Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Jak ze sterownika mocy silnika dostać napięcie do sterowania On/OFF
02 Sty 2018 18:03 390 5
  • Poziom 2  
    Temat może niezupełnie trafny ale nie wiedziałem jak to nazwać.
    Problem:
    W okapie kuchennym jest regulator (elektroniczny) mocy silnika prądu zmiennego działającego na przesunięciu fazy napięcia względem natężenia.
    Potrzebuję zamienić to przesunięcie na tryb włączony / wyłączony. Czyli bez względu czy ustawię prędkość nawiewu na 1,2,3,4 czy 5, 5 to pełna moc, to mamy włączony, a jak zero, wtedy nie ma napięcia (może jest znikome) na wyjściu układu to wyłączony. Na wyjściu potrzebuję dowolny sygnał do sterowania przekaźnikiem, czyli może to być cokolwiek byle sterowało przekaźnikiem.
    Jak to najprościej zrobić?
    Proszę o relatywnie posty język. Podstawy znam ale elektronikiem nie jestem :/
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 25  
    Czym ma być przełączany przekaźnik? Przełącznikiem, pilotem ...?
  • Poziom 2  
    Przekaźnik ma być załączany z wyjścia "regulatora".
    Chodzi o to, że okap jest sterowany dotykowym panelem i pilotem IR. Silnik został wymontowany(musiał być), ponieważ w budynku jest wymuszony ciąg w kominie zbiorczym, który jest otwierany elektrozaworem, którym muszę sterować. Zawór jest sterowany 230V i działa ON/OFF. Sterować nim chcę poprzez przekaźnik, który to będzie włączany poprzez wyjście z "regulatora mocy" (oczywiście pomiędzy wyjściem a przekaźnikiem musi być zaprojektowany jakiś układ).
  • Poziom 29  
    Musiałem sprawdzać, czy wentylator pieca co pracuje, więc podpiąłem bezpiecznik, diodę, rezystor (50k i chyba z 5W) i diodę optotranzystora do wentylatora. Z drugiej strony tylko 24VDC. Nawet działało.
    Tutaj może bym dał jeszcze kondensator na wyjściu z optotranzystora podtrzymujący sterowany przekaźnik - ewentualnie ten przekaźnik też jakiś elektroniczny, żeby zbyt mocno nie obciążać optotranzystora
  • Poziom 33  
    A sprawdzałeś jak zachowuje się zwykły przekaźnik z cewką 230VAC podpięty zamiast silnika? Myślę że będzie działać.
    Przypuszczam że:
    - napięcie z regulatora na pierwszym biegu wentylatora raczej przekracza 120VAC
    - lepsza elektronika przy uruchamianiu wentylatora podaje przez chwilę pełne 230V żeby wspomóc rozruch (nie wiem czy akurat w tym przypadku tak jest)
    - przekaźnik odpuszcza przy znacznie mniejszym napięciu niż znamionowe, więc myslę że tu będzie trzymał nawet na 1 biegu.
  • Poziom 2  
    Dzięki czesiu, spróbuję i dam znać. Jak by nie działało to Mały dopytam Cię co i jak zrobiłeś :-)
    Dzięki za pomoc.
