[Rozwiązano] Czujnik indukcyjny LJ8A3-2-Z/AX-5V w drukarce 3D Prusa i3 zawsze TRIGGERED
7hebill 11 Sty 2018 06:16 2058 11
  • #1 16951587
    7hebill
    buduję własną drukarkę 3D bazując się na prusa i3 i zatrzymałem sie na etapie implementacji czujnika inukcyjnego LJ8A3-2-Z/AX-5V. Problem mam taki, że po przyłożeniu czego kolwiek w prgoranie Pronterface cały czas widzi czujnik jako TRIGGERED. Próbowałem układu z dwoma tranzystorami 10K i 15K ale nic to nie zmienia w moim przypadku. W między czasie znalazłem podobne rowiązanie podłaczenia czujknika do RAMPs 1.4 przy pomocy diody, ale na diodę muszę chwilkę poczekać (sam nie wiem czy to coś zmieni).
    Mierzyłem multimetrem i w stanie spoczynku napięcie na kablu sygnałowym wacha się w okolicach 5V (przy konfiguracji z dwoma rezystorami o których wspominałem wcześniej). Przy przyłożeniu obiektu metalowego napięcie spada prawię ku 0 lecz nadal jest jakieś małe napięcie, nie pamietam teraz dokłanie ale było do kilka dziesiętnych V. Dla porównania mierzyłem również zwykłą zworkę na osi X/Y i tam przy stanie spoczynku napiecie jest 5.16V i w przy właczeniu multimetr pokazuje prawie 0 (prawie bo 0.0004mV) to o wiele mniej niż mój czujnik metalu.
    Ktoś miał doczynienie z tym tematem i zna sie na tym lepiej niż ja? Przydała by mi się pomoc bo w temacie drukarek lece po omacku ;)
    Zbigniew 400
    Zastosuj transoptor.
  • #3 16956272
    7hebill
    NPN zasilany z zasilacza podaje napiecie na transoptor
    z drugiej strony(nie jestem pewien bo doszedłem do tego drogą dedukcji) sygnałowy musi być połaczony z masą albo z zasilaniem
    nie wiem jak to zrobić by jak trasnoptor przestaje podawać sygnał zasilania na kabel sygnałowy by uziemić ten kabel w stanie nie użytku. jesli tego nie zrobie arduino miesza oba sygnały
    NO/NC :(
  • #4 16956352
    qwert2000
    Czujniki z wyjściem NPN zwierają wyjście do masy, a nie plusa.Czujnik indukcyjny LJ8A3-2-Z/AX-5V w drukarce 3D Prusa i3 zawsze TRIGGERED
  • #5 16956364
    7hebill
    Tyle ze ja mam na kablu sygnału 12V po stronie czujnika. Nie wiem jak połączyć prawą stronę do płytki ;(
    qwert2000
    Odśwież stronę. Musisz dobrać opornik aby nie przekroczyć prądu transoptora.
  • #7 16956397
    7hebill
    a po drugiej stronie tranoptora? bo z tym mam wiekszy problem
    qwert2000
    Czujnik indukcyjny LJ8A3-2-Z/AX-5V w drukarce 3D Prusa i3 zawsze TRIGGERED Musisz dobrać opornik aby nie przekroczyć prądu tranzystora. Ten układ zamienia. Jak czujnik działa to jest zero na wyjściu. Jak chcesz na odwrót, to musisz zamienić miejscami tranzystor transoptora i opornik.
  • #9 16956443
    7hebill
    Zrobiłem coś takiego i na wyjsciu na pin mam 5V i wszytko działa, z pinu sie uziemia te 1.70V w czasie spoczynku i już nie ma szumu na sygnałach. Nie rozumiem jednak czemu jest ten rezystor i czemu az taki duży. W sumie doszedłem do tego bawiąc sie diodą i mimo obliczania rezystora dla diody zawsze wychodzily zupełnie inne napięcia na diodzie niż z obliczeń. Potem podpiąłem dwie białe diody szeregowo i napięcię wzrosło prawie do 5V. Potem zastąpiłem je rezystorem. Im wiekszy rezystor dawałem tym wieksze napięcie dostawałem. Zeby arduino widziało że jest czujnik aktywny na pin musiałem dostarczyć ~5V. Umiałbyś mi to w prosty sposób wytumaczyć? Chodzi o obciązenie układu rezystorem? Tak mnie to wciągneło, że zapomniałem odświerzyć strony ;)
    qwert2000
    Tranzystor możesz potraktować jakby był w pewnym sensie opornikiem. Wraz z dodanym opornikiem tworzy się dzielnik napięcia. Cały szkopuł polega na tym że opornik (tranzystor) nie spada do zera tylko do jakiejś tam wartości. W transoptorze za to odpowiada parametr który nazywa się CTR i jest to stosunek prądu wejściowego do wyjściowego w procentach. Coś jak współczynnik wzmocnienia prądowego w zwykłym tranzystorze, tak zwany hfe. Musisz jeszcze wziąć pod uwagę parametry czasowe transoptora, bo mówiąc potocznie przy większych częstotliwościach może się nie "wyrabiać".
  • #11 16956743
    7hebill
    Ok dzieki:) akurat w tym rozwiazaniu wszystko dziala jak nalezy ;) musze jeszcze przestudiowac to co mi napisales bo jako nowocjusz w elwktronice mam troche zaleglosci wiedzy ;)
  • #12 17286011
    7hebill
    Układ zmontowny
