Unitra zodiak dss 402 radiatory
Marcin7254 12 Sty 2018 03:39 921 32
  • #1 12 Sty 2018 03:39
    Marcin7254
    Witam. Mam radio Zodiak DSS-402. Gra pięknie i głośno, nic nie trzeszczy i nie burczy, ale po co są aż 4 radiatory w końcówce? Na każdym jest zamontowany 1 tranzystor, chyba BDX. Od lewej, bliżej trafa, patrząc od przodu, są zimne a te po prawej, podczas grania, ledwo ciepłe. Czy tak ma być i po co są aż 4 radiatory? Z góry dzięki za odp.
    0 29
  • #2 12 Sty 2018 04:04
    mieszaczwcz
    Ponieważ przykręcone są bezpośrednio do radiatora, bez podkładek izolacyjnych.
    0
  • #4 12 Sty 2018 04:09
    g107r
    Może coś związane z prądem spoczynkowym ?
    0
  • #5 12 Sty 2018 04:35
    mieszaczwcz
    Powodem może być źle ustawiony prąd spoczynkowy tej pary. Przy skręconym potencjometrze, zmierz spadek napięcia na rezystorach pomiarowych, powinien być jednakowy. Jak znajdę schemat, to napiszę, które bo tak z głowy to nie pamiętam. Na początek można zamienić miejscami kolumny i sprawdzić, czy dalej ta sama para się podgrzewa.
    0
  • #6 12 Sty 2018 09:07
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Z tego co pamiętam raczej na pewno nie było tam tranzystorów z serii BDX a były BDP283 i 284. Jako, że kolektory tych tranzystorów nie łączą się ze sobą, dano je na oddzielnych radiatorach. Oczywiście w wielu tego typu sprzętach jest wspólny radiator, ale wtedy używa się podkładem mikowych lub teflonowych w celu odizolowania tranzystorów od radiatora.
    0
  • #7 12 Sty 2018 10:38
    Marcin7254
    Jak mam sprawdzić ten prąd spoczynkowy na obu rezystorach emiterowych? Sądzę, że prąd jest raczej w normie. Lewe radiatory są zimne a prawe delikatnie ciepłe, trzeba dotknąć ustami, żeby poczuć różnicę w temperaturze prawych a lewych. Co do dźwięku, grają równo i bez zniekształceń.
    0
  • #8 12 Sty 2018 13:45
    zybex
    Marcin7254 napisał:
    Jak mam sprawdzić ten prad spoczynkowy na obu rezystorach emiterowych ?
    Ustawiasz multimetr na zakres napięcia DC 200mV i przykładasz końcówki miernika bezpośrednio do rezystora (opornika) emiterowego. Mierzysz na nim spadek napięcia. Zwykle jest to powiedzmy 10 ÷ 15 mV. Na podstawie tego spadku wylicza się prąd płynący w tym obwodzie. Pomiar można zrobić na dwóch rezystorach jednocześnie. Wtedy będzie to przykładowo około 25 ÷ 30mV.
    Inna opcja, to zrobienie przerwy w odwodzie i włączenie w szereg multimetru. Wtedy miernik ustawiamy na pomiar prądu DC 200mA i odczytujemy prąd, np. 40mA.
    0
  • #9 12 Sty 2018 13:55
    HD-VIDEO
    BDX były zamienne z tymi BDP, wtedy nie stosowano sterujących.
    6mV na R435/R437 punkty pomiarowe c i f - kanał -L
    6mV na R436/R438 punkty pomiarowe c i f - kanał -P
    Dodatkowo trzeba sprawdzić, czy składowa stała na wyjściach nie ma zbyt dużych wartości; do +/- 100mV.
    Ważne są też bezpieczniki B401...B404, dobrze muszą kontaktować.
    0
  • #11 12 Sty 2018 15:18
    E8600
    Poziom 36  
    Marcin7254 napisał:
    ale czemu te 2 po lewej są zimne a te 2 po prawej, ledwo ciepłe?
    Radiatory są przewidziane do głośników zewnętrznych większej mocy.
    Moderowany przez trymer01:
    A co to za nowa teoria?
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    0
  • #12 12 Sty 2018 15:33
    HD-VIDEO
    A jak głośnik będzie miał 1kW mocy to na jak duże radiatory będzie trzeba wymienić aby nie były zbyt ciepłe aby działał ten głośnik z Zodiakiem ?
    Co ta za teoria
    0
  • #13 12 Sty 2018 15:45
    E8600
    Poziom 36  
    Żadna teoria po prostu autor nie napisał jakimi głośnikami obciąża sprzęt i dziwi się, że radiatory ledwo ciepłe. Oba kanały obciążone max mocą znamionową 2x15W podgrzeją te radiatory.
