Samsung NP355E7C-S02PL - brak reakcji po wymianie procesora AMD A6-4400M na A8-4500M
zabol32 05 Sty 2018 09:17 1092 5
  • #1 16937145
    zabol32
    Dzień dobry,
    W związku z tym, że posiadam trochę leciwego laptopa samsunga (model w temacie) postanowiłem go trochę zmodernizować.
    Został wymieniony dysk na SSD oraz dołożyłem trochę więcej RAM'u. Po takiej zamianie laptop zaczął pracować dobrze, ale zaczęło robić się trochę wąskie gardło na procesorze. W modelu tym jest procesor AMD A6-4400M, więc aby nie szukać długo, po krótkim poszukiwaniach zakupiłem używany procesor AMD A8-4500M. Po zamontowaniu "nowego" procesora laptop nie dał żadnej oznaki, czarny ekran oraz w tle słychać jak włącza się wiatrak chłodzenia. Moje pytanie jest do was szanowni forumowicze, dla czego nie udała się zamiana?
    Obydwa procesory były montowane na tej samej płycie głównej (Modele Samsunga NP355E7C-S02PL i NP355E7C-S03PL), która jest w laptopie. Mam najnowszy bios od Samsunga. Powróciłem do starego procesora, ale chciał bym wiedzieć dla czego nie zadziałało i spróbować zamienić procesor jeszcze raz.
    Z góry dziękuję za pomoc w ustaleniu dla czego nie udało mi się zamienić procesora.
    [/table]
  • #2 16937211
    Kasek21
    Powinien działać; jesteś pewien jego sprawności?
  • #3 16937370
    zabol32
    Nie jestem pewien. Według sprzedawcy procesor powinien być na 100 % sprawny. Przyszedł dobrze zapakowany i nie było widać żadnych uszkodzeń mechanicznych na paczce i samym procesorze. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz taka jak reset bios. Nie wiem tylko jak to zrobić w laptopie. Najprościej było by wyjąć baterie od podtrzymania, ale nie pamiętam, że na płycie coś takiego było.
  • #4 16937380
    Kasek21
    Na płycie głównej masz baterie.
  • #5 16937426
    zabol32
    OK. W weekend spróbuję jeszcze raz podmienić procesor i zresetuje bios. Dam znać czy pomogło. Jeśli nie to prawdopodobnie procesor będzie uszkodzony.
  • #6 16944745
    zabol32
    Niestety, ponowna wymiana skończyła się nie powodzeniem. Najpierw próbowałem wykorzystać piny od rtcrestart, zwarłem je na 30 sekund. Następnie odlutowałem jedną nóżkę od baterii (jest wlutowana bateria na płycie) i też bez efektów.
