Co o tym sadzicie-czy taka konfigoracja moze byc?
dozer001 12 Sie 2005 13:34 4292 26
  • #1 1728300
    dozer001
    Zamiezam na nastepny miesiac zakupic sprzet do naglosnienia autka i ma sie on skladac z nastepujacych kaponentow;
    Jednostka sterujaca;
    Pioneer DEH-P80MP
    Błękitny wyświetlacz OEL
    • Kompatybilność z MP3/WMA/WAV
    • Moc maksymalna 60 W x 4
    • Możliwość wgrania własnych grafik na wyświetlacz
    • Wielofunkcyjne pokrętło obrotowe
    • System korekcji dźwięku EEQ + z filtrami HPF i LPF
    • Podbicie krzywej korekcji EQ-EX
    • Tuner
    • RDS (PI, PS, AF, TP/TA)
    • ARC FM
    • D4Q (ARC 5)
    • Automatyczne wyszukiwanie najsilniejszych stacji (BSA)
    • Szybki tuner z sentezatorem PLL
    • Tłumik szumów pulsacyjnych (PNS)
    • Pamięć 24 stacji
    • Pamięć najsilniejszych stacji (BSM)
    • Odtwarzacz CD
    • Cyfrowy filtr o 8x nadpróbkowaniu
    • 1-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
    • Przewijanie w przód/tył
    • Powtarzanie/Skanowanie
    • Autom. / ręczne przeszukiwanie ścieżki
    • Odtwarzanie w kolejności losowej
    • Pamięć ostatniej pozycji
    • Pamięć tytułu płyty
    • CD TEXT
    • Odczyt MP3/WMA/WAV
    • Sekcja audio
    • Maksymalna moc wyjściowa MOSFET 4 x 60 W:
    • Moc wyjściowa DIN (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 36 Watt
    • System korekcji dźwięku EEQ Plus:
    • 5 zaprogramowanych trybów korekcji
    • Możliwość dokonania własnych ustawień korektora (2)
    • 3-pasmowy korektor parametryczny
    • Loudness (3 tryby)
    • Filtr górnoprzepustowy HPF
    • Filtr dolnoprzepustowy LPF
    • EQ-EX - podbicie krzywej korekcji
    • SFEQ - korektor ogniskowania dźwięku
    • Bezpośredni napęd subwoofera
    • Wskaźnik poziomu
    • SLA ( regulator poziomu źródła)
    • ASL (autom. poziomowanie dźwięku)
    • Fader
    • 3 wysokonapięciowe wyjścia przedwzmacniacza typu RCA
    • Ogólne
    • Możliwość podłączenia systemu sterowania w kierownicy
    • Możliwość zdalnego sterowania opcjonalnym pilotem zdalnego sterowania
    • Łącze ISO
    • Zdejmowany panel frontowy
    • IP-Bus
    • Automatyczne wyciszanie podczas rozmowy przez tel. komórkowego
    • Możliwość instalacji w zakresie 0-60°
    • Wyświetlacz OEL
    • Pilot zdalnego sterowania
    Lub
    PIONEER DEH-P8600MP
    • Kompatybilność MP3/WMA/WAV
    • Podwójna konstrukcja panela przedniego
    • Kolorowy wyświetlacz OEL
    • Nowy cyfrowy procesor dźwięku DSP z funkcją automat. wyrównania czasowego, automat.
