- bora brak mocy buczy szarpie silnikiem
08 Sty 2018 18:31 936 7
  • Poziom 2  
    Witam. Od pewnego czasu mam problem z borą 1.6 2000r. benzyna, a mianowicie jak wchodzi na obroty jest straszne wycie jakby była dziura w wydechu, rzuca silnikiem jakby jej coś brakowało (powietrza lub paliwa) nie może się zabrać jest słaba. Dodam że w borze zostało wymienione: przepływomierz, egr, zaworek sterujący klapkami w kolektorze poduszka na dole i z prawej strony sonda lambda pierwsza i nic się nie zmienia. Bardzo proszę o pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 21  
    Skoro już wszystko powymieniałeś to napisz jakie błędy były przed wymianami a jakie są teraz.
  • Poziom 2  
    występowały błędy z egr (został wymieniony błąd zginął) i błąd z sondą lambda (też została wymieniona lecz błąd występuje, sonda jest sprawna) tylko po tych wymianach nie za każdym razem (przy uruchomieniu silnika) uruchamia się pompa wtórnego powietrza i silnik wyje na każdym biegu
  • Poziom 21  
    Zatkany katalizator, wydech?
  • Poziom 2  
    odpada wszystko z wydechem jest ok sprawdzane
  • Poziom 21  
    Dziurawy dolot i lewe powietrze?
  • Poziom 2  
    Nie ma lewego powietrza też było do tego podejrzenie. Przejrzane drogi powietrza wymieniona przepływka. Ale jedno pytanie na jakiej zasadzie działa i czym jest sterowana pompa wtórnego powietrza?
  • Poziom 6  
    Opel Zafira A 1,8 ,benzyna. Witam mam podobny problem, jak w innych postach pisza ,wymiana cewki.sond lambda NTK i przeplywowki SIEMENS nic nie daly. Na zimnym silniku nie rusze, obroty skacza , po uplywie ok. 2 min. mozna dodac gazu, ale auto jest mulowate i nie rowno pracuje. Ciekawostka: Po wylaczeniu wtyczki miernika przeplywu masy powietrza problemy znikaja. Auto pracuje normalnie, bez problemu, przejechalem 500 km na jeden rzut i nie zauwazylem problemow i wiekszego zuzycia paliwa. Problem jednak jest, caly czas swieca kontrolki check i trakcji. co wy na to?
