na identyczną stronkę tylko ze skryptem ? czy wszystko musi być w jednej stronce ?
    Masz napisane pod pogrubionym "Skrypt połączenia z bazą" że skrypt ma znajdować się w pliku dodajDane.php
    (<form method="post" action="dodajDane.php">)
    Czekam na arkusz drugi (12:00) z dzisiaj. Ktoś już go gdzieś widział?
    Metod GET, nie ma nic o metodzie POST, a GET jest domyślna (nic nie trzeba pisać jako method).
  • #219 13 Sty 2018 17:14
    bzt5
    czy ktoś może mi podpowiedzieć co wpisać w polu "???????????" by id było inkrementowane automatycznie?
    $zap=mysqli_query($con, mysqli_query($con,"INSERT INTO baza SET ID='???????????????'NAZWA='$NAZ',GATUNEK='$GAT',STAN='$STA',MA='$MA',CHCE='$CHCE'"));
  • #221 13 Sty 2018 17:40
    Huck9
    xxxx7293 napisał:
    Jakie arkusze będą w poniedziałek?
    8 o 12 i 9 o 16
  • #222 13 Sty 2018 17:42
    bestforce
    Poziom 7  
    Witam!
    Ma ktoś wszystkie zapytania z wczoraj 9,12,16 i z dzisiaj i wysłał by ? Z góry dziękuję
  • #223 13 Sty 2018 17:44
    xxxx7293
    Huck9 napisał:
    8 o 12 i 9 o 16
    A jak mam o 8 to który?
  • #224 13 Sty 2018 17:45
    Kapsa
    Poziom 5  
    wrb1911 napisał:
    Egzamin praktyczny E14 Styczeń 2018 Egzamin praktyczny E14 Styczeń 2018 Egzamin praktyczny E14 Styczeń 2018
    godzina 12 :)
    Czy będzie ktoś tak miły i napisze skrypt w JavaScript? :-)
  • #225 13 Sty 2018 17:47
    kaszpirnbk
    Poziom 7  
    Zrobiliście , może Arkusz 4 i 5 ? Bardzo bym prosił o przesłanie tych arkuszy.
  • #228 13 Sty 2018 17:51
    paweloskosinos
    Kapsa napisał:
    godzina 12 :)
    Code:
    <div class="prawy">
        <h2>Ile kosztuje ogłoszenie?</h2>
        Podaj liczbę ogłoszeń<br>
        <input type="number" id="liczba"> <br>
        <input type="checkbox" id="upust"> Policz upust na newsletter <br>
        <button onclick="oblicz()">Oblicz</button>
        <br><br>
        <div id="wynik"></div>
      </div>
      <div class="stopka">
        Portal ogłoszeniowy opracował: PESEL
      </div>
      <script>
        var wynik_div = document.getElementById('wynik');
        function oblicz() {
          var liczba_ogloszen = Number(document.getElementById('liczba').value);
          var czy_upust = document.getElementById('upust').checked;
          var cena = 0;
          if (liczba_ogloszen >= 1 && liczba_ogloszen <= 50) {
            cena = 2;
          else if (liczba_ogloszen > 50) {
            cena = 1
          if (!!czy_upust) {
            cena -= 0.2;
          wynik_div.innerHTML = "Koszt ogłoszeń: " + (cena*liczba_ogloszen) + " PLN"
      </script>
  • #229 13 Sty 2018 17:57
    Kapsa
    Poziom 5  
    paweloskosinos napisał:
    Kapsa napisał:
    godzina 12 :)
    Code:
    <div class="prawy">
    <br><br>
    </div>
    </div>
    <script>
    function oblicz() {
    var cena = 0;
    cena = 2;
    cena = 1
    if (!!czy_upust) {
    cena -= 0.2;
    </script>
    Dzięki serdeczne. :-)
  • #230 13 Sty 2018 18:02
    bestils
    Poziom 7  
    wytłumaczył by ktoś skąd się biorą takie rozwinęcia po przecinku bo świruje , kod dałem ale to nie od niego raczej bo to nie pierwszy raz już
    Kod: javascript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Miało by to jakiś wpływ przy ocenie ?
  • #231 13 Sty 2018 18:06
    MarcelKowal
    xxxx7293 napisał:
    Huck9 napisał:
    8 o 12 i 9 o 16
    Proszę:
    pią 8:00 - arkusz 1
    pią 12:00 - arkusz 2
    pią 16:00 - arkusz 3
    sob 8:00 - arkusz 4
    sob 12:00 - arkusz 5
    sob 16:00 - arkusz 6
    pon 8:00 - ???
    pon 12:00 - arkusz 8
    pon 16:00 - arkusz 9
  • #232 13 Sty 2018 18:09
    KrzychuLP
    Poziom 5  
    Kod: javascript
    parseFloat(liczba).toFixed(2);
  • #233 13 Sty 2018 18:14
    oskarCK
    Proszę:
    pią 8:00 - arkusz 1
    sob 8:00 - arkusz 4
    pon 8:00 - ???
    a niedziela ?
    mitos345 napisał:
    Wstawiłby ktoś cały zrobiony zestaw 4, 5 i 6?
    tez bym prosił
  • #234 13 Sty 2018 18:24
    mitos345
    Poziom 8  
    Wstawiłby ktoś cały zrobiony zestaw 4, 5 i 6? :D
  • #235 13 Sty 2018 18:27
    mmxxl
    Poziom 8  
    xxxx7293 napisał:
    Huck9 napisał:
    8 o 12 i 9 o 16
    Proszę:
    pią 8:00 - arkusz 1
    sob 8:00 - arkusz 4
    pon 8:00 - ???
    Jeszcze jest niedziela, też mają egzaminy
  • #236 13 Sty 2018 18:30
    BajuPL
    Poziom 7  
    godzina 12 :)
    Ma ktoś CSS do tego? Wszystko mi się rozjeżdża i nie mam pojęcia dlaczego :/
  • #239 13 Sty 2018 19:01
    kaszpirnbk
    Poziom 7  
    Wiecie jaki , może pojawić się Arkusz o Godz. 8:00 w poniedziałek ?
  • #240 13 Sty 2018 19:10
    BajuPL
    Poziom 7  
    BajuPL napisał:
    mmxxl napisał:
    Mam dokładnie tak samo i nie działa mi. Wrzucisz jeszcze html? Może tu mam coś źle.
    Dobra znalazłem już błąd u siebie :P
