[Rozwiązano] Drukarka 3D ANET A8 drukuje wydruk który się nie skleja.
Mateusz57698 11 Sty 2018 21:04 7017 6
  • #1 16953485
    Mateusz57698
    Poziom 7  
    Witam zakupiłem sobie ostatnio drukarkę 3D złożyłem ją i zacząłem drukować.
    Niestety projekty które drukuję się nie łączą (rozklejają) nie są w całości
    Drukowałem czarnym PLA Wolfixa
    oraz Standardowym w zestawie
    Temperatura dyszy: 210 Stopni
    Stół: 60 oraz testowane na 80
    Konfiguracja Cury LINK: https://mega.nz/#!R4EQQaiA Hasło: !bdPoOp8dGBjJ9yqzQ7KTXiii8sgMn5AhX2HFMiB9qm4
  • #2 16954002
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Musisz niestety poeksperymentować z prędkościami pracy głowicy. Może kłaść filament za szybko. Może też być za silne chłodzenie, przez co warstwy nie zdążą się związać.
    Upewnij się też, czy filament nie jest zawilgocony.
    Ważne są też parametry druku jak wysokość warstwy - może być za wysoka, jak i grubości poszczególnych ścieżek - błąd w budowie modelu.
    Oczywiście są też problemy z wypoziomowaniem stołu i przyczepnością modelu do podłoża.
  • #3 16954108
    Mateusz57698
    Poziom 7  
    Problem został rozwiązany (tworzę tak zwaną trawkę w Cura i go nie ma)
    Ale pojawił się kolejny jakość teraz wydruku jest poniżej krytyki co proponujesz zrobić? aby nie było tych farfocli>?
    Drukarka 3D ANET A8 drukuje wydruk który się nie skleja.Drukarka 3D ANET A8 drukuje wydruk który się nie skleja.Drukarka 3D ANET A8 drukuje wydruk który się nie skleja.
  • #4 16975073
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Nie wspomniałeś, w jaki sposób rozwiązałeś problem, a to by się innym użytkownikom tej drukarki przydało.
    Wygląda, że głowica ma nieprawidłową temperaturę. Materiał jest zbyt ciągliwy.
    Sugeruję wrócić do podstaw.
    Ściągnij parę modeli kalibracyjnych i drukuj je z różnymi ustawieniami.
    Poeksperymentuj z temperaturą stołu, prędkością posuwu, temperaturą głowicy i jej chłodzeniem.
    Kalibracja drukarki 3D nie jest taka łatwa. Pracujesz z wymagającym materiałem, który ma swoje właściwości. Drukarkę trzeba tak skonfigurować, by dopasować się do używanego materiału i wielkości drukowanych modeli.
  • #6 16998870
    m.biruta
    Dysza jest za wysoko. Skalibruj oś Z.