    • korekcją, przetwornikami 1-bitowymi Burr Brown o rozdzielczości 24 bitów
    • Standardowy/3-drożny Sieciowy tryb pracy
    • Możliwość wgrania własnych materiałów rozrywkowych
    • Wzmacniacz MOSFET 50W x 4
    • Tuner
    • ARC FM
    • D4Q (ARC 5)
    • Pamięć 24 stacji
    • Odtwarzacz CD
    • 1-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Burr Brown
    • Powtarzanie
    • Skanowanie
    • Przeszukiwanie ręczne/ścieżki
    • CD TEXT
    • Odczyt CD-R/CD-RW
    • Sekcja audio
    • Maksymalna moc wyjściowa MOSFET 4 x 50W:
    • Moc wyjściowa DIN (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 27 Watt
    • Wbudowany cyfrowy procesor dźwięku DSP:
    • 13-pasmowy korektor graficzny
    • Selektor pozycji odsłuchu
    • Automat. wyrównanie czasowe
    • Automat. korekcja
    • 3-drożna sieć
    • Cyfrowy ASL - autom. poziomowanie dźwięku
    • Analizator spektrum
    • Miernik poziomu L/P
    • Wskaźnik poziomu
    • BBE
    • Fader
    • Ogólne
    • Możliwość podłączenia fabrycznego systemu zdalnego sterowania samochodu
    • Sterowanie zmieniaczem CD
    • Sterowanie tunerem TV
    • Sterowanie tunerem DAB
    • Sterowanie źródłem DVD
    • Łącze ISO
    • IP-Bus
    • Wejście głośnikowe dla zestawu głośnomówiącego
    Wzmacniacze
    Pioneer GM-6100F
    -Wzmacniacz 4-kanałowy z możliwością mostkowania
    -Moc maksymalna: 4 x 120 W (2 Ohm) lub 2 x 300 W (4 Ohm)
    -Ciągła moc wyjściowa RMS: 4 x 60 W (2 Ohm) (14.4V (20-20kHz/4Ohm)) lub 4 x 75W lub 2 x 150 W (4 Ohm); (14.4V (20-20kHz/2Ohm))
    -Moc DIN: 4 x 80 W (2 Ohm) lub 2 x 230 W (4Ohm)
    -Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 000 Hz
    -Zniekształcenia: 0.010%
    -Stosunek sygnał-zakłócenia: > 95 dB
    -Maks. pobór mocy: 35 A
    -Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm
    -Regulowany filtr LPF (-12 dB/Okt.) 40 - 120 Hz
    -Regulowany filtr HPF (-12 dB/Okt.) 40 - 120 Hz
    -Wejście wysokonapięciowe (200 mV - 6.5 V)
    -Zasilanie regulowane MOSFET PWM
    -Regulacja poziomu wejścia/sterowanie przyrostem
    -Wyjścia RCA
    Pioneer GM-5100T *2
    - Moc maksymalna: 2 x 250 W lub 1 x 760 W (4 Ohm)
    - Moc DIN: 2 x 175 W lub 1 x 520 W (4 Ohm)
    - Ciągła moc wyjściowa RMS: 2 x 125 W lub 1 x 380 W (14.4V (20-20kHz/4Ohm))lub 2 x 190 W (14.4V (20-20kHz/2 Ohm))
    - Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 000 Hz
    - Zniekształcenia: 0.015%
    - Stosunek sygnał-zakłócenia: > 95 dB
    - Maks. pobór mocy: 30 A
    - Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm
    - Filtr LPF: 80 Hz
    - Wejście wysokonapięciowe (200 mV - 6.5 V)
    - Zasilanie regulowane MOSFET PWM
    - Regulacja poziomu wejścia głośnika
    - Regulacja poziomu wejścia/sterowanie przyrostem
    - Wyjścia RCA
    Zestaw przedni i tylni;
    Hertz ESK 165
    System głośników 165mm z tweeterm i zwrotnicami
    Impedancja: 4ohm
    Moc muzyczna: 200W
    Moc RMS: 100W
    Skuteczność: 91dB
    Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
    Częstotliwość podziału zwrotnicy 3,5kHz
    Oddzielne, niewielkich rozmiarów zwrotnice HP i LP ułatwiające montaż
    Subwoofery
    Hertz ES 300 *2
    - średnica: 312 mm
    - średnica otworu montazowego: 277 mm
    - głębokość montażowa: 132 mm
    - impedancja: 4 Ohm
    - skuteczność: 94 dB
    - pasmo czestotliwości: 25-250 Hz
    - moc max 700 W (350 W Rms)
    Kondensator
    DIETZ KONDENSATOR HYBRID 5 FARAD
    - Kondensator: 5 Farad Hybrid
    - Napięcie do 16V DC; maks. 21V DC
    - Toleranz: +/- 10 %
    - Bardzo szybki, impedancja wewnętrzna tylko 0,0015 Ohm
    - Zabezpieczenie przed przeciążeniem
    - Dodatkowa niebieska dioda Signal-LED
    - Carbon- i Elektrolytkondensator
    - 245 mm x 85 mm x 70 mm
    Zastanawiam sie na wyborem radia pomiedzy Pioneer DEH-P80MP a PIONEER DEH-P8600MP :?:
    Oczywiscie jeszcze odpowiednie kable zasilajace i sygnalowe.
