Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku
Dawidos97 10 Sty 2018 16:57 9351 11
  • #1 16950342
    Dawidos97
    Poziom 6  
    Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przyciskuSkoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przyciskuSkoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przyciskuSkoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przyciskuWitam, miesiąc temu kupiłem Skodę Felicie 1.6 1997 hatchback, posiadała ona odpalanie z przycisku który działał na zasadzie wsadzało się kluczyk do stacyjki, przekręcało w pozycje ON czyli maksymalnie w prawo i naciskało przycisk i trzeba było trzymać ale ten przycisk wypadł cały razem z kabelkami. Więc moje pytanie brzmi jakbym kupił taki sam przycisk jak go podłączyć, przycisk taki jak na zdjęciu, z dwoma bolcami, do jednego bolca jest podłączony kabelek a drugi chyba był bez niczego. Jak to ugryźć?
    Wygląda ta stacyjka mniejwięcej jak na zdjęciach i takie kable są luzem, z tego co sie orientuje to niebieski jest od rozrusznika, wiec do tego przycisku musze podlaczc niebieski oraz który drugi ? Lub do bolca od stacyjki, jestem zupelnie zielony.
    [fotka]http://electropark.pl/2622-thickbox/przycisk-monostabilny-okragly-zwierny.jpg[/fotka]
    Tak to wszystko wyyglada :
    Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku
    Niebieski jest raczej od rozrusznika bo od rozrusznika pod maska tez wychodzi taki niebieski podobny.
    Czyli co do przycisku trzeba podlaczyc?
  • #2 16950428
    marfur30
    Zasilanie 12V . Zresztą nie lepiej naprawić stacyjkę ?
  • #3 16950439
    Dawidos97
    Poziom 6  
    Też nad tym myslałem ale po odkręceniu obudowy po zobaczeniu śrub bez łba do odkręcania uznałem że łatwiej będzie tak, pozatym to auto za 1000złotych więc .. :P
    A co do odpowiedzi to zasilanie jest podłączone tak jak było czyli do "30" więc jak to wcześniej działało skoro te zasilenie nie było podłączone do przycisku chyba ze byl tam gdzies jakis kabelek., i czy bedzie dzialac jak odlacze od stacyjki to zasilanie.
  • #4 16950448
    abart64
    Poziom 33  
    Stacyjkę wyjmujesz osobno. Sztorc 12 do odkręcenia kolumny aby opadła razem z kierownicą i mały płaski wkrętak do odkręcenia dwóch wkrętów w stacyjce i masz tę częsć elektryczną w ręce.
  • #6 16950475
    tzok
    Moderator Samochody
    Przycisk, który był musiał zwierać dwa kabelki... w czym masz problem? Stacyjka w pozycji START zwiera zacisk 30 z zaciskiem 50. Niemniej, Ty powinieneś zwierać 15 z 50, żeby przycisk nie włączał rozrusznika przy wyłączonym zapłonie.
  • #7 16950487
    Dawidos97
    Poziom 6  
    Problem w tym że nie wiem jakie kabelki były podłączone i gdzie, reansumując do jednego bolca muszę podłączyć kabelek z rozrusznika a drugi który był w miejscu 15 i nie musi on być podłączony do tej kostki?
    Przepraszam za glupie pytania ale jestem zupelnie zielony w tm.
  • #8 16950495
    abart64
    Poziom 33  
    Z 15 powinien być dodatkowy przewód do przycisku.
  • #9 16950522
    Dawidos97
    Poziom 6  
    Przpuszczam że ten kabelek był podłączony tam:
    [/url]Skoda Felicia 1.6 1997 - Odpalanie z przycisku
    tyle że on ma że tak to ujmę bolec wsadzony w bolec, czyli jest tylko jeden wtyk czy to możliwe? Czyli mam ten kabelek od przycisku wsadzić do kabla ktory idzie do 15 czy do bolca który jest na stacyjce?
  • #10 16950554
    abart64
    Poziom 33  
    Oryginalny kabelek z instalacji samochodu ma byś wsadzony w pin 15 stacyjki i od niego ma odchodzić dodatkowy do przycisku.
  • #12 16950741
    marfur30
    Weź kontrolkę do ręki i zmierz na którym przewodzie pojawia się prąd po zapłonie.
    Jak znajdziesz ten kabel to to dołącz do niego drugi kabelek i podłącz do przycisku i tyle. :)
