Odpowietrzenie Pieca Junkers Eurostar ZWE 24-3 MFA 5 S0700
08 Sty 2018 19:50 2892 5
  • Poziom 9  
    Witam Serdecznie,
    Kilka dni temu wymieniłem zawór za pomocą którego dobijałem wody do pieca, spuściłem wodę, wymieniłem zawór, nalałem wody, odpowietrzyłem kaloryfery, wszystko działa,piec grzeje, tylko słychać mocny szum, w rurkach, w piecu. Podejrzewam że to powietrze.
    Proszę o pomoc
    Czy piec również się odpowietrza ? Jeśli tak to jak ?
  • Moderator
    Mam podobny model pieca - Junkers Cerastar.
    Na górze naczynia przeponowego powinien być odpowietrznik. Odkręca się kapturek, słychać uchodzące powietrze, potem należy dokręcić.
    Na pompie wodnej jest śruba odpowietrzająca, trzeba ją nieco poluzować (spłynie kilka kropel wody) i znowu dokręcić.
    W Eurostar powinno być podobnie.
    Automat odpowietrzający od tyłu na naczyniu wzbiorczym (niewidoczny, dostęp utrudniony).
    Moderator
    Jak kolega powyżej napisał, naczynie wzbiorcze jest w tylnej części pieca za komorą spalania. Odpowietrznik zaznaczony na rysunku numerem 12.
    Należy nieco odkręcić (poluzować) kapturek w górnej części odpowietrznika, powietrze ujdzie i z powrotem go dokręcić.
  • Poziom 9  
    To jest w mieszkaniu, ale w jednym pokoju rurki z odpowietrznikiem biegły pod sufitem.
    Dziękuję, operacja udała się.
