Witam!
W kilku zdaniach postaram się opisać problem i będę wdzięczny za każdą wskazówke.kupiłem auto w którym diagnostyka silnika wskazywała na nieodpowiedni soft mianowicie, wywala błędy czujników w które to auto nie jest wyposażone przez co miał ograniczoną moc która i tak nie jest duża 68km...Wpadłem na pomysł że wymienię zestaw bsi,ECU i kluczyk, po tej operacji prawie wszystko wróciło do normy, wszystko zakodowane, licznik działa, ABS też natomiast ECU nie widzi prędkości (błąd komunikacji can ECU-ABS) i po chwili ginie wspomaganie.na wtyczce przy kompie jest na canie 120ohm czyli prawidłowo, po założeniu starego zestawu widzi prędkość ale też czujniki których nie ma...sterownik Sid 804 nr hw i sw
dobrane od blizniaczego auta.jakieś pomysły?
