Jak się nie ma, co się lubi...
TechEkspert 06 Sty 2018 17:01 9510 74
  • Jak się nie ma, co się lubi...
    Czasami sytuacja zmusza do wykorzystania środków zastępczych, czyli tego co akurat mamy dostępne. Nie jest to rozwiązanie profesjonalne ale czasami można coś w ten sposób uruchomić. Przykładowo tutaj: https://www.powerelectronicsnews.com/problems...s/household-substitutes-for-cpu-thermal-paste możecie znaleźć zastępniki dla pasty termoprzewodzącej. Na krótki czas dość dobrze radzi sobie masło lub krem nawilżający, a najgorzej żółty ser :) Lepszym zamiennikiem długoterminowym (bez efektu wysychania i pękania) okazała się np. pasta do zębów.
    Czy zdarzyło Wam się kiedyś użyć niekonwencjonalnego środka zastępczego?
    Wiadomo, że nie jest to profesjonalne, później trzeba wymienić rozwiązanie na docelowe, a czasami (tak jak w przykładowym zastępniku termopasty) należy np. wyczyścić pozostałości po zastępniku, ale czasami coś musi być zrobione natychmiast...
    Źródło:
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 16940658
    bubu1769
    Ja tam zazwyczaj używałem kremu "Nivea" na krótką metę dawał radę, oczywiście było to jakieś 10-15 lat temu kiedy moce procesorów nie wymagały aż tak dobrego odprowadzania ciepła.
  • #3 16940663
    TechEkspert
    Redaktor
    Dobrze wiedzieć, "NIVEA" jest pewnie bardziej dostępna niż wspomniany w materiale wosk do włosów :)
    Muszę się przyznać że kiedyś użyłem towotu, działało :)
  • #4 16941146
  • #5 16941370
    Krzysztof Kamienski
    Kraniec_Internetów napisał:
    lepszy jest zwykły silikon sanitarny.
    Bardzo dobry pomysł, jak zresztą wiekszosc Twoich :D .Później do rozdzielenia procesora i radiatora używamy młotka i przecinaka, tak ?
  • #6 16941632
  • #7 16941649
    Krzysztof Kamienski
    Pisząc to chodziło mi tylko o przewodność termiczną (praktyczną).
    Jezeli już musisz zastosować jakiś ,,replacement" termopasty, to ja akurat stosowałem smar litowy, (inaczej zwany niebieskim towotem), do nabycia na niemal każdej stacji benzynowej. I sprawdza się znakomicie. :D
  • #8 16941658
  • #9 16941930
    pawelr98
    Jeżeli o pastę termoprzewodzącą chodzi to nigdy nie stosowałem substytutu.
    Prędzej goły radiator i to tylko przy mało grzejących się częściach (typu Athlon II X2) albo użycie resztek starej pasty.
    Albo po prostu używałem tańszej pasty jak silikonowej którą zazwyczaj używam do tranzystorów mocy.
    Przy głównych częściach by to nie wypaliło. 5820K(_at_)1.325V by się po prostu przegrzał od razu,290X tak samo.
    A jeżeli o inne substytuty chodzi. Testowałem wzmacniacz za pomocą kondensatora 220uF 50V bo nie miałem innego na duże napięcie. Teraz jest 4700uF 35V.
    W konstrukcji na konkurs NDN wrzuciłem kondensator 220uF 200V do prostowania napięcia 40V. Zakończenie konkursu było tuż tuż to trzeba było jakoś dokończyć.Do tego doszła drabinka kondensatorów 22uF 50V równolegle.
    Ile to razy zwierałem bezpieczniki bo trzeba było odpalić sprzęt na zaraz.
    Dopiero potem wymieniane na nowe.
    Obecnie w gnieździe bezpiecznika we wzmacniaczu siedzi śrubka. Wzmacniacz dopiero powstaje a ja nie mam odpowiedniego bezpiecznika. Transformator trzeba było sprawdzić a kable już do gniazda polutowane.
    Wyjeżdżałem z garażu moim rowerem elektrycznym. Wywaliło bezpiecznik 20A w sterowniku PWM. Do zamknięcia sklepu nie tak znowu dużo czasu. Śruba w gniazdo i jedziemy.
    Wyjazd pod górę to silnik ciągnął duży prąd i spalił bezpiecznik.
    Potem wymieniony na zwłoczny 25A.
    Zamiast softstartu stosowałem czasem dławiki z zasilaczy impulsowych. Całkiem nieźle tłumiły prądy udarowe.
  • #10 16942064
    RafalB
    W wigilię składałem domowy "serwerek" i zapomniałem zabrać pasty z firmy więc użyłem pasty do zębów :)
    HPX już czeka ale weny brak.
  • #11 16942743
    Tommy82
    Poziom 41  
    E to już lepiej zamiast litowego smar miedziowy. A jak silikon to tylko czerwony wysokotemperaturowy ;).
  • #12 16942765
  • #14 16943022
    szogun
    robokop napisał:
    Aż przykro się robi, jak człowiek czyta takie rzeczy, na technicznym forum.
    Bo my tu o komputrach Panie Samochodziarz !
  • #15 16943049
  • #16 16943062
  • #17 16943064
    robokop
    A to komputery jakaś inna fizyka obejmuje? Sensem zastosowania pasty jako takiej, jest zwiększenie powierzchni styku dwu ciał stałych, dla lepszej transmisji ciepła. Wymagania stawiane temuż medium są takie, że ma nie zmieniać swoich właściwości z upływem czasu i pod wpływem warunków środowiskowych, oraz mieć jak najwyższy współczynnik przewodności cieplnej. Jak tak czytam o użyciu pasty do zębów, będącą w istocie mieszaniną kredy i gliceryny, to stwierdzam, że lepiej by było chyba nic nie dawać.
    sharp napisał:
    Czyli post o grzaniu grafiki w piekarniku (jako jeden z największych syfów, jaki można uskutecznić i swego czasu super "porada" z tego forum)ma tu rację bytu?
