Sklep HeluKabel
Dobór sterownika, silnika krokowego oraz zasilania
gizmood 08 Sty 2018 18:25 354 2
  • #1 08 Sty 2018 18:25
    gizmood
    Poziom 3  
    Cześć,
    Jestem w trakcie planowania budowy slidera do filmów poklatkowych i w tym wszystkim największą zmorą dla mnie okazuje się elektronika, po przeczytaniu kilku poradników i tematów w internecie nadal jest to dla mnie temat niezrozumiały i ciężki, nie wymagam tutaj od Was rysowania jakiś schematów czy posługiwania się specjalistyczną wiedzą w wytłumaczeniu mi problemu, chciałbym tylko Was prosić o podanie mi konkretnych 3 produktów które będą mogły ze sobą współgrać, silnika krokowego, sterownika i zasilania, na początku chciałem użyć podzespołów które zostały użyte w jednym z projektów które czytałem:
    Sterownik: AVT1525
    Wybrane parametry:
    zasilanie 5...30 V DC,
    obciążalność do 1 A/kanał (cewkę),
    sterowanie silnikiem krokowym unipolarnym (5 lub 6 przewodów),
    potencjometr do regulacji prędkości obrotowej
    wymiary płytki 60x30 mm
    Silnik: Shinano Kenshi STH-39H 191-06
    długość/szerokość/wysokość/39/39/32
    dł.ośki 7mm fi 4
    masa ok 0,25kg
    rezystancja 55 Ohm
    prąd 0,2A
    napięcie 12V
    ok 0,2Nm
    1,8 DEG/STEP
    na osi sinika zębatka fi 14mm
    Akumulator żelowy 12V 4Ah
    Jednak slider z tego projektu jest przeznaczony dla małej kamerki sportowej i wydaje mi się , że ten zestaw byłby za słaby dla obciążenia jakie chce montować w swoim (2-4kg), slider powinien pracować zarówno w poziomie jak i pod różnymi kątami nachylenia.
  • Sklep HeluKabel
  • #2 08 Sty 2018 22:44
    krzysztof212
    Kolego ja bym proponował spróbować wykorzystać taki sterownik
    https://sklep.avt.pl/avt1725.html
    Sam wykorzystałem je w tym projekcie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3067774&highlight=
    Wszystko działa po dziś dzień syn nie raz daje wycisk silnikom.
    A poza tym można je tak ustawić ( usuwając jeden rezystor ) że silnik może wykonywać bardzo powolne ruchy
    Całość zasilana napięciem 12v
    Pozdrawiam Krzysztof212.
    W razie pytań pisz śmiało.
    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 09 Sty 2018 16:37
    gizmood
    Poziom 3  
    @krzysztof212 dzięki za odpowiedź! a mogłbyś mi polecić jakiś silnik który uciągnie ciężar do 4kg(razem z wózkiem na którym będzie zamontowany aparat) do tego sterownika?
    0
