Opel Vivaro - brak prądu na bezpiecznikach w kabinie
mechelek 05 Sty 2018 17:14 12231 16
  • #1 16938086
    mechelek
    Witam. Zwracam sie o pomoc w sprawie Opla vivaro 1.9 2003r . PROBLEM: auto stało jakis miesiac czasu bez akumlatora - poniewaz auto nie bylo akurat potrzebne a akumlator owszem do drugiego vana sie przydał.No i tak ostatnio mialem chwile czasu wiec wlozylem mu nowy akumlator bo trzeba na przeglad pojechac i tu du..a zbita auto sie obraziło. nie działaja kierunki ,klakson ,awaryjne oraz centralny zamek. po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników (tych w kabinie i tych pod majską) wszystkie dobre oraz sprawdzeniu przekazników (wszystkie tykaja po podłączeniu napiecia). wziołem multimetr i sprawdzam prąd no i doszedłem do tego że nie ma wogole napiecia na 1 szeregu bezpieczników w kabinie (od strony silnika) na zdjęci czerwone kółko.
    Prosze Koledzy o podpowiedz gdzie szukac sprawcy bo juz nie mam pomysłuOpel Vivaro - brak prądu na bezpiecznikach w kabinie
  • #2 16938242
    piotrekwoj1
    A jak Ty sprawdziłeś te przekaźniki?
  • #3 16938345
    mechelek
    podpinająć plus do 30 i do 86 a minusem dotykam 85 wtedy pojawia sie napiecie na 87
  • #4 16938650
    rob4028
    Samochód odpala?
  • #5 16938682
    mechelek
    rob4028 napisał:
    Samochód odpala?
    tak samochod odpala , jezdzi itd.
    do wymienionych rzeczy które nie działają zapomnialem dodac oswietlenie kabiny :)
    ze wzgledu na to ze niemam gdzie (nie znam nikogo kto ma vivaro zeby podmienic) ani nie wiem jak sprawdzic czy jest sprawny - kupilem dzis drugi sterownik UCH bo jakoś go podejrzewam
  • #6 16938761
    rob4028
    A nie pomyślałeś o głównych bezpiecznikach przy akumulatorze??
  • #7 16938772
    mechelek
    na przewodzie od akumlatora jest jeden główny bezpiecznik - sprawny
    w komorze silnika sa bezpieczniki sprawne.
  • #8 16938780
    rob4028
    Jaki chcesz schemat???
    Czyli wszystkie "MAXY" sprawne i pod napięciem ?
  • #9 16938802
    mechelek
    tak sprawne i pod napieciem.
    jak dobrze pamietam to jeden 70A i cztery 60A (albo pieć)
  • #10 16938827
    rob4028
    Zapytam jeszcze raz.....Jakie chcesz schematy elektryczne....,bo tak mogę pomóc....nawet bardzo , jeżeli ich nie masz...
  • #11 16938974
    mechelek
    schemat skad idzie prad do UCH
    oraz
    skąd idzie zasilanie do pierwszego szwregu bezpieczników w kabinie
    rob4028
    dostaniesz na PW...ok?
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #13 16951004
    mechelek
    Walczę dalej. Tak wiec doszedł dzis zamówiony sterownik UCH. Po podłączeniu nowego kierunki działają , awaryjne działają . oswietlenie kabiny też działa jak i klakson. Ale mam KU.......a problem bo auto nie zapala z powodu imobilaizera - cholera jasna.
    no i centralny nie działa - ale juz kij mu w oko (grunt ze kierunki są) ale mógłby jeszcze zapalać
    Pytanie do Kolegów siedzących głębiej w elektryce samochodowej - czy jest mozliwosc odłączenia immo albo przeprogramowania UCH
  • #14 16951577
    piotrekwoj1
    Odłączenia nie przeprogramowania tak, lub przelutowania jak się nie mylę 93c66 ze starego do nowego.
  • #15 19676312
    Martin42
    Witam , czy udalo ci sie naprawic usterke zwiazana z bezpiecznikami? Znalazlem ten post i postanowilem napisac poniewaz pojawil sie u mnie ten sam problem i nie wiem co robic?
    Z gory dzieki za jakas podpowiedz
    Marcin
  • #16 19676381
    pioter488
    Zacznij od czujnika uderzeniowego.
  • #17 19676405
    piotrekwoj1
    Chyba nie przeczytaleś tematu do końca albo nawet od początku. Auto odpalało więc jaki czujnik uderzeniowy.
