Volkswagen Passat B5 2002 1.9 Diesel - Kody do programowania pompy ABS
Pogon9 11 Sty 2018 08:43 723 10
  • #1 16951684
    Pogon9
    Poziom 7  
    Mój problem jest następujący, wymieniłem pompę ABS, i potrzebuje kodów żeby ja zaprogramować, mechanik mówił że można odczytać je z takiego samego Passata jak mój i powinno być ok, w związku z tym pytaniie takie: czy ktoś mógłby udostępnić mi takowe kody? Byłbym bardzo wdzięczny.
    Volkswagen Passat B5 po lifcie
    2002 rocznik 1.9 diesel
  • #3 16951721
    Pogon9
    Poziom 7  
    Tzn. Podłączyć ja znów i wtedy odczytać? Mechanik coś mówił że się coś usunelo i że jest tylko login
  • #4 16951794
    bucek21
    Zrób zdjęcie naklejki w bagażniku i podeślij to podam Tobie login i kodowanie.
  • #5 16951804
    Pogon9
    Poziom 7  
    Wysłałam wiadomość prywatną.
  • #6 16951822
    spinacz
    Tak podłączyć stara zrobić diagnozę i odczytać kodowanie, potem nowa i zmienić kodowanie na właściwe.
  • #7 16951833
    bucek21
    WSC 12345
    LOGIN 09555
    COODING 04255
  • #8 16951834
    Pogon9
    Poziom 7  
    A jeszcze takie pytanie, czy wiecie jakie nr powinna mieć orginalna pompa do tego modelu auta ?
    Bucek21 dziękuję, zobaczymy co z tego wyjdzie
    ..Niestety taki kod był też w Internecie i niestety nie zadziałał...
  • #9 16951854
    bucek21
    Kodowanie jest na 100 ok.
    A zalogowaliście się do sterownika abs? bo jak nie to nie przyjmnie kodowania!
    Jakim sprzętem kodujecie?
  • #10 16951888
    Pogon9
    Poziom 7  
    Ds 150e delphi
  • #11 16951934
    bucek21
    To możecie zapomnieć .
    Vcds jak klon to wersja 12.12 nie ogarnia.
    vas lub kts.
