Fiat Qubo - Zwarcie świateł cofania - problem , check engine itd.
musk1979 10 Sty 2018 12:42 1962 2
  • #1 16949778
    musk1979
    Witam wszystkich !
    może ktoś coś podpowie, majstrowałem przy montażu czujników cofania w samochodzie, prawdopodobnie przy próbie podłączenia kabli zasilania pod kostkę tylnej lampy i żarówki światła cofania zrobiłem jakieś zwarcie, myślałem że zwyczajnie padł bezpiecznik ale o dziwo bezpiecznik ok.
    Niestety nie jest to koniec przygody, samochód po odpaleniu wywalił mi błędy:
    - kontrolka check engine;
    - kontrolka esp off;
    - komunikuje o wyłączeniu asysty (hill holder);
    - nie działa klimatyzacja;
    - na zimnym silniku pokazuje że nie podgrzewa świec żarowych (i nie podgrzewa bo ciężko odpalić rano);
    - nie działają długie światła;
    podpiąłem ODB skasowałem błędy ale dalej powracają, niestety nie zabrałem zrzutu z błędów
    odpiąłem akumulator całkiem i wpiąłem podobnie
    ktoś miał może podobny przypadek ?
    sprawdziłem chyba wszystkie bezpieczniki jakie są i wszystkie ok, nie jestem elektronikiem więc więcej nie wymyślę , jednak wydaje mi się dość nieprawdopodobne że przez takie zwarcie mogło się uszkodzić coś tak gigantycznie ?
  • #2 16949796
    Doktorr
    Skoro bezpieczniki ok. to prawdopodobnie uszkodzony moduł zarządzania energią. Przeprowadzić test elementów wykonawczych z poziomu komputera serwisowego.
  • #3 16949808
    musk1979
    nawet nie wiedziałem że tam takie cudo jest ale poczytałem i trochę to miało by sens, odłączone elementy które ciągną prąd,
    a jeszcze jedna uwaga sprawdzałem kostkę w tylnej lampie i wygląda na to że większość pinów jest zwarta tak jakby do masy
