Skoda Octavia II 2 - Przednie wycieraczki nie działają, Spryskiwacze ok.
lopat84 04 Sty 2018 22:30 19140 6
  • #1 16936602
    lopat84
    Wycieraczki w innym aucie działają (przełożyłem silnik do innej skody i chodzi)
    Sprawdzałem czy przy silniczku na wtyczce jest zasilanie i sygnał.
    jest stała masa i jeden stały plus 12.5V, na drugim + pokazuje mi napięcie 10.5V ale stale!?
    1)Czy ten sygnał nie powinien się zmieniać w zależności od położenia włącznika wycieraczek przy kierownicy?
    Sprawdzone VCDS i manetka pokazuje dokładnie położenie
    2) Czujnik zamykania maski działa iż przy zamkniętej masce znika dioda wskazująca otwarcie maski.
    3) Moduł komfortu wymieniłem - auto nie posiada zwykłego przekaźnika wycieraczek?
    4) Spryskiwacze przedniej szyby działają oraz tylna wycieraczka chodzi bez zarzutu.
    Pozdrawiam i dziękuje.
  • #3 16936628
    lopat84
    Nie, wyciągnąłem na zewnątrz z ramionami podłączyłem do drugiej skody i wszystko chodzi.
  • #4 16939709
    kanar2306
    Napięcie pewnie mierzyłeś miernikiem na kostce. Zmierz jakąś żarówka
  • #5 16946564
    damdam
    dobra dobra, tam jest tylko zasilanie i LIN. pewnie padł transceiver LIN w silniku lub w Bordnetz.
  • #6 16946593
    robokop
    damdam napisał:
    LIN
    Będzie wywalać błąd komunikacji master-> slave?
    Aczkolwiek skoro ma 10,5V to wychodziło by że ze sterownika przychodzi sygnał stanu statycznego magistrali.
  • #7 17139560
    DEFROZ
    Poziom 8  
    Wczoraj miałem identyczny przypadek. Wszystkie napięcia, łącznie z sygnałem były OK. Problem z napięciem pojawiał się w momencie próby załączenia silnika przez sterownik. Napięcie spadało i siało błędem komunikacji.
    Przyczyną okazał się przetarty kabel w wiązce przechodzącej obok prawego tylnego narożnika podstawy akumulatora. Drgania i czas zrobiły swoje. Pozostała śniedź coś tam przewodziła, dlatego napięcia w stanie jałowym były OK.Skoda Octavia II 2 - Przednie wycieraczki nie działają, Spryskiwacze ok.
