Win 7 nie widzi głośnika bluetooth (Tracer)
03 Sty 2018 13:53 4965 6
  • Poziom 5  
    zakupiłem głośnik bluetooth Tracer, ale mój Win 7 nie widzi go i nie instaluje. Nie mogę go w żaden sposób podłączyć. Próbowałem zainstalować WIDCOMM ale już na pierwszym kroku, gdzie program wyszukuje sprzęt pojawia się problem bo nie odszukuje urządzenia. Dodam, że z telefonem głośnik działa idealnie.
    Jakieś sugestie? Coś powinienem zainstalować?
  • Poziom 25  
    Nie wiemy jaki to komputer?
    Jak podłączasz głośnik?
  • Poziom 9  
    Głośnik bluetooth to na pewno podłącza go w sposób bezprzewodowy. Jeżeli działa z telefonem to konfigurujesz go poprawnie . Sprawdź z innym komputerem. Może być tak jak z nie którymi telefonami mi też jedne głośniki działają, a jedne nie . Albo to coś z wersją bluetooth, może jakieś niezgodne sterowniki . Sprawdź z innym systemem windows . Poszukaj sterowników w gogle może się coś znajdzie i zacznie działać poprawnie . Próbowałeś łączyć inne głośniki w ten sposób z twoim komputerem bądź przesyłać dane przez bluetootha?
  • Poziom 5  
    W międzyczasie udało się dodać urządzenie, ale to tyle. Nie wyszukuje głośnika. Próbuję zarówno po kabelku jaki włączając urządzenie bez kabelka.
    Komputer: TOSHIBA SATELLITE C670D-11P
    Win 7 nie widzi głośnika bluetooth (Tracer)Win 7 nie widzi głośnika bluetooth (Tracer)Win 7 nie widzi głośnika bluetooth (Tracer)
  • Poziom 1  
    Witaj,
    miałem ten sam problem :)
    Zrób tak u mnie zadziałało:
    Sterowników oprócz tego co Windows daje nic nie instalujesz.
    Na liście "Urządzenia i drukarki" głośnik dodał się jako "BT-Speaker" klikasz na to prawym klawiszem myszki i z menu wybierasz pogrubione "Sterowanie"
    otwiera się kolejne okno i klikasz na guzik "Połącz" na górze są ikonki
    komputera - BT - SPEAKER jak będzie połączony przy środkowej ikonie powinien pojawić się zielony ptaszek, przy urządzeniu w nawiasie podpis "Połączony" i dźwięk z komputera powinien być transmitowany do głośnika.
    Ważne: Głośnik się nie połączy jeśli jest aktualnie sparowany z innym urządzeniem np. telefonem. Trzeba to połączenie przerwać i wtedy się połączy.
    Głośnik musi być oczywiście włączony i ustawiony na bluetooth.
  • Poziom 2  
    Tez staram się bezskutecznie to podłączyć.
    Opcji "Sterownie" brak.
  • Poziom 9  
    Ktoś zna sposób, żeby dostać się do oprogramowania/firmware w środku głośnika? Chcę zmienić na stałe głośność bo na defaulcie jest bardzo głośny zawsze po włączeniu. Windows 7 po podłączeniu usb nie widzi go.
    Pozdrawiam w Nowym Roku!
    B.
