Superb 2016 2.0 TDI 4x4 - jak uruchomić funkcję luzowania zacisków w VCDS?
mustang2560 10 Sty 2018 18:38 5085 5
  • #1 16950589
    mustang2560
    Witam wszystkich. Mam problem z wymianą tylnych klocków hamulcowych. vcds nie uruchamia funkcji luzowania zacisków do wymiany. W starszych modelach wchodziło się w 53-hamulec postojowy itd. Tutaj nie łączy się z 53. pewnie jest inny sposób. Może ktoś przerabiał temat. Za wszystkie porady będę wdzięczny.
  • #2 16950843
    hetmanzefirek
    Może spróbuj innym diagnoskopem np. CDiF albo Delphi.
  • #3 16950932
    lukash3
    Cześć. Nie ma teraz tego czasem w module ABS w nastawach podstawowych?
  • #4 16951676
    mustang2560
    W abs jest w nastawach podstawowych rozpoczęcie procesu wymiany okładzin ale jak klikam idź wywala błąd routine control option. wymagana jest wartość jedno-,dwu- lub trzycyfrowa. Dodam, że właśnie w tych nastawach podstawowych jest dodatkowe okno routine control option. Myślę, że tutaj trzeba wpisać wartość. Tylko jaką....
  • #5 16955386
    lukash3
    Wcześniej nie było błędów? W basic settings zaczynasz od "Start lining change mode"?
  • #6 16956847
    mustang2560
    Nie było błędów. Ja mam vcds polskiego. Poszło ale angielską wersją beta. ABS Nastawy podstawowe i tam już wszystko jest czyli rozpoczęcie i zakończenie procedury. Dzięki za zainteresowanie tematem.