    W gre wchodzi tylko wymieniony sprzet ewentualnie zmiana moze zajsc w radyjku i kodesatorze. Co o tym wszystkim sadzicie:?::D
  • #2 1731537
    sebbla
    popierwsze będzie za dużo basu, za słaby system przedni w stosunku do subów. Jeżeli mają być Hertze to HSK165. Jeżeli chodzi o suby to proponuje HS250x2. Mniejsze głośniki są łatwiejsze do kontrolowania i mniej obciążają wzmaki, a chałasu narobią praktycznie tyle samo no i zajmą mniej miejsca. Szkoda kasy na kondzioła 5F w zupełności wystarczy 1F. W tej klasie radioodtwarzaczy lepiej pod względem jakości wypada Alpina. Pozdrawiam.
  • #3 1734643
    dozer001
    Co do sobow to w gre wchodza tylko Hertz ES 300 *2 poniewaz mam je zakupione od dlozszego czasu.
    Co do zestawu przod+tyl to chyba sie zdecyduje na te Hertze HSK165 :D wzmak pod nie http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=59440220 to chyba optymalny wybor wzmacniacza do tych glosniczkow :idea:
    Kondzia mam mozliwosc kupic bardzo tanio, wiec pozostane przy tym, zawsze mozna sie pokusic o dalsza rozbudowe i nie zajdzie koniecznosc wymiany na wekszy.
    Co do radyjka to juz lezy u mnie w domku :D a jest nim http://www.alpine.com.pl/alpinecms/cms/detail...etails=1&sid=69af295a87634bacce5b26d9e9ac6dd3 zakupiony za 1300zl :D
    Teraz pozostal by problem wzmacniacza do woferow :idea: moze jakies propozycje do 1500zl
  • #4 1734681
    luk1980
    Tym wmakiem chcesz zasilac same przody?A wracając do hertzów Es300 one potrzebują dosc mocne piecyki i sądze ze jeden ten hertz wytwozy ci wystarczajace cisnienie w aucie .
  • #5 1734692
    dozer001
    przod+tyl czyli dwa komplety glosnikow
    zawsze mozna podlonczyc 2 suby w dwa omy
  • #6 1734722
    luk1980
    Ja na przody i tył wybrał bym Wzmacniacz genesis albo coś z dls-a wszystko zależy co chcesz osiagnąć od tego sprzetu.?Cieżko będzie ci osiągnąć odpowiednią scene dzwiekowa tak myśle .
    sebbla
    Witam, uważam że na przód wystarczy Genesis Profile Two, a na suby możesz zastosować Xetec P4 bardzo mocny wzmak pod mostkiem i powinien bez problemu je wysterowac. Choć ja bym sprzedał jednego suba i w tedy by wystarczył sam G. Profile Four lub Xetec P4 lub http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60500939
  • #9 1735500
    dozer001
    glownie chodzi mi o to aby zestaw przedni i tylni (Hertze HSK165) byl zasilany czterokanalowka a cena nie przekraczala 1600zl
    A do subow juz zdecydowalem wybor padl na Xetec Prestige P-4 EVO
  • #10 1735566
    sebbla
    A po jakiego diabła Ci głośniki z tyłu???!!!
