Vectra C dmuchawa - Dmuchawa działa tylko na 4 biegu, mimo wymiany opornika.
patrykp4 03 Sty 2018 15:19 9117 9
  • #1 16933044
    patrykp4
    Poziom 8  
    Witam, posiadam vectre c 1.8 2003r. mianowicie mam taki problem że dmuchawa działa tylko na 4 biegu, wyczytałem że to może być opornik dmuchawy, został on wymieniony na nowy i nadal nic. Ma ktoś pomysł co to jeszcze może być?
  • #2 16933081
    Strumien swiadomosci swia
    A kupiłeś nowy opornik, czy na 123 nie kręci się w ogóle?
  • #3 16933167
    patrykp4
    Poziom 8  
    Kupiłem nowy, ale nadal nie kręci na 1,2,3
    Jeszcze dodam że nawiew chodził elegancko na 2 nagle wskoczył na najwyższe obroty i zgasł, od tamtej pory, działa tylko na 4, też sprawdzałem czy dmuchawa nie jest zatarta, ale jest wszystko okey.
  • #4 16933305
    CameR
    Możesz napisać coś więcej ?
    Wymieniłeś sterownik wentylatora na "fabrycznie nowy" czy na "inny" ?
    Czy diagnoskopem możesz uruchomić dmuchawę ?
    Skasuj błędy w klimatyzacji.
    Czasami dmuchawa nie chce ruszyć bez skasowania błędów.
  • #6 16933516
    patrykp4
    Poziom 8  
    Właśnie jutro jak znajde czas, podskocze na usunięcie błędów, jest to zamiennik. Przełącznik, w seansie ze regulator od zmiany prędkości nawiewu? ale jeżeli wrzucam na 4 i działa, to jest możliwe żeby tylko na 123 nie działał? Dodam jeszcze ze w vc mojego kolegi gdy mu sie spalił opornik to przy włączaniu na jeden było słyszalne jednoraZowe pykniecie, a tutaj nic.
    Diagnoskopem nie próbowałem.
  • #7 16933863
    BoroPiotr
    wymien przekanik pod deska chyba niebieski
  • #8 16934526
    patrykp4
    Poziom 8  
    Niebieski, przekaźnik pod deską, hm. Konkretnie w którym miejscu? Jak sie do niego dostać?
  • #9 16941821
    BoroPiotr
    musisz zdemotować plastik pod deska pod kierownica i dostac sie do tyłu skrzynki bezpiczników
  • #10 21002446
    krzysiekpilus
    >>16933863
    złoty strzał, przekaźnik umarł, wielkie dzięki za podpowiedź.
