VW T5 2007r Thermo Top C kodowanie
08 Sty 2018 22:41 1092 15
  • Poziom 12  
    Witam jak zmienić kodowanie w thermo top c oryginalne z T5 standheizung.
    Thermo test łączy się normalnie ale tam nie da się zmienić kodowania.
    Próbowałem przez can Gateway z golfa ale vcds nie łączy się z piecem.
    Piec jest podłączony w t5 i tam vcds em da się połączyć ale opcja kodowanie jest wyłączona.
    Czy oprócz magistrali can i wbus jest jeszcze linia K w tych piecach?
  • Poziom 21  
    Jest W-bus
    Co chcesz osiągnąć zmianą kodowania?
  • Poziom 21  
    Raczej trudno będzie.
    Tylko zewnętrzne sterowanie.
  • Poziom 21  
    W T5 a naprawiałem ich wiele i z tych co robiłem żaden nie miał sterowania pompą.
    Poza tym w rozszerzeniu proponowanym przez WEBASTO przy ster. ręcznym trzeba pompkę sterować oddzielnie a przy klimie automatycznej robi to klimatronik.
    Ale może jeszcze za mało ich naprawiłem albo coś przeoczyłem :)
    Po konsultacji z mądrzejszymi, są kasety w T5 które sterują pompką wody ale to jest
    określony typ kasety i trafiają się rzadko. Większość jak wyżej.
  • Specjalista VAG & Ogrzewania Postojowe
    hmm to dlaczego w każdym są piny w gnieździe pompy obiegowej ? w mercedesie jest podobnie i po rozszerzeniu programikiem z webasto lub pod star diagnozis gniazdo sie uaktywnia, w maździe zresztą też. Aha w VCDS to szukałbym raczej w adaptacjach niż w kodowaniu jeśli chodzi o sterowanie pompą obiegową
  • Poziom 21  
    Pytania do WEBASTO-PETEMAR (przedstawiciel na Polskę) ale obawiam się że też nie uzyskasz odpowiedzi. Ot po prostu jedne mają takie oprogramowanie inne troszkę inne. Do T5 są co najmniej cztery typy kaset (to te o których ja wiem a na pewno nie wiem wszystkiego) Kaset nie da się w dowolny sposób zamieniać. Tak że mając dwie sprawne kasety nie da się ich zamienić, dlaczego?
    Jak już jesteśmy przy temacie T5 to zapytam kolegów aby sterownik pieca z T5 sobie podłączyć na stole wystarczy do niego podłączyć zegary ? Czy trzeba coś jeszcze? Mam taki sterownik i mógłbym pokombinować przy nim VCDSem
    Ok to kupuje zegary i będę kombinować, chyba że mogą być zegary np od A6 C5 bo widzę w kostce też mają pomarańczowe przewody od canów
  • Admin grupy Samochody
    Powinno pójść. Przez gateway z turana też powinien dać radę.
    Diagnoza w T5 idzie z obd2 do licznika po k, a z licznika can. Silnik też po lini k.
    super to spróbuje i dam znać czy poszło,a nic sie nie stanie np w sterowniku jak zamienie cany miejscami? bo w t5 jest jakoś dziwnie te cany przy piecu w tej małej wiązce sie kolorami zamieniają