  • #11 1735601
    dozer001
    A dlaczego nie :idea:
  • #12 1735765
    sebbla
    A jak idziesz na koncert to głosniki masz z tyłu? Chodzi o to by zrobić w samochodzie odpowiednią scene dźwiękową , a głośniki z tyłu ją będą tylko zakłucać. To że jest więcej głośników to nie znaczy że jest lepiej. Ja mam nawet spory samochód i Hertze HSK165 wypełniają mi dźwiękiem cały wnętrze, potrafi być naprawde głośno. Uważam że szkoda kasy na głośniki z tyłu i że zepsują scene którą Hertze przy prawidłowym ustawieniu gwizdków robią naprawde fajną.
  • #13 1737151
    dozer001
    W sumie moze masz i racje mozna zrezygnowac z zestawu tylniego i wzmaka cztero kanalowego na zecz wzmaka dwu kanalowego Genesis Profile Two ale jak juz mam rezygnowac z tylniego zestawu glosnikow to wolal bym zakupic ten zestaw przedni Hertza czy raczej nie ma sensu:?:
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=60664025
    co sadzisz o tym :idea: jak zle rozwiazanie to jutro zamawiam tylko HSK 165
  • #14 1737270
    luk1980
    Kolego ten zestaw co ty podałes to zestaw 3 drozny ja na twoim miejscu zastanowilbym sie już na jakimiś morelami to całkiem inna jakosć ale niech wypowie się kolega sebbla .Naprawde warto zainwestować w pożadny przód który twoży najwazniejsza scene dzwiękową w aucie.Do tego pożadne wytłumienie dzwi i montaz głośników i pięknie ci zagra .Widze ze masz troche pieniazków na sprzęt ja bym się mocno zastanowił na twoim miejscu co chcesz osiągnąć w aucie .
  • #15 1737874
    dozer001
    Tez doszedlem do takiego wniosku, zamiast dwoch zestawow glosnikow jeden przedni, tylko sie zastanawiam kupic dobrej klasy zestaw dwu drozny czy troche slabszej 3 drozny, wiadomo ze dobry zestaw 2 drozny zagra lepiej niz badziewny 3 drozny. (na zestaw przedni jestem w stanie przeznaczyc max. 1200-1300zl)
    To co che osiagnac w aucie to zeby przednia scena dzwiekowa byla czysta i przejzysta, bas z sobow dobrze kontrolowalny majacy dobre jeb***cie (mysle ze soby Hertza sa w stanie to zrobic) i nawet przy tym odkreceniu do 75% zeby zagralo czysto i przejzyscie. Czy jest to do osiagniecia z tym sprzetem ktory kompletuje :?:
    Z drogiej strony zastanawiam sie czy jest wogole sens montowac zestaw 3 drozny wiadomo bedzie trzeba zakupic wzmacniacz lepszej klasy a co za tym idzie drozszy i wiadomo ze zestaw 3 drozny bedzie trudniejszy do wysterowania (chyba)?
    chetnie posluchal bym opini osob ktore maja zamontowany w swoim aucie zestaw 3 drozny i jakiej firmy maja taki zestaw (glosniki+wzmacniacz)
    Z gory dzieki
  • #16 1738088
    sebbla
    Zestaw trzy drożny - fajnie by było go mieć:) ale jest to wydatek grubo po wyżej 2000zł. Zdecydowanie polecam za te pieniądze co chcesz przeznaczyć coś takiego http://gae.pl/sklep/product_info.php/cPath/129_21_55/products_id/647 , http://gae.pl/sklep/product_info.php/cPath/129_21_55/products_id/609 , albo Coloris z Proa System Teams. Z tym sprzętem co chcesz skompletować jest do osięgnięcia to co chcesz pod warunkiem że jeśli kupisz dobry system na przód to nikt nie sp****y montarzu go, to naprawde bardzo ważne. A tak wogóle to do jakiego samochodu chcesz to wlożyć? Powiedz z jakiego miasta jesteś, a postaram się polecić jakiś dobry warsztat. Jeśli kupisz sprzęt w Gae.pl i wpłacisz kase z góry to nie policzą ci za transport.
