Modyfikacja i zastosowanie modułu z mikrofonem elektretowym
a7243618x 10 Sty 2018 23:42 411 4
  • #1 10 Sty 2018 23:42
    a7243618x
    Poziom 6  
    Dzień dobry,
    Kupiłem mikrofon z układem MAX9814. Gdy znalazłem ten filmik
    Link
    wykonałem proponowane modyfikacje (podobno zmniejszające szumy z 200mVp-p do 30mVp-p). Jestem bardzo zadowolony z efektu – 8zł za mikrofon o niskim THD, regulacją wzmocnienia i przyzwoicie niskim szumie. Wyłączyłem w nim AGC i chciałbym go używać do nagłośnienia.
    Chciałbym się zapytać czy mogę go bezpiecznie podłączyć do wzmacniacza i czy częstotliwość odcięcia dodanego filtru dolnoprzepustowego jest poprawna(wychodzi mi 3 400Hz) ?
    Zasilany ma być z USB, kondensator 1000uF wystarczy do odfiltrowania zakłóceń z laptopa czy lepiej sprawdzi się stabilizator?
    0 4
  • #2 12 Sty 2018 13:25
    Marek2006
    Poziom 29  
    Nie podałeś zbyt wielu informacji. Te video co prawda ma w tytule "RC filter" ale wydaje mi się, że nie opisuje żadnej modyfikacji (nie podaje żadnych szczegółów). Jakie to były modyfikacje?
    Poza tym, szumy na poziomie 200mVp-p byłyby zabójcze dla wzmacniacza. Skąd wziąłeś taką liczbę?
    Jeśli chodzi o filtr, to też nie podałeś szczegółów. Karta katalogowa akurat opisuje filtry górnoprzepustowe. Możesz opisać o jaki filtr chodzi?
    Marek
    0
  • #3 12 Sty 2018 19:17
    a7243618x
    Poziom 6  
    Przepraszam już się poprawiam.
    Modyfikacje są podane w opisie wideo:
    1. Podłącz kondensator ceramiczny 0.01uF (103) równolegle do mikrofonu elektretowego (walca)
    2. Wstaw kondensator 0.47uF zamiast obecnego Cin.
    3. Wstaw kondensator 0.47uF zamiast obecnego Ccg.
    4. Dodaj filtr górnoprzepustowy do wyjścia (kondensator 0.22uF (224) i rezystor 10k)
    5. Dodaj filtr dolnoprzepustowy do wyjścia (rezystor 4.7k i kondensator 0.01uF (103))
    Modyfikacja numer 2 zmienia częstotliwość filtra górnoprzepustowego w układzie z około 700 do 150Hz. Tyle udało mi się rozpracować :)
    Informacja o szumie 200mVp-p jest podana we wcześniejszym wideo przy wzmocnieniu 60dB
    Link
    Nie bardzo wiem jak działa modyfikacja 1 i 3. Układ oryginalnie ma te same wartości oporników co podane w karcie katalogowej, więc resztę pewnie też.
    0
  • #4 12 Sty 2018 20:34
    Marek2006
    Poziom 29  
    Nie wierzyłbym specjalnie w to co tam jest napisane. Na przykład, podano, że "2.7V to 5.5VDC Input Range" ale to jest kompletna bzdura, b w karcie katalogowej jest to dopuszczalny zakres napięcia zasilania. Więc reszta też może być błędna.
    No tak ale przy wzmocnieniu 60dB i włączonym układzie automatycznej regulacji wzmocnienia. A Ty ponoć wyłączyłeś ten układ (więc masz zupełnie inne wzmocnienie, szumy też). Ale nadal taka wartość wydaje mi się niewiarygodnie duża.
    Tego to raczej nie wiesz, bo karta katalogowa nie podaje wartości kondensatora wyjściowego. Podaje jedynie wzór na jego obliczenie w zależności od impedancji obciążenia i oczekiwanej częstotliwości.
    Czy mógłbyś wytłumaczyć co chcesz z tym robić? "Do nagłośnienia" to jest bardzo ogólne. Do nagłośnienia czego? Gitary, wokalu, kontrabasu?
    Przy tych wzmocnieniach istnieje duże prawdopodobieństwo że całość będzie się sprzęgać (bo dźwięk z kolumn głośnikowych też będzie wzmacniany przez ten układ).
    A gdzie to kupiłeś za 8 zł? Ja widziałem dużo wyższą cenę.
    Marek
    0
  • #5 12 Sty 2018 21:43
    a7243618x
    Poziom 6  
    Zależy mi na nagłośnieniu wokalu.
    Przy ustawieniu 40dB sprzężenia są znośne.
    Wzmocnienie powinienem mieć to samo co na filmie przy mierzonym szumie, AGC powinno ustawić na maksymalne (chyba).
    Teraz dopiero spojrzałem na Cout i Rl. Nie ma ich na płytce, nóżka 6 jest podłączona bezpośrednio do wyjścia płytki.
    Zapłaciłem 8zł już po doliczeniu kosztów kondensatorów :). Zamawiałem z chińskiego alledrogo.
    Nie rozumiem dlaczego napisanie "2.7V to 5.5VDC Input Range" jest błędne.
    Sprawdziłem ten filtr dolnoprzepustowy. Odcinał cały głos. Wymieniłem opornik doświadczalnie z 4.7kΩ z filtra na 100Ω. Odcina trochę szumów i zostawia głos, jednak częstotliwość odcięcia tego filtra wychodzi mi ogromna. Mam wrażenie że inaczej się dobiera elementy niż tylko przez obliczanie częstotliwości :D.
    0
