Wzmacniacz na UL1480 - dźwięk cichnie po chwili działania, co sprawdzić?
kamil20042 09 Sty 2018 21:42 1329 11
  • #1 16948845
    kamil20042
    Poziom 7  
    Witam. Zbudowałem wzmacniacz na UL1480 firmy Cemi. Po złożeniu okazało się, że wzmacniacz po podłączeniu chwilę gra i nagle robi się ciszej, nie wiem co to za problem, ale budowałem wcześniej taki wzmacniacz i grał. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
  • #2 16948895
    olaf x
    Ocena: 358
    Nie mam kawy żeby powróżyć z fusów. Czym zasilasz, jaka oporność obciążenia, skąd sygnał podajesz, napięcia jakie są na nogach UL, w szczególności na 12 powinna być połowa zasilania. Trochę więcej danych trzeba.
  • #3 16949930
    kamil20042
    Poziom 7  
    zasilam zasilaczem impulsowym o mocy 1 ampera i o napięciu 12v .Sygnał idzie z komputera
    głośnik 4ohm
    HD-VIDEO
    Ocena: 1854
    kamil20042 napisał:
    głośnik 4ohm
    Podłącz co najmniej 8Ω a nawet więcej przy 12V zasilania.
    Radiator też musi być wlutowany w PCB
    Albo zmień na układ UL1481, bo taki zapewne użyłeś wcześniej; ten będzie działał przy 4Ω
  • #5 16950005
    kamil20042
    Poziom 7  
    na pinie 12 mam 8,5 v
  • #6 16950058
    olaf x
    Ocena: 358
    To jest układ do współdziałania z głośnikiem conajmniej 15Ω, dlatego był stosowany w tv a nie sprzęcie audio. I dla prawidłowego działania jak wszystkie z serii UL14xx powinien mieć połowę napiecia zasilania na nóżce 12.
  • #7 16950071
    kamil20042
    Poziom 7  
    Ten układ zbudowałem bez radiatora. :) Nie wiem czemu się nie przegrzewa.
    Pamiętałem o podłączeniu blaszek do masy.
    olaf x
    Ocena: 358
    Zajrzałem do starej książki, max napięcie 30V, najczęściej stosowane do niego 24V, niemniej w tabelce jest że może działać przy 12V z głośnikiem 8Ω, czyli wszystko niby jest ok. Ale jak pisałem napięcie na 12 powinno być równe połowie zasilającego, ew. odchyłka może być dziesiątych części volt.
    Jeśli jest duża różnica to albo UL uwalony, albo jakiś błąd w pozostałych elementach układu.
  • #9 16950122
    kamil20042
    Poziom 7  
    Układy są nowe (możliwe, że coś źle zrobiłem). :(
    Też nie dałem rezystora 1ohm tylko w ogóle go nie ma, a kondensator 330pf zastąpiłem 150pf,
    może spróbuje coś innego na ul 1482 który niedawno wylutowalem.
  • #10 16950753
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4191
    Nie jestem pewien, czy akurat ten układ też, ale jakieś podobne układy (UL1480 to TBA800, UL1481 to TBA810, UL1482 to TBA820) miały zabezpieczenie termiczne (co najmniej jeden z nich na pewno je miał) - jak się przegrzały, to zabezpieczenie je wyłączało. Opis problemu pasuje do zadziałania takiego zabezpieczenia.
  • #11 16950797
    HD-VIDEO
    Ocena: 1854
    UL1481 ma takie zabezpieczenie
  • #12 16961293
    kamil20042
    Poziom 7  
    Udalo sie! Wzmacniacz wrescie dziala.Na ul 1480. Nic sie nie wzbudza nic nie buczy .wszystko gra.Dziekuje za pomoc i koncze temat
✨ Użytkownik zbudował wzmacniacz na układzie UL1480 firmy Cemi, który po krótkim czasie działania cichnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania (12V, 1A), oporności głośnika (4Ω), oraz napięcia na pinie 12, które powinno wynosić połowę napięcia zasilania. Zwrócono uwagę na konieczność użycia głośnika o oporności co najmniej 8Ω oraz na obecność radiatora. Użytkownik wymienił kondensator i zauważył, że układ działa poprawnie po dokonaniu poprawek. Wskazano również na możliwość wystąpienia zabezpieczenia termicznego w podobnych układach.
