Potrzebuje informacji jakiej grubosci drutu oporowego użyć
Lorry1702 11 Sty 2018 21:23 531 24
  • #1 11 Sty 2018 21:23
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Dzień dobry, jestem nowy na forum więc prosze o wyrozumiałość.
    Poszukuje informacji jakiej grubości drutu oporowego użyć jeżeli chce uzyskać Temperature jego 45/70 stopni drut długość minimum 60cm
    wszystko ma działać przy prądzie z USB laptopa bardzo zależy mi na informacji więc jeżeli ktoś coś proszę o odpowiedz z góry dziękuje za wyrozumiałość.
    0 24
  • #2 11 Sty 2018 21:51
    DiZMar
    Z USB laptopa chcesz zasilić drut oporowy aby mieć gorący na długości ponad pół metra? Nie żartuj :sm31:
    Wydajność USB laptopa to max 2,5W (5V z max 0,5A). Rezystancja drutu może mieć minimum 10Ω.
    0
  • #3 12 Sty 2018 10:49
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jest jeszcze kwestia, jaka temperatura, jaki materiał drutu... Na drucie 0.1mm z konstantanu (opór 64 Ω/m) przy 250mA zaczęła mi lekko dymić izolacja (a przy 1A zaświecił i zaraz się przepalił). Może taki akurat będzie pasował?
    0
  • #4 12 Sty 2018 12:46
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Chiny Jakoś to robią grzeją drut no może przesadziłem 40cm/30cm i nie wiem czy to drut bo próbka bardzo droga a minimalne zamowienie 1000szt a nie o to mi chodzi temperatura drutu nie jest wysoka 50/70 stopni jaki według was drut zamówić i spróbować Konstant jaka grubość przy tej długości wysyłam dobry alkohol jaki kto lubi za uratowanie mnie.
    Tylko takie informacje podaja może coś pomoże
    power 5V 2A or 12V 1A
    temperature 45℃ or 60℃
    0
  • #5 12 Sty 2018 13:16
    DiZMar
    To nie z USB ale z zasilacza.
    0
  • #7 12 Sty 2018 16:05
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Jest napisane że urządzenie można podłączyć pod USB
    0
  • #9 12 Sty 2018 16:44
    _jta_
    A jaki drut oporowy masz do dyspozycji? Jak zwiększysz oporność właściwą X^2 razy, to do takiej samej temperatury potrzebny będzie X razy mniejszy prąd; jak zwiększysz grubość drutu X^2 razy, to do takiej samej temperatury potrzebny będzie X^3 razy większy prąd. Żelazo ma 5X mniejszą oporność, niż konstantan, a chromonikielina 2X większą od konstantanu.
    0
  • #11 12 Sty 2018 17:36
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Dostałem link i czytam i dalej nie wiem jakiej grubości drut kupić jestem zielony w tym. Link do produktu https://www.alibaba.com/product-detail/Electr...60510621520.html?spm=a2700.8443308.0.0.NdXrzR juz opowiem szczegóły Kiedyś szyliśmy pokrowce do fotelów samochodowych przestało być to rentowne zająłem sie czymś innym maszyny zostały wydaje mi się że to ciekawy pomysł i może być zbyt jedynym problemem jest DRUT OPOROWY.
    0
  • #12 12 Sty 2018 17:41
    Freddy
    Tam masz podane przecież : "power 5V 2A or 12V 1A ".
    Dostałeś link do sklepu z różnymi średnicami i danymi drutów oporowych kantal.
    Takich wyrobów się szuka na ALIEXPRESS, bo alibaba jest stroną hurtowników.
    0
  • #13 12 Sty 2018 17:45
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Wiem na czym polega aliexpress i alibaba czyli urządzenie które jest wystawione na aukcji nie będzie działać na USB z laptopa?
    0
  • #14 12 Sty 2018 17:49
    Freddy
    Przecież zacytowałem Ci wymagane dane zasilania - "power 5V 2A or 12V 1A" i wałkujemy od początku tematu, że gniazdo USB ma 5V i0,5A.
