Jaki czujnik ciśnienia wybrać i czy to rozwiązanie będzie działać poprawnie?
m.biruta 07 Sty 2018 21:48 915 7
  • #1 16944127
    m.biruta
    Cześć,
    Będę budował coś co nazwałem "serwem powietrznym" - mam instalację w której przesyłane jest powietrze. Nie ma ono dużego ciśnienia, ale muszę wstawić w instalację filtr który dość mocno ogranicza jego przepływ. Właściwie to dopiero od 80% wydajności wentylatora daje radę przepychać je przez filtr.
    I tu właśnie wpadło mi do głowy pomysł serwa powietrznego czyli przed filtrem dam drugi wentylator który ma większą moc. Tylko teraz nie mam możliwości odczytu ustawionych obrotów na pierwszym wentylatorze, więc pomyślałem że pomiędzy nimi dam czujnik ciśnienia. Jeśli drugi wentylator będzie chodził za wolno to będzie się wytwarzało nadciśnienie i zwiększając obroty drugiego wentylatora będę mógł doprowadzić do sytuacji wyrównania ciśnienia do zera. W drugą stronę tak samo - jeśłi drugi wentylator będzie się obracał za szybko to powinno się wytworzyć podciśnienie które również będę mógł wyrównać zmniejszając obroty.
    Moje pytanie jest takie - czy wg Was to ma szansę zadziałać poprawnie? I drugie: jaki czujnik ciśnienia polecicie - najlepiej taki który jest w stanie oczytać zarówno pod jak i nadciśnienie.
  • #2 16944224
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    O jakim ciśnieniu mowa (trzeba znać zakres pracy czujnika)? Piszesz o wentylatorach, a one przecież nie wyprodukują podciśnienia.
    Powietrze o jakim ciśnieniu będą zasysać? Jeśli atmosferyczne, to ono ulega zmianom, więc i twój "serwer" musiałby dokonywać korekty.
    Osobiście pomyślałbym o innym rozwiązaniu, ale za mało informacji by coś doradzić.
  • #3 16944276
    andrzej55
    Poziom 37  
    W przemyśle stosuje się przetworniki różnicy ciśnień. Wstępne pomiary możesz przeprowadzić przy pomocy własnoręcznie odpowiednio wykonanej u-rurki wypełnionej wodą(1 mmH2O to 9,80665 Pa).
  • #4 16944280
    Krzysztof Kamienski
    Bez histerezy nie. Raczej zastosuj czujnik małych cisnień - różnicowy -z wejściami przed i za filtrem. Bedziesz znał stopień zanieczyszczenia filtra i wzrostu oporu przepływu powietrza przez ten filtr. Tym sygnalem steruj jeden wiekszy wentylator. Za filtrem drugi wentylator jest zbędny.
  • #5 16944316
    m.biruta
    Drugi wentylator miałby być PRZED filtrem i wspomagać wentylator w który nie mogę ingerować, a który jest wbudowany w centralę wentylacyjną.
  • #7 16944363
    m.biruta
    A jakiś konkretny model czujnika polecisz? Czy takie czujniki reagują na podciśnienie i nadciśnienie czy trzeba stosować dwa?
