Armatura wodna - smarować, czy nie?
DjMapet 11 Sty 2018 15:49 20187 10
  • #1 16952524
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Chciałem zapytać szanownych kolegów, bardziej oblatanych w kwestii armatury wodnej, czy można (i ew. czym) smarować przy składaniu elementy armatury wodnej, czyli: elementy zaworów, ruchomych/obracanych wylewek, gwinty, uszczelki, oringi itp. Czy to smarowanie, przynajmniej w jakimś stopniu uchroni co niektóre elementy, przed osadzaniem się kamienia i przed wyżeraniem co niektórych (kurki) elementów.
    Dodam, iż właśnie kamień i korozja wewnątrz kurków baterii wannowej i zlewowej, bardzo utrudniały mi ich rozebranie.
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1399
    Tu smar nie pomoże , czas robi swoje.
    Połączenia gwintowane przesmarowane przed montażem są łatwiej rozbieralne .
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2981
    Części gumowe - zalecana wazelina techniczna.
    Metalowe części gwintowane - osobiście daję ciut smaru miedziowego.
    Co nie znaczy, że robię dobrze.
    Z tym, że u mnie na szkockiej wsi jest bardzo miękka woda (spływająca z gór pokrytych torfem).
    BANANvanDYK
    Ocena: 2573
    Smarować, ale jakim smarem?
    Weź pod uwagę kontakt z wodą pitną - produkty petrochemiczne spowodują że będziesz się podtruwał.
    Poza tym w armaturze wodnej stosuje się elementy z gumy EPDM. Jest to rodzaj gumy syntetycznej która jest odporna na gorącą wodę, ale obecność olejów i smarów powoduje puchnięcie i rozpuszczanie się.
    Pod słowem "wyżeranie" miałeś może na myśli uszkodzenia mechaniczne spowodowane kawitacją?
  • #5 16952806
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Chodzi mi głównie o to, czy da się jakoś to zabezpieczyć by dalej nie postępowało "wyżeranie" tych kurków:
    Armatura wodna - smarować, czy nie?Armatura wodna - smarować, czy nie?
    Wiadomo, w aucie tak robię w niektórych przypadkach, ale w armaturze mam obawy, zwłaszcza po wpisie:
    Czyli gwintów i uszczelek/oringów lepiej nie smarować?!
    Mogę posmarować wielowypusty kurków oraz zaworów?
    Mogę posmarować miejsce kontaktu osi/trzonka zaworu, w miejscu kontaktu z tuleją zaworu?
    Dodam, iż z rozkręceniem wszystkiego nie było większego problemu. Problemem był demontaż kurków (są na wcisk, za pośrednictwem elementów z tworzywa sztucznego), które udało się zdemontować dopiero, po chemicznym rozpuszczeniu korozji kurków.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    BANANvanDYK
    Ocena: 2573
    Pokrętła nie wyglądają na odlewy mosiężne. Raczej ZnAl lub stop aluminium, materiały podatne na korozję. Chyba to coś jest produkcji chińskiej opatrzonej polską marką.
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Masz rację mosiądz, by tak się nie wykruszył.
    buczkog
    Ocena: 33
    Pokrętła jak nic tzw. znal za to głowice w kurkach jak by są mosiężne.
  • #11 16954670
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Fakt, kurki są faktycznie z jakiegoś stopu aluminium, bo utleniają się w podobnym stopniu do tego metalu, tyle że są sporo cięższe od aluminium, czyli ZnAl.
    Wyczyściłem, posmarowałem, poskładałem i działa - nie cieknie. Oringi głowic zostawiłem oryginalne, bo były kompletnie nie zużyte, nie kruszyły się i były bardziej elastyczne i ciasne od nowych. Głównym problemem baterii, były: kamień, korozja i drobne kamyczki, które znalazłem wewnątrz zaworów. Kurków nie będę zmieniał, bo stwierdziłem, że w przypadku kolejnych problemów, obie baterie zostaną zmienione. Te mają ok. 15 lat, więc już zarobiły na siebie. :-)
    Wszystkim udzielającym się w wątku, serdecznie dziękuję za wsparcie :spoko: i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku! :D
    Temat zamykam.
✨ W dyskusji poruszono kwestię smarowania elementów armatury wodnej, takich jak zawory, wylewki, gwinty, uszczelki i oringi. Uczestnicy podkreślili, że smarowanie może ułatwić demontaż gwintów, a także zwiększyć żywotność ruchomych części. Zalecano stosowanie wazeliny technicznej do części gumowych oraz smaru miedziowego do metalowych gwintów. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru odpowiednich smarów, które nie będą szkodliwe w kontakcie z wodą pitną. Użytkownik podzielił się doświadczeniem z demontażem kurków, które były zniszczone przez korozję i osady kamienia, oraz potwierdził, że po oczyszczeniu i smarowaniu, armatura działa poprawnie.