    0
  • #15 12 Sty 2018 18:00
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Ehs, Ok czyli rozumiem że nie uda mi się podgrzać drutu na samym gnieździe usb do 50 stopni a jeżeli chodzi o gniazdu w samochodzie jaki drut musiał bym kupić żeby podgrzewało tylko w samochodzie chodzi mi o grubość przy długości ponad 40cm i jaki drut kupić wiem że robie się już męczący sorry ale nie poradzę sobie bez was a jest to dla mnie naprawdę ważne a nie wiem gdzie ktoś by mi pomógł taka mate grzewczą zrobić
    0
  • #16 12 Sty 2018 19:01
    _jta_
    Jak najbardziej można, jeśli to będzie konstantan 0.1mm (przy temperaturze powietrza 20°C drut będzie miał 50-60°C). Grubszy (do 0.2mm przy długości 60cm) nagrzeje się bardziej, powyżej 0.2mm prąd będzie za duży dla standardowego portu USB (500mA).
    0
  • #17 12 Sty 2018 19:35
    klamocik
    Takie druty szukaj w starych oporach drutowych od 500 omów w górę, grzałkach do akwarium, potencjometrów drutowych (w heliosach rubinach) kocach poduszkach elektrycznych,
    0
  • #18 12 Sty 2018 19:43
    Freddy
    Lepiej kupić znany typ, grubość i parametry. To wcale nie jest drogie. Link podałem.
    0
  • #19 12 Sty 2018 20:53
    jarek_lnx
    A ty chcesz grzać sam drut, czy chcesz coś podgrzać tym drutem? Bo wydaje mi się że to drugie a jeśli tak to co ciebie obchodzi temperatura drutu? Cienki drut będzie miał wyższą temperaturę niż grubszy, ale jeśli oba będą dobrane do mocy zasilacza 5V/2A to ciepła dadzą tyle samo za to temperatura ogrzewanego przedmiotu będzie zależna tylko od izolacji cieplnej.
    P.S. Wielu początkujących pyta o temperaturę drutu, a to bardzo trudne pytanie, łatwiej sprawdzić eksperymentalnie niż policzyć, dlatego nie oczekuj że dostaniesz konkretną odpowiedź.
    0
  • #20 13 Sty 2018 14:11
    Lorry1702
    Poziom 3  
    Dziękuje bardzo bardzo za pomoc dośle zdjęcia jak wszystko wyszło
    0
  • #21 13 Sty 2018 19:18
    tajwoj
    Zobacz tutaj:
    http://www.steam-engine.org/wirewiz.html
    Mozesz sobie poobliczać rezystancję i długośc dla róznych rodzajów i srednic drutu.
    Ja bym zaczął od zakupu kilku kawałków drutu o średnicy 0,2mm i 0,3mm ze stali nierdzewnej 316.
    Dwa kawałki drutu z takiej stali, o długości 1m kazdy, połączone równolegle, dadzą chyba żądaną rezystancję dla zasilania 12v.
    Na Allegro szukaj "SS316L DRUT STALOWY NIERDZEWNY".
    Sprzedawca ma i inne rodzaje drutów.
    0
  • #23 13 Sty 2018 19:42
    tajwoj
    Zostało już wcześniej wyjaśnione, że z USB komputera nie uzyska żądanej mocy.
    Przedmiot wzorcowy z Alibaby ma mozliwość pracy również na 12V, stąd moja propozycja, żeby autor tematu mógł w ogóle ruszyć z miejsca.
    Nic nie stoi na przeszkodzie żeby przeprowadzić również próby z użyciem odpowiednio wydajnego zasilacza o napięciu 5V.
    I tak najważniejsze w tym wzystkim jest równomierne rozłożenie mocy na jednostkę powierzchni pakietu grzejącego, żeby uniknąc lokalnych przegrzań.
    W oryginale są maty grzewcze z tkaniny węglowej.
    0
  • #24 13 Sty 2018 20:00
    _jta_
    Jeśli to ma tylko utrzymywać temperaturę drugiego śniadania, to potrzebna moc zależy od tego, jaką izolację cieplną będzie miał pojemnik. A poza tym wątpię, żeby miało sens naśladowanie Chińczyków - oni takie rzeczy zrobią lepiej i taniej. I myślę, że sprzedają to również w ilościach detalicznych, choć pewnie odrobinę drożej.
    0