  • #17 1738386
    luk1980
    witam
    Zaufaj koledze sebbla on zna sie na fachu i dobrze ci radzi .Kolega sebbla wspominal o tym ale ja przypomne zainwestuj w dobry montaż głośników i dobre wytłumienie to podstawa i bardzo wazna sprawa .
  • #18 1738560
    dozer001
    Sprzet bedzie gral w BMW 530 d 1998r.
    Auto juz jest wytlumione od prawie miesiaca-nudzilo mi sie na urlopie :D
    -panele przednie z mdf-u terz sa juz gotowe-terz mi sie nudzilo :D
    Jestem z Chojnowa i najblizsze wieksze miasto to Wroclaw, Legnica :cry:
    W sobote wracam do Holandii wiec tam sie zajme zalozeniem tego razem z kumplem ktory robi w firmie zajmujacej sie montarzem car-audio, choc jeszcze sie zorientuje za ile moge miec zestaw przedni u nich wraz ze wzmakiem to mozliwe ze zalatwi mi jakis upust u nich.
    sebbla
    Podejrzewam że w Holandii kupisz znacznie taniej niz u nas. Namawiam na zakup Morela lub PHD poządnego systemu, Hertze w zamkniętych obudowach. Będziesz napewno zadowolony. Uzyskasz to co chcesz a nawet więcej.
  • #20 1738767
    dozer001
    Jeszcze mam jedna prosbe, jak ktos by mogl podac linki do sron gdzie sa opisane testy glosnikow samochodowych, wzmacniaczy byl bym bardzo wdzieczny!
  • #22 1739848
    dozer001
    A wiec tak chcialem zaczac od sytemu glosnikowego skladajacego sie komponentow Pioneera, Hertza i radia Pioneer a dzieki waszym konsultacjom system przerodzil sie w cos znacznie lepszego i tak jak ja sadze o kilka klas wyzej :idea:
    Konfigoracja systemu Audio-ostateczna :D
    Radio
    Alpine CDA-9855R
    Zestaw przedni
    Morel Dotech MKII 6
    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=2&man_id=61&prod_id=1621
    Sobwoofery
    Hertz ES 300 (dwa)
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=60399360
    Wzmacniacz pod soby
    http://gae.pl/sklep/product_info.php/cPath/22_57/products_id/124
    Wzmacniacz pod zestaw przedni
    Genesis Profile Two
    http://gae.pl/sklep/product_info.php/cPath/22_56/products_id/170
    Kondensator
    DIETZ 3 Farad Hybrid
    http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=60040216
    Prosze sie nie sugerowac tymi linkami maja one na celu przyblizenie jak wygladaja poszczegolne elementy dla nie wtajemniczonych w ten post. Zestaw bede sie staral skompletowac w Holandii (posiadane komponenty to radio Alpine, soby Hertaza) jak bedzie mozliwosc tanszego zakupu, montarz tez bedzie tam przeprowadzony.
    :D :!: Wielkie dzieki wszystkim za pomoc :!: :D
  • #23 1740006
    luk1980
    Ja sie doczepie po co ci 2 hertz-e 12calowe ? Moim zdaniem starczy ci jeden.
  • #24 1740467
    eferugieo
    ja Ci prponuje zamiast tych 2 hertzów kupno jakiegoś głosnika oriona lub jl audio. Zapraszam na strone www.gae.pl
  • #26 1743692
    sebbla
    No Focal ma swoją renome ale nie wiem czy nie wybrał bym Orion P12D4
  • #27 1743736
    luk1980
    Daj go w zamknietą ok 28l i będzie gitara.Pozdrawiam