    0
  • #15 12 Sty 2018 16:29
    398216 Usunięty
    Autor szuka dziry w całym a usterki tam, gdzie jej nie ma. Proponuję pozostawić ten wzmacniacz jak jest, bo sądząc po postach Autora proponowanie mu ustawianie prądu spoczynkowego (a jest obecnie OK) to realna możliwość uszkodzenia wzmacniacza.
    Mam przez to rozumieć, że gdyby do tego Zodiaka podłączyć kolumny 100W to bardziej b się grzały?
    Przynajmniej tak wynika z tego zdania... No właśnie o moc tu chodzi, ale nie kolumn, a wyjściową wzmacniacza.
    Zodiak miał 2x15 (były różne wersje od 2x10 do 2x20) W, bo takie było wówczas zapotrzebowanie. Jeśłi Autor używa sprzętu do słuchania muzyki, a nie próbuje burzyć ścian, czy wkurzać sąsiadów - radiatory są lekko ciepłe, bo takie powinny być przy cichym graniu.
    0
  • #16 12 Sty 2018 16:39
    Marcin7254
    Zmierzyłem napięcia na rezystorach emiterowych
    na R435 jest 6,4mV
    na R437 jest 6,6mV
    na R436 jest 6,4mV
    na R438 jest 6,0mV
    czyli wszystko mieści się w normie ?
    A tranzystory to BDX53A i BDX54A a obok nich nie ma chyba tranzystorów sterujących w obudowach TO-127
    0
  • #17 12 Sty 2018 16:42
    Freddy
    NO ale napisał, że jedne są zimne, a drugie ciepłe. Od tego są podkówki do ustawiania.
    0
  • #18 12 Sty 2018 16:45
    HD-VIDEO
    Składowa stała bardzo dobra, przeważnie w tych konstrukcjach jest właśnie na takim poziomie +/-20mV. Prądy tak samo, serwisowe.
    0
  • #19 12 Sty 2018 16:46
    KaW
    Jeśli już szukać dziury w całym, to korzystnie byłoby znaleźć warsztat "tele-radio"
    i poprosić o pomoc w sprawdzeniu parametrów tego sprzętu.
    Samemu się tego nie da zrobić -bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego.
    0
  • #21 12 Sty 2018 16:48
    Marcin7254
    Wiecie znalazłem przyczynę dlaczego były ciepłe po dokładnym przyjrzeniu się tym peerkom zauważyłem że dopadła ja wilgoć i prąd spoczynkowy szalał po przemyciu kontaktem wszystkie 4 radiatory są w takiej samej temperaturze ok 20C bez kolumn sciszony na maksa i wyłączone wszystkie ulepszacze dźwieku :D
    0
  • #22 12 Sty 2018 16:49
    HD-VIDEO
    A "tele-radio"
    "Panie, trzeba wszystkie kondensatory elektrolityczne wymienić"
    0
  • #23 12 Sty 2018 16:51
    398216 Usunięty
    Napisał też, że ledwo wyczuwalna różnica:
    Skoro wzmacniacz pracuje prawidłowo i nic mu nie dolega, wszystkie parametry są "książkowe" to po co szukać problemów?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16955089#16955089
    Czyli - której wiadomość mamy wierzyć?
    0
  • #25 12 Sty 2018 16:59
    E8600
    Poziom 36  
    Dokładnie o to chodziło od samego początku. Duży radiator duża bezwładność cieplna aby się nagrzał trzeba mu dać ok pół godziny na max volume.
    Stare sprzęty są długowieczne gdyż zwyczajnie robiono wszystko w zapasem także elektronikę. Dlatego normalne jest, że współczesny sprzęt się będzie bardziej grzał niż ten z PRL.
    0
  • #26 12 Sty 2018 17:00
    Freddy
    Skoro wzmacniacz pracuje prawidłowo i nic mu nie dolega ...
    ... to, przepraszam za wyrażenie, ale - nie ruszać g....a póki nie śm....i :) i tak dalej
    Zostawić jak jest i cieszyc się poprawną pracą :) a jak autorowi to przeszkadza, to zaspawać tylną ściankę :)
    0
  • #29 12 Sty 2018 17:06
    398216 Usunięty
    Tak też myślałem - nie mniej jednak zdanie w poście jakie przytoczyłem można rozumieć inaczej.
    Gdyby potrzeba była 1/2 godziny by na pełnej mocy się rozgrzał , to by świadczyło, że coś jest nie tak ze stykiem termicznym tranzystor/radiator. W normalnych warunkach wystarcza ok. kilka minut.
    0
  • #30 12 Sty 2018 17:12
    E8600
    Poziom 36  
    Tutaj chodziło mi o max temperaturę. Po kilku minutach zacznie temperatura wyczuwalnie rosnąć natomiast po ok pół godziny zatrzyma się na określonym pułapie.
    0
