Sirio ML-145 - Przedłużenie przewodu a straty w odbieraniu.
noidemm 04 Sty 2018 08:07 1983 32
  • #1 16934664
    noidemm
    Posiadam antene Sirio ml 145 i jest tam bardzo krótki przewód, jak dla mnie za krótki. Chce pociągnąć przewód przez całe auto, a tym samym go przedłużyć. Czy mogę dorzucić dowolną ilość przewodu, żeby nie było strat czy trzeba to jakoś wyliczać??
  • #2 16934694
  • #3 16934696
    Przjaciel
    Ja u siebie, w podobnej antenie, przedłużałem przewód i nie było z tym problemu. Nie robiłem go nie wiadomo jak za długiego, a na wymiar, tak aby dało się wyciągnąć radio i odkręcić antenę.
    Jedyne co to po takiej operacji całość wymagała ponownego strojenia.
  • #4 16935628
    atrix55
    Przy przedłużeniu 1m czy 2m nie będzie problemu. Straty zauważalne zaczynają być dopiero po około 15mb przewodu. Przewód powinno się obliczać 2,75 m x 2,3,4 itd czyli ćwartka fali x.
    Szukaj tylko przewodu w oplocie miedzianym. Bez folii.
    Pzdr
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6 16936170
    gumisie
    SP5IT napisał:
    A dlaczego, możesz wyjaśnić?
    Michał
    Michał.
    Oj tam, oj tam. A może dlatego że ludzie czytają bez zrozumienia?. Teraz jeszcze się zacznie kwestia "współczynnika skrócenia(0,5÷1)" lini zasilającej. Przecież wystarczy prosta informacja : tłumienie przewodu np. RG58 = 22dB/100m.
    Cóż stoi na przeszkodzie zastosować potrzebną długość porządnego kabla i zestroić antenę na jak najniższy WFS.
  • #7 16936235
    atrix55
    Michał
    Oj Michale Tobie nie powinienem wyjaśniać :D
    Ano dlatego, że co niektóre anteny ładnie rezonują z kablem :D A szczególnie jak oplot tworzy przeciwwagę. Poprawnie skonstruowana antena rezonuje bez względu na długość przewodu zasilającego.Informację podałem tylko z tego powodu że ludzie czytają tematy i mają różniste anteny. Miedzy innymi anteny "buble". Co by skrócić "bulu" w niektórych przypadkach, przy wymianie kabla celowo podałem mnożnik długości kabla X 1/4 fali. Pominąłem jedynie współczynnik skrócenia.
  • #9 16936299
    gumisie
    SP5IT napisał:
    Nie jesteśmy jedynymi użytkownikami elki, także ponawiam moją prośbę o wyjaśnienie. Przyda się innym na przyszłość.
    Michał i tu po raz kolejny Masz rację, lecz to wielokrotnie już było fachowo opisane na elektrodzie (pomijając "debilne" porady które i tu nadal się pojawiają). Panowie, przecież wystarczy skorzystać z przeglądarki elektrody (szukaj) i odnaleźć nurtujący "mnie problem".
  • #11 16936362
    atrix55
    A jakie to długości będą rezonowały z ML145 na 19 kanale?
    Michał
    Sądzę że na Twoje pytanie dostałeś odpowiedź wyczerpującą. :D
    Pytanie bez sensu - A jakie to długości będą rezonowały z ML145 na 19 kanale?
    Nie dostał odpowiedzi na konkretne pytanie. Jeszcze raz takie "porady" i będzie nagroda.
  • #13 16936453
    atrix55
    Jeżeli użytkownik SP5IT zada poprawnie pytanie, dostanie odpowiedź Szanowny Moderatorze.
    Długość rezonacyjna - o jaką chodzi? fizyczna? 19 kanał,- w jakim rasterze częstotliwości?
  • #15 16936546
    gumisie
    Moja wina. Podałem parametry tłumienia, bez podania częstotliwości.
    Olek II napisał:
    Napiszę jeszcze raz, tłumienie kabla RG58 na częstotliwości 27MHz, jest ok. 5dB/100m. Więc przy przedłużeniu kabla o 2, 3, 5 m, jest pomijalnie małe.
    I to jest wyczerpująca odpowiedź, nie tylko dla obecnych ale i dla przyszłych osób borykających się z podobnym "problemem".
  • #16 16936582
    zworys
    Tyle razy było to wałkowane a niektórzy dalej chcą stroić antenę długością kabla... Ręce i nogi opadają.
