Onkyo A5VL/Altus300 - Dwa wzmacniacze, dwie kolumny
baati 03 Sty 2018 07:49 396 7
  • #1 03 Sty 2018 07:49
    baati
    Poziom 8  
    Witam, przepraszam z góry za tak podstawowe pytanie, ale wolę zapytać zanim coś podłączę i pójdzie dymek.
    Obecnie mam podłączoną parę kolumn ALTUS 300 pod wzmacniacz Onkyo A5VL. Efekt jest jaki jest, jak można się było spodziewać, wyraźnie brakuje mocy. Mam do dyspozycji identyczny drugi wzmacniacz Onkyo, kupiony w tym samym czasie. Wzmacniacze mają wyjścia w sumie na 4 kolumny. Chciałbym zapytać ekspertów czy mogę wykorzystać, a jeśli tak to w jakim schemacie podłączenia, te dwa wzmacniacze w celu uzyskania większej mocy do wysterowania kolumn. Czy wogóle to coś może dać pod kątem mocy ? Dodam że wzmacniacze oferują po dwa kanały A i B po 2 wyjścia głośnikowe, jak widać w załączonej specyfikacji. Nawet w obecnej konfiguracji nie mam pewności czy kolumny są podłączone poprawnie. Obecnie mam obie wpięte w kanał A. Każda porada mile widziana (oprócz sprzedaj i kup coś innego :) )
    0 7
  • #2 03 Sty 2018 08:08
    viayner
    Kolega nieco pomieszal pojecia i chyba nie zagladal do instrukcji.
    Masz mozliwosc podlaczenia kolumn A i kolumn B. Przelacznikiem mozesz wybrac ze "graja" tylko A, tylko B, lub obie polaczone szeregowo. To nie sa wzmaczniacze 4-ro kanalowe tylko 2-kanalowy z przelaczanymi wyjsciami.
    40W to za malo ? a co ty naglasniasz, sale koncertowa w szkole ?
    Jedyne co teoretycznie mozna zrobic to wymusic konfiguracje mostka w kazdym ze wzmacniaczy ale nie so one do tego przystosowane wprost i wymagaja przerobki.
  • #3 03 Sty 2018 09:20
    baati
    Poziom 8  
    Właśnie w tej oryginalnej instrukcji która byłą bardziej obszerna było coś o połączeniu mostkowym - na bank - więc nie znając się na tym wcale - wnioskuję że jest to możliwe. Czy możemy zatem kontynuować ten wątek ?
    Co chcę nagłośnić, salon 40m2. Cóż, lubię jak jest głośno.
    To jak, da coś wykorzystanie obu wzmaków czy nie ?
    0
  • #4 03 Sty 2018 11:02
    viayner
    musisz znalezc czy i jak sie da je skonfigurowac do pracy w mostku, ogolnie musi byc odwrocenie fazy na jednym z kanalow, jezeli wzmacniacz tego nie udostepnia czeka cie przerobka elektroniki, jezeli masz male doswiadczenie to nie polecam. Prosiles o nie udzielanie takich uwag ale rozwaz czy mimo wszystko nie bedzie latwiej wybrac inny wzmacniacz.
  • #5 03 Sty 2018 16:41
    baati
    Poziom 8  
    Patrząc w załączoną dokumentację nie ma niestety nic o mostkowaniu. Jest natomiast o bi-amping. Więc pytanie jest takie, czy wykorzystując kanał A i B na jedną kolumnę oraz A i B drugiego wzmacniacza na drugą kolumnę , czy uzyskam jakąś korzyść.. ???... w porównaniu do bi-amping kanał A (4 zaciski) na jedną kolumnę i kanał B na drugą ???
    0
  • #6 04 Sty 2018 08:14
    viayner
    a wiesz co to Bi-amping ? w skorcie uzywanie oddzielnych wzmacniaczy do zasilenia roznych glosnikow, przykladowo wzmacniacz1 zasila tylko glosnik basowy a wzmacniacz2 glosniki sredniotonowy i wysokotonowy. Wymaga to innego polaczenia, filtrow na wejsciu itd.
    Teoretycznie mozesz wykozystac jeden wzmacniacz do glosnika basowego a drugi do reszty, ale jezeli bedziesz mial zle filtry to puscisz wszystko z dymem. Jak puscisz 40W na glosnik wysokotonowy to pozegnasz sie z membrana.
    Koluma musi byc to tego przystosowana - odpowiednie przylacza.
  • #7 07 Sty 2018 19:31
    baati
    Poziom 8  
    Nic się nie dowiedziałem ani z ONKYO ani tutaj więc jednak pozostaje metoda prób i błędów, czego właśnie chciałem uniknąć. Pozdr.
    0
  • #8 07 Sty 2018 22:27
    slawek str
    Kolumny masz przystosowane do bi-ampingu więc resztę powinieneś wiedzieć. A jak nie potrafisz to proszę Bi-wiring, bi-amping - odc.32 [Reduktor Szumu] you tube. Pozdrawiam.
    0