    To akurat inna para kaloszy. Doświadczalnie i na własnej skórze wypróbowałem - laptopowa Nvidia Quadro - coś tam (droga!) podlana topnikiem i wypieczona, działa trzeci rok, bez żadnych anomalii.
  • #18 16943088
    Tommy82
    Poziom 41  
    @robokop
    Po prostu ten artykuł od razu powinien znaleźć się w dziale na wesoło.
    Jestem pod wrażeniem że tak długo się tu utrzymał.
    @robokop
    Nvidia w laptopach miała problem z chipem w środku nie z kulkowaniem i podgrzanie pomagało.
    Swego czasu na tym forum też się z tego śmiano.
  • #19 16943097
  • #20 16943146
  • #21 16943161
    robokop
    No popatrz, stada przygłupków używają termopast silikonowych w elektronice profesjonalnej i energoelektronice. Pasta silikonowa H 0,78 W/m K, pasta do zebów - trudna do określenia, z powodu zmiany parametrów wraz z temperaturą - odparowanie wody i gliceryny. Pozostały gips -0,51 W/(m·K).
  • #22 16943317
  • #23 16943332
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Panowie, dział temat/zdjęcie tygodnia porusza różne tematy często humorystyczne idealne na przerwę w pracy, co nie koliduje też z tematami i dyskusjami na poważne i aktualne tematy.
    Z zasady dział jest nieco luźniejszy, jednak przeglądając tematy widzę że nie przeszkadza to rozwijaniu się ciekawych dyskusji,
    dlatego starajmy się aby także w tym temacie było co poczytać.
    Dział jest dla wszystkich i jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia w pojawiających się tematach to zapraszam,
    wychodzę z założenia że mądrego zawsze warto posłuchać, a na forum mamy naprawdę ciekawych ludzi będących specjalistami zarówno w swoim fachu jak i mających interesujące hobby. Forum tworzą jego użytkownicy, więc warto się postarać aby dać coś od siebie to będzie też co brać ;)
    Widzę że źródło pochodzi z serwisu dotyczącego profesjonalnej elektroniki mocy, tam nikomu ten temat nie przeszkadzał podobnie jak komiks czy żart, który czasem pojawi się w prasie specjalistycznej.
    Zachęcam też do korzystania z możliwości umieszczania swoich materiałów w dziale Artykuły, tam w zredagowanej formie można podzielić się swoim doświadczeniem, a nawet umieścić materiał felietonowy. Podejrzewam, że dla autora szczególnie cenne będą sensowne komentarze i merytoryczna dyskusja, która ma szansę rozwinąć się pod jego materiałem. Trzeba mieć trochę odwagi aby skonfrontować swoje przemyślenia i doświadczenie na forum publicznym, ale do odważnych świat należy :)
    Natomiast jeżeli natraficie na coś nowego w branżach związanych z tematyką elektroda.pl warto odezwać się w Newsach.
  • #24 16943369
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    No muszę przyznać że temat wesoły, niemniej sam kiedyś stosowałem z powodzeniem pod tranzystory mocy czy procesory smar grafitowy. A do dużej mocy smar litowy zmieszany z pyłem diamentowym, efekt rewelacyjny. Wyszła z tego chyba najlepsza pasta termoprzewodząca z jaką kiedykolwiek miałem styczność. Niestety obecnie mam problemy ze zdobyciem pyłu diamentowego.
  • #25 16943578
    Krzysztof Kamienski
    @robokop Trochę to nie tak, bo...miałem taki przypadek : uszkodzony sterownik silnika tyrystorowy - dwa tyrystory i trzy diody w obudowach TO 220. Uszkodzony tyrystor - mialem zapasowy, a naprawa zaczęła się w sobotę po poludniu. Faktycznie zabrakło mi pasty termoprzewodzacej. Klient dzwoni co godzinę, że mu produkcja stoi. Użyłem smaru litowego, ostrożnie przetestowałem sterownik, a w poniedziałek na 10 minut przed otwarciem sklepu komputerowego warowałem w celu zakupu pasty. Zakupiłem, smar umyłem, użylem pasty i to pozwolilo mi już w poniedziałek oddać naprawiony sterownik o godz 10, a nie po południu. Czy to źle ?
  • #26 16943601
    robokop
    Czemu źle? Piszę w kontekście tego, że co niektórzy powielają urban legends - o użyciu gładzi gipsowej jako środka termotranmisyjnego. Co ze smaru na otwartym powietrzu, pod wpływem podwyższonej temperatury zostaje? Coś, o dość nieprzewidywalnej charakterystyce i właściwościach. Podobnie jak z bajdurzeniem starych "korboli" o tym, czego awaryjnie wlać do układu jako płynu hamulcowego w przypadku wycieku - szamponu, piwa... A równie dobrze można by nasikać...
  • #27 16943634
    Krzysztof Kamienski
    @robokop Więc właśnie. Jako zamiennika płynu hamulcowego na dojazd do warsztatu można użyc tylko i wyłącznie denaturatu - a jest on dostępny w każdym sklepie spożywczym. Taki przykład ,,Quick Time Replacement" :D
  • #28 16943642
  • #29 16943663
    Krzysztof Kamienski
    @Art.B Właśnie, a'propos smaru miedziowego. Coś mi sie zdaje, ze on ma dużo mniejszą rezystancję termiczna od wielu renomowanych past. Tyle, że nie zawsze można go zastosować, ze względu na jego przewodność elektryczną.
  • #30 16943694