    Reasumując kolego autorze - spokojnie możesz dopasować odpowiednią dla Ciebie długość fidera , bez żadnych krotności , dobrze zarobić wtyk i wykonać podłaczenie do anteny . Na koniec porządnie zestroić antenę i problem załatwiony. Przy tej długości fidera tłumienie dodatkowego odcinka będzie bez znaczenia.
    Kolego atrix55 - dla anteny mającej impedancją zgodną z impedancją fidera NIE JEST ISTOTNE czy w miejscu styku anteny i fidera jest max czy min. fali. Zaś po to ( między innymi ) stroi się ANTENĘ żeby jej impedancja była jak najbardziej zbliżona do impedancji fidera.
  • #17 16936649
    atrix55
    Czy w pierwszym poście nie napisałem przedłuż o 1 czy 2 m i nie ma problemu. Po około 15m jest już zauważalne tłumienie. Celowo napisałem o "ćwiartkach" kabla z powodu tzw " anten". Niech zestroi przykładowo Hustlera bez zastosowania transformacji. Takich anten jest wiele na rynku. Napisałem też że poprawnie skonstruowana antena rezonuje bez względu na długość kabla.
    Pozdrawiam wszelkich "szpecy" od anten.
  • #18 16936668
    gumisie
    @zworys, jak dla mnie to coś nie tak, czysta herezja. A gdy ktoś wpadnie na pomysł aby zastosować przewód o rezystancji falowej 75Ω do TRX (50Ω) i zacznie stroić antenę pod ten "fider"?.
  • #19 16936680
    SP5IT
    Ja stosuję przewód 75Ohm do wielu anten podłączonych do trx 50Ohm z powodzeniem. Test tani, ma niskie tłumienie i działa fest.
    M
  • #20 16936738
    zworys
    Kolego gumisie napisałem " między innymi." Jeśli zaś ktoś CELOWO wybiera niedopasowany fider to wie jak stroić w takim wypadku antenę.Stroi tak by antena pracowała w rezonansie godząc się z niedopasowaniem. Jeśli zaś nie ma pojęcia co robi to jego problem. Takie "strojenie fiderem " ma od biedy sens dla jednej konkretnej częstotliwości ( lub wąskiego pasma) - a jak to wykonać dla wielozakresowego nadajnika?
  • #21 16936739
    gumisie
    Michał.
    Zgadza się, tanio, doświadczenie, działa "fest".
    Pamiętajmy że tu na forum są również ludzie (ledwie co za rejestrowani, nie mający "zielonego" pojęcia) i dlatego zadają proste, podstawowe pytania a przy odrobinie własnej inicjatywy(aby nie zakładać nowych tematów) mogli by znaleźć już gotowe odpowiedzi tu na forum.
  • #22 16937166
    noidemm
    Po wymianie przewodu, coś jest nie tak. Antena słabo zbiera. Na reflektrometrze wskazówka w nadawaniu ledwo drga. Na kanale 1 i 20 wskazówka praktycznie sie nie rusza, na 40 minimalnie. Możliwe, że jest gdzieś zwarcie??
  • #23 16937663
    atrix55
    Jak podłączysz antenę szumi radio? SWR sprawdzałeś na kanałach 1,20,40?
  • #24 16937683
    noidemm
    Zaczyna szumieć dopiero jak przekręce zapłon. Wcześniej szumiało nawet na wyłączonym zapłonie. SWR sprawdzane na 01, 20 oraz 40.
  • #25 16937696
    gumisie
    Mało prawdopodobne, ponieważ w takim przypadku reflektometr pokazywałby "nieskończoność" na odczycie WSF a nie:
    Podaj typ CB_radia, może to CB to twór z często uszkadzającym się filtrem p.cz 455.
  • #26 16937729
    noidemm
    Radio to MIDLAND ALAN 109.
  • #27 16938023
    atrix55
    Przed wymianą przewodu wszystko działo?
  • #28 16938125
    gumisie
    A jednak "twór". Mimo to podłączam się do tego co:
  • #29 16938144
    noidemm
    Też było coś nie tak, dlatego wymieniłem antene, ta z kolei miała za krótki przewód. Sam nie wiem czy to radio czy antena.
  • #30 16938166
    gumisie
    Obstawiam że to wina tego felernego filtru. Jak masz możliwość to podmień na próbę inne CB.
